尺寸优化引领高密度电路新标准。
在电子元件领域,贴片Y电容作为EMI滤波和电源安全的关键组件,其性能与尺寸直接影响电子设备的可靠性和设计灵活性。特锐祥(TRX)作为国内领先的被动元件制造商,近期对其TAY2系列贴片Y2电容进行了重要升级——产品尺寸由4335(4.3×3.5mm)变更为4539(4.5×3.9mm)。这一调整不仅延续了Y2电容的高安全标准,更通过结构优化满足了市场对高性能、高密度电路的设计需求。
尺寸变更缘由:响应行业小型化与高可靠性趋势。随着5G通信、新能源汽车及智能家居的普及,电子设备对电路板空间利用率的要求日益严苛。传统4335尺寸的Y电容虽性能稳定,但在超薄设备或高频场景中,其散热效率与耐压能力面临挑战。特锐祥通过将尺寸微调至4539,在仅增加0.2mm长度与0.4mm宽度的基础上,显著提升了内部介质填充密度,使电容耐压值从原有的300VAC提升至400VAC,同时维持Y2等级的安全认证(符合UL、ENEC标准),为高压环境提供更强保障。
结构升级:性能强化与兼容性兼顾。新尺寸4539通过优化电极设计与陶瓷介质配方,实现了三大核心改进:
1、温升特性优化:散热面积增加15%,在-40℃~+125℃宽温范围内,电容容值波动率降低至±5%,适用于工业级恶劣环境;
2、抗机械应力提升:采用高韧性端电极材料,可承受50G机械冲击,适配车载电子振动场景;
3、焊盘兼容设计:新封装与主流4335焊盘兼容,仅需微调贴装坐标即可实现无缝替换,降低客户改版成本。
应用场景拓展:赋能高密度电源系统。升级后的TAY2系列尤其适用于空间受限的高频开关电源模块,如:
1、Type-C快充设备:通过紧凑布局提升充电器功率密度;
2、光伏逆变器:增强直流母线滤波可靠性;
3、智能家电主板:抑制共模噪声,保障信号完整性。
结语:
特锐祥TAY2系列从4335到4539的尺寸演进,体现了“小尺寸、高耐压、强散热”的设计理念。这一升级不仅巩固了其在安全电容领域的技术优势,更为高密度电子设计提供了更优解。未来,随着第三代半导体技术的普及,特锐祥有望通过持续创新,推动Y电容在高效能源转换中发挥更大价值。
贴片
11文章
1000浏览量
40043 -
Y电容
153浏览量
14709
电源里的“安全魔法”:特锐祥安规贴片电容,凭什么守护亿万快充?
特锐祥TAY2系列贴片Y电容升级
