一、地凯科技行业级智能防雷技术部署方案
(一)电力行业防雷体系构建
变电站智能防护系统采用三级防护架构:
第一级在进线端安装氧化锌避雷器,配备在线监测装置
第二级在变压器前端设置组合式SPD防护箱
第三级在二次设备室部署智能PDU电源防护单元
输电线路部署分布式雷电定位系统,每基杆塔安装磁场感应装置,通过LoRa组网实现20km半径实时监测
(二)通信基站综合防护方案
天馈系统防护采用N型接头防雷器,插入损耗控制在0.2dB以内
机房建设等电位连接网络,接地电阻值≤1Ω
部署基站专用智能监测终端,可实时检测23项电气参数
(三)轨道交通动态防护系统
接触网安装自适应放电间隙装置,动态调节保护距离
信号系统采用三级防雷箱结构,配置双重热备份保护
部署基于BIM的雷电预警平台,集成气象雷达数据实现15km预警半径
(四)石化储运智能防护体系
储罐区设置提前放电避雷针,保护角度扩展至80°
输油管道每200米安装等电位连接箱
部署本安型雷电监测终端,通过光纤传输实现危险区域安全监控。
智能防雷,智能防雷雷电预警系统
智能防雷,智能防雷雷电预警系统
智能防雷,智能防雷雷电预警系统
二、智能防雷部署关键技术要素
(一)环境适应性配置原则
沿海高盐雾地区选用316L不锈钢壳体设备
高原地区设备需满足海拔4500m运行标准
极寒环境配置自加热型SPD模块
(二)电磁兼容设计要点
信号类SPD插入损耗需<0.5dB
电源防护器残压值控制在标称电压2.5倍以内
高频设备防护需配置π型滤波电路
(三)系统集成技术要求
支持Modbus TCP、IEC61850等工业协议
时间同步精度达到μs级
数据采样率不低于1MHz
三、智能雷电预警系统架构设计
(一)多源感知层构建
三维电场监测阵列:部署间距50m的格栅化传感器网络
电磁脉冲监测:采用带宽200MHz的宽频接收天线
气象数据融合:集成多普勒雷达、卫星云图数据
(二)智能分析层实现
应用LSTM神经网络建立雷电发展预测模型
构建区域雷电活动特征数据库
开发基于GIS的风险热力图生成算法
(三)预警决策层功能
四级预警机制:
蓝色预警(30分钟前)
黄色预警(15分钟前)
橙色预警(5分钟前)
红色预警(雷电临近)
智能联动控制:
提前10分钟切断非必要电源
启动备用电源系统
激活设备保护模式
智能防雷,智能防雷雷电预警系统
智能防雷,智能防雷雷电预警系统
四、地凯科技智能防雷预警监测系统典型行业解决方案示例
(一)风电场集群防护方案
叶片防雷:安装碳纤维接闪器,叶尖放电电流≥100kA
塔筒等电位:设置环形均压带,跨步电压<5kV
集电线路:安装双波形避雷器,配置故障定位系统
(二)数据中心防护体系
建筑屏蔽:采用法拉第笼结构,屏蔽效能≥60dB
供配电防护:部署10/350μs波形防护装置
智能监控:实现ns级浪涌事件捕捉记录
(三)机场跑道防护系统
部署移动式雷电预警车,配置三维电场探针
助航灯光系统安装复合型SPD防护单元
塔台设备配置光纤隔离防雷装置
地凯科技智能防雷技术的应用为各行业提供了更加精准与高效的雷电防护解决方案。在智能监测、雷电预警与自动化控制的帮助下,防雷工作变得更加科学、精确、灵活。然而,智能防雷技术的部署不仅需要高度的专业技术支持,还需针对不同行业的特定需求进行合理配置和优化,才能真正发挥其最大效能,保障设施安全。
预警系统
335浏览量
17731
石化智能防雷和雷电预警监测系统解决方案
雷电在线监测与智能雷电预警系统部署方案
智能防雷和智能防雷监测雷电预警系统应用方案
