电压基准滤波器将32位ADC SNR提高6dB:ADI设计说明
设计idea 2018-03-22 16:51 次阅读
ADC获得最佳SNR性能不仅仅是为ADC输入提供低噪声信号。提供低噪声参考电压同样重要。虽然参考噪声在零电平时不起作用,但在满量程时,参考电平上的任何噪声都将在输出代码中可见。这就是为什么对于给定的ADC,在零标度下测量的动态范围(DR)通常比在满量程或接近满量程时测量的信噪比(SNR)好几个dB。在ADC的SNR可能超过140dB的过采样应用中,提供低噪声参考电压尤为重要。要在这个级别获得SNR,即使是最好的低噪声基准也需要一些帮助来降低它们的噪声水平。
有几种方法可以降低参考噪音。增加旁路电容的大小或在参考输出上使用简单的低通RC滤波器都不是好的选择。参考输出上的大旁路电容本身不能产生足够低的截止频率以使其有效。无源RC滤波器本身在提供低截止频率的同时,将产生随采样频率和温度而变化的输出电压。并联多个低噪声基准的输出是一种有效的替代方案,但它很昂贵并且消耗很多功率。
此处演示的参考滤波器可产生低噪声参考电压,而不会严重影响参考精度或温度系数,因此只需适度的功耗和成本。
电路描述
本例中使用的ADC是LTC2508-32(U1)。LTC2508-32是一款低噪声,低功耗,32位SAR ADC,带有一个低通数字滤波器,具有从256到16384的四个引脚可选的下采样因子(DF)。低噪声,低温度漂移基准对实现LTC2508-32的完整性能。
本例中使用的参考是LTC6655-5(U2)。LTC6655-5提供高精度(最大±0.025%),极低的噪声(0.67ppm RMS典型值)和漂移(2ppm /°C最大值)性能。即使具有极低的噪声性能,LTC6655-5仍然会降低LTC2508-32的SNR性能。
LTC2057(U3)是一款具有抑制1 / f噪声的零漂移运算放大器。LTC2057的输入偏置电流(IB)小于200pA,最大偏移电压为4μV,最大偏移电压温度系数为0.015μV/°C。这显着低于LTC6655-5的温度系数(2ppm /°C =10μV/°C)。
LTC2057
(U3)是抑制1 / f噪声的零漂移运算放大器。该
LTC2057
具有小于200pA的输入偏置电流(IB),最大偏移电压为4μV,最大偏移电压温度系数为0.015μV/°C。这显着低于LTC6655-5的温度系数(2ppm /°C =10μV/°C)。
LT6202(U4)是一款低噪声,快速建立运算放大器,具有驱动LTC2508-32的REF引脚所需的47uF旁路电容所需的高短路电流能力。
图1的电路使用R2和C3对基准(U2)的输出进行滤波,形成一个0.8Hz的滤波器。电容器C3应该是薄膜电容器。钽电容电解电容具有较高的泄漏,会在R2上产生偏移。陶瓷电容器可能会出现噪声效应,导致低频噪声增加。滤波后的输出由U3的高阻输入缓冲。U3的最大200pA IB导致R2上的最大电压降仅为2μV。这与LTC2057的失调电压相结合,产生6μV的最大误差,与LTC6655-5的最大初始精度规格0.025%(1.25mV)相比,这是相对较小的。U3和U4构成一个复合放大器,具有低失调,失调温度系数和LTC2057的抑制1 / f噪声以及LT6202的快速建立时间。U1的REF引脚从C1中提取电荷,随采样率和输出代码而变化。U4必须补充此电荷以保持REF引脚电压固定。R5用于将U4与C1隔离,以改善REF引脚的稳定性。具有较高电压和额定温度的体积较大的陶瓷电容器具有较低的电压系数,可提供较高的有效电容。出于这个原因,C1应该是1210尺寸和10V额定值的X7R。
LTC2057
的偏移电压,产生6μV的最大误差,与LTC6655-5的最大初始精度规格0.025%(1.25mV)相比,这是相对微不足道的。U3和U4组成一个复合放大器,具有低失调,失调温度系数和抑制的1 / f噪声
LTC2057
以及LT6202的快速建立。U1的REF引脚从C1中提取电荷,随采样率和输出代码而变化。U4必须补充此电荷以保持REF引脚电压固定。R5用于将U4与C1隔离,以改善REF引脚的稳定性。具有较高电压和额定温度的体积较大的陶瓷电容器具有较低的电压系数,可提供较高的有效电容。出于这个原因,C1应该是1210尺寸和10V额定值的X7R。
电路性能
如表1所示,LTC2508-32具有接近理论上的性能,对于下采样因子(DF)的每增加4倍,动态范围增加近6dB,ADC输入连接在一起,REF引脚直接由LTC6655- 5。表1另外显示,当ADC驱动在满量程附近时,使用LTC6655-5直接驱动ADC REF引脚的SNR与DR相比降低了7.8dB。这是由于参考的噪音。如表1所示,使用图1的电路来驱动LTC2508-32的REF引脚,可以将SNR提高至6.1dB。
斩波器稳定运算放大器(如LTC2057)通常在斩波频率和奇次谐波处呈现色调。LTC2057利用电路将这些伪像抑制得远低于失调电压。该电路与ADC自身的滤波器结合起来,可消除运放的斩波频率中的任何可见音调,如图2的噪声底图所示。图2的曲线是五次数据捕获的平均值,试图平滑本底噪声甚至可以显示任何杂散音的最小迹线。
LTC2057
通常在斩波频率和其奇次谐波处呈现色调。该
LTC2057
利用电路来抑制这些伪影
结论
我们演示了一种滤波器电路,可以在不影响精度或温度系数的情况下降低参考输出噪声,同时只需要适度的功耗和成本。将该电路的输出应用于LTC2508-32的参考引脚,32位低噪声ADC在一定范围的下采样因子下将信噪比提高了6.1dB,与直接使用参考电压驱动ADC相比,SNR提高了6.1dB。
  • adc
    adc
  • LTC2508-32
    EMC测试中的环境噪声控制:为什么6dB是关键?
    的问题:为什么GBT6113.203标准要求环境噪声电平最好低于限值6dB? 这个6dB的阈值是如何得出的?它对测试结果的影响有多大?今天,我们就来详细拆解这个问题,帮助大家更好地理解环境噪声控制的关键。 一、环境噪声对EMC
    发表于 02-14 17:06
    YIG带通滤波器
    YIG带通滤波器 81617系列 调谐频带:4GHz~50GHz 简述 81617系列 YIG带通滤波器是采用铁氧体谐振子的电流调谐型带通滤波器,通带3dB带宽大于40MHz,中心频率
    的头像 发表于 01-02 17:29 260次阅读
    YIG带通<b class='flag-5'>滤波器</b>
    差分滤波器截止频率应该是多少?
    来回答。此外,对于每个问题,ADS124S08(24 、12 通道、4kSPS Δ-Σ ADC)也将用作示例数据转换,以帮助说明如何
    发表于 11-28 07:03
    ADS8167 SAR ADC实际测量SNR指标偏小,为什么?
    各位大神们好,小弟有个问题请教,希望大家赐教! 最近小弟在测量TI的某款16SAR ADC的动态指标,标称SNR=91db,但我是如何都测不到,只能测到86dbfs。已经排除了电源
    发表于 11-20 07:24
    经典滤波器设计说明
    摘要 经典滤波器滤波思路是从频率域上将噪声滤掉,关键是设计相应的滤波器传递函数H(s)、H(z),分别对应着模拟滤波器和数字滤波器的实现。
    的头像 发表于 11-15 12:38 1667次阅读
    经典<b class='flag-5'>滤波器</b>的<b class='flag-5'>设计说明</b>
    TPA3118不加滤波器进行测试,SNR/THD测试指标都不能通过,为什么?
    (100欧姆+56nF)的情况下测试可以通过,SNR指标要求>50dB, THD指标 <0.2%。在不加滤波器的情况下,SNR最差只有40
    发表于 11-06 06:16
    如何校准adc提高精度
    的参考电压引脚,确保参考电压的稳定性和准确性。 可以通过测量实际参考电压并与期望值进行比较,调整外部参考电压源的输出,以达到校准的目的。 硬件滤波
    的头像 发表于 10-31 11:10 2004次阅读
    单相滤波器的特性及应用
    效率。它可以有效地滤除电源系统中的高频噪声和干扰信号,从而提高设备的性能和可靠性。此外,单相滤波器还可以平滑输出电流和电压波动,改善负载的稳定性,并提高系统的效率 一、单相
    发表于 09-12 14:02
    有源低通滤波器设计应用说明
    电子发烧友网站提供《有源低通滤波器设计应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 11:07 4次下载
    有源低通<b class='flag-5'>滤波器</b>设计应用<b class='flag-5'>说明</b>
    怎么解决级联损失的那6dB的增益呢?
    怎么解决级联损失的那6dB的增益呢?还有就是功耗太大,容易烧芯片。。。怎么解决呢
    发表于 09-06 07:33
    通过通道求和提高音频ADC的动态范围和SNR
    电子发烧友网站提供《通过通道求和提高音频ADC的动态范围和SNR.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 09:28 0次下载
    通过通道求和<b class='flag-5'>提高</b>音频<b class='flag-5'>ADC</b>的动态范围和<b class='flag-5'>SNR</b>
    滤波器的阶数会影响哪些性能指标
    的截止频率越尖锐。具体来说,滤波器的阶数每增加2阶,其截止频率的陡峭度增加6dB/倍频程。这意味着高阶滤波器在截止频率附近对信号的衰减更加迅速,从而更好地抑制高频噪声。 1.1 滤波器
    的头像 发表于 08-15 10:26 2460次阅读
    逆变器输出滤波器有哪些形式
    逆变器输出滤波器是逆变器系统中的重要组成部分,其主要作用是滤除逆变器输出电压中的高频谐波,提高输出电压的质量。逆变器输出滤波器的形式多种多样
    的头像 发表于 08-14 14:35 1228次阅读
    请问为什么阻抗匹配会损失6dB?
    1、在有的帖子,或资料上看到,运放的输入,输出进行阻抗匹配后会损失6dB的增益,这是为什么呢? 2、如图:
    发表于 08-14 08:18
    跳频滤波器如何提高信噪比,改善系统性能呢?
    跳频滤波器是一种在无线通信中广泛使用的频谱扩展技术。它通过在多个频率上快速跳变来传输信号,从而提高通信的抗干扰能力和信噪比(SNR)。
    的头像 发表于 05-22 15:27 1187次阅读
