Vishay Opto VEML6031X00汽车级环境光传感器 (ALS) 是一款高精度传感器,设有I2C接口。该传感器是一款环境光数字16位分辨率传感器,采用小型不透明2.67mm x 2.45mm封装。VEML6031X00传感器包含一个高灵敏度光电二极管、一个低噪声放大器和一个16位模数转换器。
Vishay Opto VEML6031X00汽车级环境光传感器 (ALS) 支持简单易用的I2C总线通信接口,具有中断功能。该传感器的输出具有数字值,可轻松转换为照度。
VEML6031X00非常适合用于汽车应用,包括显示器背光控制、信息娱乐系统、后视镜像调光、车内照明控制系统和平视显示器。
应用框图
特性
尺寸 (L x W x H):2.67mm x 2.45mm x 0.6mm 表面贴装封装
符合AEC-Q100标准
环境光传感器 (ALS) 集成模块
电源电压范围VDD:2.5V至3.6V
宽工作温度范围:-40°C至+110°C
通过I2C接口进行通信
I2C总线高电平范围:1.7V至3.6V
车间寿命:4周,MSL 2a,符合J-STD-020标准
关断电流消耗低:0.5μA(典型值)
应用领域
汽车应用
根据环境照明控制显示屏和指示灯亮度
进出隧道时自动大灯控制
减少后视镜中远光灯眩光
根据环境照明控制水坑照明
消费类产品
根据环境照明条件控制显示屏和指示灯亮度
键盘背光照明
车内外自动照明控制
白色家电和物联网产品
主要器件
| 产品型号 | 封装 | 资料 |
| VEML6031X00 | SMD-6 | ![]() |
| VEML6031X00-GS15 | SMD-6 | ![]() |
| VEML60311X00 | SMD-6 | ![]() |
| VEML60311X00-GS15 | SMD-6 | ![]() |
Vishay
20文章
918浏览量
120196 -
光传感器
3文章
187浏览量
31057 -
汽车
15文章
4271浏览量
41447
汽车级环境光传感器VEML6031X00介绍
在应用中使用VEML6031X00芯片
OPT3001-Q1环境光传感器:功能特性与设计应用解析
TMP23x-Q1:汽车级高精度模拟输出温度传感器的卓越之选
深入剖析OPT4001-Q1:高性能数字环境光传感器的卓越之选
OPT4003-Q1:高性能数字环境光传感器的深度解析
Vishay VEML4031X00环境光传感器荣获“2025 AspenCore全球电子成就奖”
Vishay VEML6046X00高精度RGBIR颜色传感器技术解析
Vishay VEML6046X00传感器板技术解析与应用指南
Vishay VEMD4210FX02环境光传感器技术解析与应用指南
贸泽电子开售适用于汽车应用的全新Vishay Semiconductors VEML6046X00颜色传感器
