OPA855-Q1 是一款具有 双极输入的宽带低噪声运算放大器,适用于宽带跨阻和电压放大器应用。将该器件配置为跨阻放大器 (TIA) 时, 8GHz增益带宽积 (GBWP) 能够 以高达几十千欧的跨阻增益实现高闭环带宽。
数据手册:*附件:OPA855-Q1 具有双极输入的、汽车类、8GHz增益带宽、解补偿跨阻抗放大器技术手册.pdf
下图展示了将 OPA855-Q1 配置为 TIA时,该放大器的带宽和噪声性能与光电二极管电容的函数关系。计算总噪声时的带宽范围为从直流到左轴上计算得出的频率 (f )。 OPA855-Q1封装具有一个反馈引脚 (FB),可简化输入和输出之间的反馈网络连接。
OPA855-Q1 经过优化,可在光学飞行时间 (ToF) 系统中运行,在该系统中, OPA855-Q1 与时数转换器(如TDC7201)配合使用。可在具有差分输出放大器(如 THS4541-Q1)的高分辨率激光雷达系统中使用 OPA855-Q1 来驱动高速模数转换器(ADC)。
特性
• 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
– 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
• 高增益带宽积:8GHz
• 解补偿,增益 ≥ 7V/V(稳定)
• 低输入电压噪声:0.98nV/√Hz
• 压摆率:2750V/µs
• 低输入电容:
– 共模:0.6pF
– 差分:0.2pF
• 宽输入共模范围:
– 与正电源相差 0.4V
– 与负电源相差 1.1V
• 3VPP 总输出摆幅
• 电源电压范围:3.3V 至 5.25V
• 静态电流:17.8mA
• 封装:8 引脚 WSON
• 温度范围:-40°C 至 +125°C
引脚功能和配置
典型特性
典型应用
图10-1显示了OPA855-Q1配置为宽带、光学的跨阻抗放大器(U1)前端系统。配置为单位增益缓冲器(U2)的第二放大器OPA859-Q1设置直流偏移THS4520的电压。THS4520用于转换单端跨阻抗输出OPA855-Q1转换为差分输出信号。THS4520驱动ADS54J64的输入,14位,1-GSPS将模拟信号数字化的模数转换器(ADC)。
应用
• 汽车激光雷达
• 飞行时间 (ToF) 摄像头
• 光时域反射计 (OTDR)
• 3D 扫描仪
• 激光测距
• 固态扫描激光雷达
• 光学 ToF 位置传感器
• 无人机视觉
• 硅光电倍增器 (SiPM) 缓冲放大器
• 光电倍增管后置放大器
增益带宽
15浏览量
12370 -
低噪声
516浏览量
24721 -
跨阻抗放大器
13浏览量
2149
使用LMH6629和OPA855做TIA放大器时遇到的疑问求解
OPA855跨阻放大器调试,出现高频震荡的原因?
OPA858-Q1 5.5GHz 增益带宽积、7V/V稳定增益、FET输入放大器数据表
OPA838 1mA、300MHz 增益带宽、电压反馈运算放大器技术手册
THS7530-Q1 汽车类、300MHz、全差分、连续可变增益放大器技术手册
