电力系统为了传输电能,往往采用交流电压、大电流回路把电力送往用户,无法用仪表进行直接测量。互感器的作用就是将交流电压和大电流按比例降到可以用仪表直接测量的数值,便于仪表直接测量,同时为继电保护和自动装置提供电源。国产差分式霍尔电流传感器AH920能够实现较高的测量精度,能满足大多数电流测量场合的需求。
在电流互感器中的霍尔电流传感器需要响应速度快,AH920的输出响应时间低至4μs(典型值),能够快速跟踪电流的变化,非常适用于测量快速变化的电流信号。目前该AH920芯片已经替换ACS724广泛应用于工业,消费类及通信类的解决方案,有效降低了方案设计成本。
AH920系列内部集成了一颗高精度、低噪声的线性霍尔电路和一根低阻抗的主电流回路导线,当采样电流流经主电流回路时,其产生的磁场在霍尔电路上感应出相应的电信号,经过信号处理电路输出电压信号,使得产品输出严格地与被测电流值成比例。
线性霍尔电路采用先进的BCDMOS制程生产, 其中包含了两颗高灵敏度霍尔传感器、霍尔信号预放大器、高精度霍尔温度补偿单元、振荡器、动态失调消除电路和放大器输出模块。在无磁场的情况下,电流传感器静态输出为2.5V固定电压或50%VCC 。在电源电压5V条件下,传感器静态输出可以在0.2~4.8V之间随磁场线性变化,线性度可达0.4%。
AH920产品功能:
• 工作电压:4.5V~5.5V
• 静态共模输出点:2.5V或者50%VCC
• 基准电压输出:2.5V
• 测量范围宽:5A/10A/20A/30A/40A/50A
• 隔离电压:2500V
• 高带宽:120kHz;
• 输出响应时间:4μs(典型值);
• 工作范围内稳定度:1.5%@25℃~150℃;1%@-40℃~25℃;
• 低噪声模拟信号通路;
• 可以PIN TO PIN兼容ACS724;
• 工作温度:-40℃~150℃;
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
电流互感器
23文章
894浏览量
34303 -
霍尔电流传感器
3文章
450浏览量
15781 -
国芯思辰
1文章
1184浏览量
2527
对标ACS724,电流互感器可使用霍尔电流传感器AH920
