LM2745系列 具有预偏置启动和可选时钟同步功能的 1V 至 14V、电压模式同步降压控制器数据手册
科技绿洲 2025-04-03 09:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM2745/8 是高速同步降压稳压控制器,具有精确的 反馈电压精度为 ±1.5%。它可以提供简单的下变频至低输出电压 为 0.6V。虽然 IC 的控制部分的额定电压为 3 至 6V,但驱动器部分的额定电压为 设计用于接受高达 14V 的输入电源轨。自适应非重叠 MOSFET 的使用 栅极驱动器有助于避免潜在的击穿问题,同时保持高效率。集成电路 旨在提供更具成本效益的选择,即在两个 高侧和低侧位置。它感应低侧开关压降,以提供 简单、可调的电流限制。
*附件:LM2745 48同步降压控制器,带预偏置启动和可选Clk同步数据表.pdf
LM2745/8 采用固定频率电压模式 PWM 控制架构,该架构 可通过一个外部电阻器在 50 kHz 至 1 MHz 范围内调节。此外,LM2745 还允许 开关频率在 250 kHz 至 1 的范围内与外部时钟信号同步 兆赫。这种宽开关频率范围为电源设计人员提供了灵活性 在组件尺寸、成本和效率之间实现更好的权衡。
功能包括能够在输出上预偏置负载下启动、软启动、 输入欠压锁定 (UVLO) 和电源正常(基于欠压和过压) 检测)。此外,IC 的关断引脚可用于提供启动延迟,以及 soft-start 引脚可用于实现精确跟踪,以便进行排序 相对于外部导轨。
特性
  • 开关频率范围为 50 kHz 至 1 MHz
  • 开关频率同步范围 250kHz 至 1MHz(仅限 LM2745)
  • 使用预偏置输出负载启动
  • 功率级输入电压从 1V 到 14V
  • 控制级输入电压为 3V 至 6V
  • 输出电压可调低至 0.6V
  • Power Good 标志和关闭
  • 输出过压和欠压检测
  • 在整个温度范围内 ±1.5% 的反馈电压精度
  • 低侧可调电流感应
  • 可调软启动
  • 具有关断和软启动引脚的跟踪和排序
  • TSSOP-14 封装
参数
方框图
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM2745/LM2748 同步降压控制器
  • 制造商‌:Texas Instruments(TI
  • 主要特点‌:
    • 高速同步降压调节器,具有准确的反馈电压精度(±1.5%)
    • 可调节开关频率范围:50kHz至1MHz(LM2745)
    • 预偏置启动功能
    • 可选外部时钟同步(LM2745)
    • 电源良好标志和关断功能
    • 输出过压和欠压检测
2. 应用领域
  • 电缆调制解调器、DSL和ADSL
  • 激光打印机和喷墨打印机
  • 低压电源模块
  • DSPASIC、核心和I/O电源
3. 功能特性
3.1 PWM 控制与频率调节
  • 固定频率电压模式PWM控制
  • 开关频率通过连接在FREQ/SYNC引脚和地之间的外部电阻调节
  • LM2745允许将开关频率同步到外部时钟信号(250kHz至1MHz)
3.2 启动与软启动
  • 具有预偏置负载启动能力
  • 软启动功能通过SS/TRACK引脚实现,软启动时间由连接在该引脚上的电容器决定
3.3 电流限制与保护
  • 通过感应低侧MOSFET的漏源电压来实现简单的可调电流限制
  • 输出过压和欠压保护
  • 输入欠压锁定(UVLO)
3.4 跟踪与排序
  • SS/TRACK引脚可用于跟踪另一个电源的输出电压,实现精确的电压排序
  • SD引脚可用于实现启动延迟和排序
4. 封装与引脚
  • 封装类型‌:TSSOP-14
  • 引脚功能‌:包括BOOT、LG、PGND、FB、VCC、SD、PWGD、FREQ/SYNC、SS/TRACK、SGND、EAO等
5. 电气特性
  • 工作电压范围‌:控制部分3V至6V,驱动部分1V至14V
  • 软启动源电流‌:7μA(典型值),14μA(最大值)
  • I SEN引脚源电流‌:25μA(典型值),55μA(最大值)
  • 高侧和低侧MOSFET驱动电阻‌:上拉和下拉电阻均较低,以提高效率
6. 设计考虑
  • 输入和输出电容‌:选择具有低ESR和高纹波电流能力的电容器
  • 输出电感器‌:根据输出电流纹波和效率要求选择合适的电感值
  • MOSFET选择‌:根据成本、尺寸和效率要求进行权衡
  • 控制环路补偿‌:使用III型补偿网络以实现最佳的带宽和相位裕度
7. 布局与散热
  • 推荐使用地平面来减少噪声和电压降
  • 关键引脚(如VIN、VCC、BOOT)需要解耦电容器,并应尽可能靠近IC放置
  • 注意散热设计,以避免IC过热
  • 集成电路
  • 电压
  • 输出电压
  • 栅极驱动器
  • 稳压控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    10V14V输入和1V 60A输出的双相PMBus同步降压转换
    描述此设计用于 60A 两相同步降压转换,整合了 TPS40428 PMBus 无驱动 PWM 控制器和 CSD95372B 智能功率级
    发表于 12-20 14:25
    LM2745 具有偏置启动可选时钟同步1-14V电压模式同步降压控制器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM2745相关产品参数、数据手册,更有LM2745的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 17:51
    <b class='flag-5'>LM2745</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>预</b><b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>启动</b>和<b class='flag-5'>可选</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>同步</b>的 <b class='flag-5'>1-14V</b>、<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    具有电压前馈功能的TPS40077 4.5V 28V 输入、电压模式同步降压控制器数据
    电子发烧友网站提供《具有电压前馈功能的TPS40077 4.5V 28V 输入、
    发表于 04-10 10:58 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>电压</b>前馈<b class='flag-5'>功能</b>的TPS40077 4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 28<b class='flag-5'>V</b> 输入、<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>模式</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电源正常状态指示功能的TPS4019x 4.5V18V输入、电压模式同步降压控制器数据
    电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能的TPS4019x 4.5V18V输入、电压
    发表于 04-12 09:56 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>电源正常状态指示<b class='flag-5'>功能</b>的TPS4019x 4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>18<b class='flag-5'>V</b>输入、<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>模式</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有跟踪功能LM2743 2.2V 16V输入电压模式同步降压控制器数据
    电子发烧友网站提供《具有跟踪功能LM2743 2.2V 16V输入
    发表于 04-12 10:47 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>跟踪<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>LM</b>2743 2.2<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 16<b class='flag-5'>V</b>输入<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    偏置启动可选时钟同步同步降压控制器LM2745/48数据
    电子发烧友网站提供《带偏置启动可选时钟同步同步
    发表于 04-19 09:50 0次下载
    带<b class='flag-5'>预</b><b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>启动</b>和<b class='flag-5'>可选</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>同步</b>的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM2745</b>/48<b class='flag-5'>数据</b>表
    偏置启动可选时钟同步同步降压控制器LM2747数据
    发表于 04-19 09:48 0次下载
    带<b class='flag-5'>预</b><b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>启动</b>和<b class='flag-5'>可选</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>同步</b>的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM</b>2747<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有频率同步功能LM21215A 2.95V 5.5V、15A、电压模式同步降压转换数据
    电子发烧友网站提供《具有频率同步功能LM21215A 2.95V 5.5
    发表于 04-23 11:20 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>频率<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>LM</b>21215A 2.95<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 5.5<b class='flag-5'>V</b>、15A、<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LM2745降压控制器评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《LM2745降压控制器评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-21 15:17 1次下载
    <b class='flag-5'>LM2745</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>评估模块用户指南
    LM2745LM2748降压控制器评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《LM2745LM2748降压控制器评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-21 15:18 1次下载
    <b class='flag-5'>LM2745</b>和<b class='flag-5'>LM</b>2748<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>评估模块用户指南
    LM5175系列 42V 宽输入电压 4 开关同步降压-升压控制器数据手册
    LM5175 是一款同步四开关降压-升压直流/直流控制器,能够 调节输出电压等于、高于或低于输入电压
    的头像 发表于 03-25 09:33 2454次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5175<b class='flag-5'>系列</b> 42<b class='flag-5'>V</b> 宽输入<b class='flag-5'>电压</b> 4 开关<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>-升压<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM27402 具有 DCR 电流感应功能的 3V 20V电压模式同步降压控制器数据手册
    LM27402 是一款电压模式同步、DC/DC 降压控制器
    的头像 发表于 03-31 13:54 1071次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>27402 <b class='flag-5'>具有</b> DCR 电流感应<b class='flag-5'>功能</b>的 3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 20<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM2742 具有可调软启动功能的 2.2V 16V 电压模式同步降压控制器数据手册
    2742 采用低电流 5V 偏置工作,并可从 1V 转换为 16V 电源轨。这 该器件采用固定频率、电压
    的头像 发表于 04-03 11:23 1025次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>2742 <b class='flag-5'>具有</b>可调软<b class='flag-5'>启动</b><b class='flag-5'>功能</b>的 2.2<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 16<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    具有可选同步 MOSFET 驱动的 28 V 降压 DC-DC 控制器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()具有可选同步 MOSFET 驱动的 28 V 降压 DC-DC
    发表于 07-25 18:30
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可选</b><b class='flag-5'>同步</b> MOSFET 驱动<b class='flag-5'>器</b>的 28 <b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>降压</b> DC-DC <b class='flag-5'>控制器</b> skyworksinc
    探索LM2745降压控制器评估模块:设计与性能解析
    模块,了解其设计特点、性能表现以及应用要点。 文件下载: LM2745-19AEVAL.pdf 一、LM2745概述 LM2745是一款电压模式
    的头像 发表于 04-19 15:30 321次阅读
