电池管理系统(BMS)在管理和保护各领域电池组健康、安全及性能方面发挥着至关重要的作用。从储能系统到消费电子、工业机械及可再生能源领域,任何依赖可充电电池的系统都离不开可靠的BMS。
在这些应用场景中,BMS会持续监控并均衡电池组内的各个电池单元,确保高效且安全地满足电力需求,防范潜在危险,并最大限度地延长电池使用寿命。
为确保这些关键组件的可靠性和功能性,必须进行严格的测试,以验证BMS集成电路在真实环境下是否按预期运行。验证BMS对于产品安全至关重要。
BMSIC是什么?
BMS IC是电池管理系统的电子“大脑”。它负责收集和处理电池组内各种传感器传来的数据,如电压、温度和电流传感器的数据。然后,这些数据会被用于计算每个单体电池的荷电状态(SOC)、平衡电池间的电量,以及监测电池组的整体健康状况。有些人也会将该组件称为电池管理集成电路。
它通常结合模拟电路和数字电路来执行这些任务。模拟电路用于测量和处理原始传感器数据,而数字电路则用于进行计算、做出决策,并与车辆中的其他系统进行通信。所有功能可以集成到单个电池管理集成电路中。因此,电池管理IC是BMS的核心。
BMS设备与BMS的重要性
BMS设备作为BMS的一部分,承担着多项重要任务,包括:
单体电池监测:追踪电池组内每个电池的荷电状态、电压和温度。这些信息对于防止过充或过放至关重要,因为过充或过放会导致电池容量下降并引发安全隐患。这是电池管理系统的核心功能。
均衡:确保所有电池均匀充放电,以防止过早失效。通过均衡电池,BMS设备有助于延长电池组的整体使用寿命并提高其性能。有效的电池均衡是优质电池管理系统(BMS)的关键特性。
安全保护:检测和缓解潜在危险,如过充、过放和热失控。BMS设备集成了各种安全功能,如温度传感器和电流监测,以识别和防止这些状况的发生。BMS集成电路(IC)对这些安全功能至关重要。
通信:向车辆的其他系统或外部设备提供电池状态信息。BMS设备,特别是电池BMS,与车辆的其他组件(如电机控制单元和驾驶员界面)进行通信,以提供关于电池的荷电状态、健康状况和安全状态的实时信息。电池管理系统(BMS)对于电动汽车(EV)和许多其他应用都至关重要。
BMS IC测试面临哪些挑战?
测试BMS设备,尤其是核心的BMS IC,面临着诸多独特挑战,这需要使用专门的半导体混合信号测试仪,该测试仪能够处理模拟和数字信号,并执行精确的测量和分析,以确保BMS能够有效监测电池的健康状态。这些测试仪必须具备特定的功能和仪器,以应对以下挑战:
01电池单体输入的模拟。准确模拟电池单体输入对于评估BMS IC在不同条件下的响应至关重要,且无需使用真实电池。电池单体仿真需要为每个模拟单体提供稳定的输入电压,而随着单个BMS IC如今能够管理的单体数量不断增加(最新已达32个),这一需求变得更加迫切。此外,该输入电压还必须与模拟单体的荷电状态相匹配。半导体混合信号测试仪必须配备高度可靠的电压发生器,能够在每个单体监测输入上施加并测量高达200V的电压,且精度小于50µV。这些电压发生器必须满足以下特定特性:
低噪声:减少可能影响仿真准确性的干扰。
高精度:确保电压生成能够紧密模拟真实世界的电池条件。
长时间稳定性:保持一致的电压水平,这对于长时间测试至关重要。
悬空输出:防止地环路干扰,保持信号完整性。
快速电流钳制:在发生短路时提供保护,保障测试系统和被测设备(DUT)的安全。
02数字和模拟输出的测量。测试的第二步是捕获并测量BMS IC的输出数据,这些数据必须与规格相符,以确认其性能正常,确保设备在响应不同输入时能产生正确的数字和模拟输出。电池管理系统IC会生成各种数字和模拟信号,以与其他系统进行通信并提供电池状态信息。验证这些信号的准确性和时序涉及两大挑战:
精确的漏电流测量:准确测量BMS IC产生的漏电流对于验证其效率并防止电池不必要的放电至关重要。漏电流会降低电池组的整体容量,影响电池寿命,并导致电池过早失效。半导体混合信号测试仪必须具备高分辨率测量能力,以准确测量即使是很小的漏电流。
高速数据采集:电池管理系统会产生大量数据,这些数据必须实时捕获和分析。半导体混合信号测试仪必须具备高速数据采集能力,以跟上BMS设备产生的数据速率。
03电池均衡MOSFET的导通电阻(RDS-on)测量:电池均衡是BMS IC内的一项关键功能,也是整个BMS芯片的重要组成部分。该功能通过MOSFET开关实现,这些开关能够选择性地对荷电状态较高的电池进行放电。准确评估MOSFET的导通电阻(RDS-on)至关重要。RDS-on值升高意味着在电池均衡过程中功耗增加,这会影响效率并可能引发热问题。测试仪必须具备精确的电流和电压测量能力,以确定每个电池均衡MOSFET的RDS-on,确保BMS IC在指定参数范围内运行,并有助于保持电池组的最佳状态。
SPEA针对BMS IC测试方案
SPEA已开发出专门用于满足BMS IC测试需求的设备。DOT800混合信号测试仪能够高度准确地模拟电池行为,从而全面测试BMS的所有功能。DOT800仪器的关键特性包括:
01高精度电压生成:能够低噪声且长期稳定地准确模拟电池单体电压。SPEA的仪器能够生成高度精确的电压波形,以模拟不同类型电池单体在各种工作条件下的行为。
02悬空能力:能够在高压水平下(5-100µV精度)进行高精度测试,而不会损失分辨率。
03快速电流钳制:提供对短路和其他潜在危险的防护。在发生短路或其他故障情况时,SPEA的仪器能够迅速钳制电流,以防止对BMS IC或电池组造成损坏。
04精确的漏电流测量:准确测量漏电流以验证BMS IC的性能。SPEA的仪器配备高分辨率测量能力,能够准确测量即使是很小的漏电流。
05数字和模拟输出验证:全面测试数字和模拟输出,以确保符合规格。SPEA的仪器能够验证BMS IC产生的数字和模拟信号的准确性和时序。
06软件模拟:先进的软件工具用于模拟电池行为和优化测试条件。SPEA的软件工具允许用户创建真实的电池模型并模拟各种工作场景,以确保BMS IC在所有条件下都能正常工作。
通过测试设备自校准确保长期的准确性
BMS IC测试过程中,在整个生产生命周期内保持最高水平的准确性至关重要。SPEA的测试仪通过一种独特的方法实现了卓越的精度,该方法将自校准与集成外部高精度万用表相结合,且该万用表可直接访问被测设备(DUT)的引脚。
首次运行测试应用程序时,测试仪会启动一个全面的校准序列。首先,它会施加执行测试计划所需的所有电压。随后,它会使用集成的外部万用表测量每个通道的电压输出,并将这些高精度的参考值存储在测试程序中。
在实际测量产品(DUT)时,测试仪会获取DUT的电压,并将其与之前存储的参考值进行比较,从而有效计算出每个单体电池的总测量误差(TME)。得益于SPEA测试仪架构的固有稳定性,此校准过程只需在每个生产批次开始时执行一次,从而最大限度地减少停机时间并提高吞吐量。
这种方法甚至能够实现超越测试仪数据手册中所述规格的精度。此外,测试仪器的架构使得万用表与DUT引脚之间能够保持持续、直接的连接,而无需在应用负载板上集成任其他复杂且昂贵的硬件。
这种方法确保了SPEA的测试仪在整个生产过程中都能提供一致、可靠且高度准确的测量结果,从而有助于提高BMS IC的整体质量和可靠性。
测试配置:悬空设置的优势
电池管理系统(BMS)集成电路测试有三种主要的测试配置:电阻梯、单端和悬空。每种配置都有其独特的特点,但悬空架构因其精度和稳定性而脱颖而出。
01电阻梯:虽然成本较低,但这种方法易受漏电流和温度引起的电阻变化影响,导致测量不准确,影响测量可靠性。
02单端:尽管简化了负载板设计,但单端配置在较高电压水平下可能会出现精度下降的问题,限制了其在要求苛刻的应用中的有效性。
03悬空架构:这种方法将测量电路隔离,能够在宽范围内实现高精度的电压生成。通过有效地将测量与地相关噪声和干扰解耦,悬空架构提供了卓越的稳定性和精度。这对于BMS IC尤为重要,因为即使是微小的电压变化也可能对电池平衡和安全产生显著影响。
悬空配置可能更为复杂且资源密集,但SPEA的测试仪利用多核设计、分布式智能和高密度悬空仪器,实现了更具竞争力的测试成本。这种独特的组合使得悬空架构的优势得以发挥,同时不牺牲效率或增加生产成本,使其成为满足苛刻BMS IC测试要求的理想解决方案。
结论
测试BMS IC,对于确保电池在多种应用中的安全、高效和可靠运行非常重要。通过精确模拟电池输入并验证BMS输出,高效的测试有助于发现可能危及安全、效率或寿命的各种问题。
SPEA的解决方案为制造商提供了满足BMS测试需求所需的精密工具,提供了消费电子、工业应用、储能等领域BMS技术所需的准确性和可靠性。
通过严格的测试,BMS设备及其核心BMS IC可以达到更高质量标准,从而确保电池供电系统在广泛的现代应用中稳定运行。
IC测试
14文章
49浏览量
24617 -
bms
111文章
1269浏览量
70339 -
电池安全
125浏览量
12576
电池管理系统BMS测试解决方案和相关测试设备,看完你就都懂了!
保障BMS电池管理系统稳定运行的关键组件
比斯特自动化|电池焊接性能综合测试机:确保电池安全与性能的关键设备
BMS IC测试:确保电池安全和性能的关键
