TPS6420x 是异步降压 非常适合系统供电的控制器 来自 5V 或 3.3V 总线,或用于由 1 节锂离子电池或 2 至 4 节镍镉、镍氢电池,或 碱性电池。这些降压控制器驱动 外部 P 沟道 MOSFET 可实现设计灵活性。自 在较宽的负载电流范围内实现最高效率, 此控制器使用最小导通时间、最小关闭时间 控制方案,静态功耗仅为 20μA 当前。最小导通时间通常为 600 ns (TPS64203) 允许使用小型电感器和 电容器。禁用时,电流消耗为 降至 1 μA 以下。TPS6420x 提供 6 引脚 SOT23 (DBV) 封装,并在免费 空气温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps64200.pdf
特性
- 降压控制器,适用于效率高达 95% 的应用
- 1.8V 至 6.5V 工作输入电压范围
- 可调输出电压范围:1.2 V 至 V
我 - 在宽负载电流范围内实现高效率
- 100% 最大占空比,实现最低压差
- 内部软启动
- 20μA 静态电流(典型值)
- 过流保护
- 采用 SOT23 封装
- 应用
参数
1. 产品概述
- 产品名称:TPS64200 系列(包括 TPS64200, TPS64201, TPS64202, TPS64203)
- 类型:非同步降压控制器
- 特点:高效率(最高可达 95%)、宽输入电压范围(1.8V 至 6.5V)、可调输出电压(1.2V 至 VIN)、最小导通时间/最小关断时间控制
2. 主要特性
- 高效率:通过最小导通时间和最小关断时间控制方案,实现宽负载电流范围内的高效率
- 宽输入电压范围:支持 1.8V 至 6.5V 的输入电压
- 可调输出电压:输出电压可调范围从 1.2V 至 VIN
- 100% 最大占空比:支持最低压差操作
- 内部软启动:减少启动时的电流冲击
- 低静态电流:典型值为 20μA,禁用时降至小于 1μA
- 过流保护:通过 ISENSE 引脚实现过流保护
- 封装:6 引脚 SOT23 封装
3. 封装与引脚
- 封装类型:SOT23-6
- 主要引脚:
- EN:使能引脚,低电平有效
- FB:反馈引脚,连接外部电压分压器以设置输出电压
- GND:地
- SW:连接到外部 P 沟道 MOSFET 的栅极
- ISENSE:电流感应输入
- VIN:供电电压输入
4. 电气特性
- 输入电压范围:1.8V 至 6.5V
- 输出电压范围:1.2V 至 VIN
- 静态电流:典型值为 20μA,禁用时小于 1μA
- 效率:在特定条件下可达 94%
- 软启动时间:约 0.25ms
- 过流保护阈值:通过 ISENSE 引脚设置,典型值为 90mV 至 120mV
5. 功能描述
- 非同步降压控制:通过外部 P 沟道 MOSFET 实现降压转换
- 软启动:内部软启动电路限制启动时的电流冲击
- 过流保护:通过监测 ISENSE 引脚电压实现过流保护
- 100% 占空比模式:支持最低压差操作,延长电池供电设备的使用时间
- 使能控制:通过 EN 引脚控制控制器的启用和禁用
6. 应用信息
举报投诉
锂离子电池
85文章
3560浏览量
81287 -
电容器
64文章
6977浏览量
108742 -
负载电流
1文章
629浏览量
15304 -
控制器
114文章
17907浏览量
195707 -
电感器
20文章
2652浏览量
74035
热点推荐
宝砾微 PL83251 6.5~36V输入,2.4A输出 降压DCDC转换芯片
·2.4A连续输出电流能力
·6.5V至36V宽工作输入范围,具有33V输入过压保护
·集成
发表于 04-22 17:54
ADP1851-EVALZ,该评估板的输入范围为9 V至15 V,稳压输出电压为1.8 V,最大输出电流为25
ADP1851-EVALZ,用于ADP1851高效率,降压型DC-DC控制器的评估板。这描述了ADP1851-EVALZ的设计,操作和测试结果。该评估板的输入范围
发表于 08-19 08:52
AH2305D输入9V-12.6v输出6.5v电流6A~10A降压芯片
输入9V-12.6v输出6.5v电流6A~10A降压芯片一款高效率的,利用抖动频率,平均电流模式控制
发表于 12-09 17:36
TPS64200 采用 SOT-23 封装静态电流为 20uA 的可调节高达 3A 输出的 95% 效率步降控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS64200相关产品参数、数据手册,更有TPS64200的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 17:52
DC2052A LTC3880EUJ/LTC3883EUH | 3相演示板,V范围:6.5V至14V,V 范围:0.5V至1.8V (60A),PMBus控制,与DC1613加密狗配合使用
系统管理功能。该板的输入电压范围为6.5V至14V。输出电压可在0.5V
发表于 06-10 13:10
•1次下载
2.7V至6.5V输入电压,3A/2A/2A 输出电流三路同步降压转换器TPS65266数据表
电子发烧友网站提供《2.7V至6.5V输入电压,3A/2A/2A 输出电流三路同步降压转换器
发表于 03-06 10:57
•0次下载
1.8V 至 6.5V、750mA、60nA IQ 降压转换器TPS62840数据表
电子发烧友网站提供《1.8V 至 6.5V、750mA、60nA IQ 降压转换器TPS6284
发表于 03-08 09:26
•0次下载
发表于 04-12 14:15
•0次下载
具有ECO-Mode™ 的4.5V至18V输入,6.5A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54626数据表
电子发烧友网站提供《具有ECO-Mode™ 的4.5V至18V输入,6.5A 同步降压SWIFT
发表于 04-16 10:27
•0次下载
TPS64200 1.8 至6.5V输入,350 kHz,效率为95%的降压控制器数据手册
