TLV935x-Q1 系列(TLV9351-Q1、TLV9352-Q1 和 TLV9354-Q1)是 40V 成本优化型汽车级运算放大器系列。
数据手册:*附件:TLV9354-Q1 汽车类、四路、40V、3.5MHz低功耗运算放大器技术手册.pdf
这些器件具有出色的直流和交流规格,包括轨到轨输出、低失调电压(典型值为 ±350µV)、低温漂(典型值为 ±1.5µV/°C)和 3.5MHz 带宽。
TLV935x-Q1 具有独特的特性,例如电源轨的差分输入电压范围、高输出电流 (±60mA) 以及高压摆率 (20V/µs),是一款稳定可靠的运算放大器,适用于高电压成本敏感型应用。
TLV935x-Q1 系列运算放大器采用标准封装,额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。
特性
• 低失调电压:±350µV
• 低失调电压漂移:±1.5µV/°C
• 低噪声:1kHz 时为 15nV/√Hz
• 高共模抑制:110dB
• 低偏置电流:±10pA
• 轨到轨输出
• 支持多路复用器/比较器输入
– 放大器以最高达到电源轨的差分输入工作
– 放大器可用于开环中,也可用作比较器
• 高带宽:3.5MHz GBW
• 高压摆率:20V/µs
• 低静态电流:每个放大器 600µA
• 宽电源电压:±2.25V 至 ±20V,4.5V 至 40V
• 强大的 EMIRR 性能:输入引脚上采用 EMI/RFI 滤波器
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
应用
• 针对 AEC-Q100 1 级应用进行了优化
• 信息娱乐系统与仪表组
• 被动安全
• 车身电子装置和照明
• 混合动力汽车/电动汽车逆变器和电机控制
• 板载 (OBC) 和无线充电器
• 动力总成电流传感器
• 高级驾驶辅助系统 (ADAS)
• 单电源低侧电流检测
运算放大器
218文章
6489浏览量
182168 -
低功耗
12文章
4108浏览量
106915 -
四路
93浏览量
8097 -
汽车级
190浏览量
7009
TLV9351-Q1,TLV9352-Q1,TLV9354-Q1汽车类运算放大器数据表
TLV9364-Q1 汽车类、四通道、40V/10.6MHz轨到轨输出运算放大器技术手册
TLV9361-Q1 汽车类、单通道、40V、10.6MHz轨到轨输出运算放大器技术手册
TLV9362-Q1 汽车级、双通道、40V/10.6MHz轨到轨输出运算放大器技术手册
TLV9351-Q1 汽车级、单通道、3.5MHz、40V 轨到轨输出、适用于多路复用器的运算放大器技术手册
OPA4991-Q1 汽车类四路、40V、4.5MHz、低功耗运算放大器技术手册
OPA2991-Q1 汽车类、双路、40V、4.5MHz、低功耗运算放大器技术手册
TLV9352-Q1 汽车级、双路、40V、3.5MHz、低功耗运算放大器技术手册
