UC2842AQ 具有 16V/10V UVLO 100% 占空比的 30V、1A、汽车类 500KHz 电流模式 PWM 控制器数据手册
科技绿洲 2025-04-03 16:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
UC2842A/3A/4A/5A 系列控制 IC 是 UC2842/3/4/5 系列的引脚兼容改进版本。该系列提供控制电流模式开关模式电源所需的功能,具有以下改进的功能。启动电流设计为小于 0.5mA。振荡器放电被调整至 8.3mA。在欠压锁定期间,对于 VCC 超过 5V,输出级可以在小于 1.2V 的电压下吸收至少 10mA 的电流。
*附件:uc2842aq.pdf
特性
  • –40°C 至 125°C 的扩展温度性能
  • 针对离线和 DC-DC 转换器进行了优化
  • 低启动电流 (<0.5mA)
  • 调整振荡器放电电流
  • 自动前馈补偿
  • 逐脉冲电流限制
  • 增强的负载响应特性
  • 带滞后的欠压锁定
  • 双脉冲抑制
  • 大电流图腾柱输出
  • 内部调整的带隙参考
  • 500kHz 工作频率
  • 低 ro 误差放大器
参数
1. 产品概述
  • 产品名称‌:UC2842AQ, UC2843AQ, UC2844AQ, UC2845AQ
  • 类型‌:电流模式PWM控制器
  • 特点‌:适用于离线和DC-DC转换器,具有低启动电流、自动前馈补偿、脉冲逐周期电流限制等特性。
2. 主要特性
  • 温度范围‌:-40°C至125°C
  • 启动电流‌:< 0.5mA
  • 振荡器‌:内部修剪,放电电流为8.3mA
  • 补偿‌:自动前馈补偿
  • 电流限制‌:脉冲逐周期电流限制
  • 负载响应‌:增强的负载响应特性
  • 欠压锁定‌:具有滞回特性的欠压锁定
  • 双脉冲抑制‌:防止双脉冲现象
  • 输出能力‌:高电流图腾柱输出
  • 带隙基准‌:内部修剪的带隙基准
  • 工作频率‌:高达500kHz
3. 封装与引脚
  • 封装类型‌:SOIC-8和SOIC-14
  • 主要引脚功能‌:
    • COMP:误差放大器输出/电流限制比较器输入
    • VFB:误差放大器反馈输入
    • ISENSE:电流感应输入
    • RT/CT:振荡器定时电阻/电容输入
    • GND:信号
    • OUTPUT:图腾柱输出
    • VCC:模拟控制器偏置输入
    • VREF:门驱动偏置输入
4. 电气特性
  • 输出电压‌:5V(典型值),具有低线性和负载调节误差
  • 振荡器频率‌:可通过外部RT和CT设置,初始准确度高
  • 误差放大器‌:高开环增益(AVOL = 90dB),低输入偏置电流
  • 电流感应‌:增益可调,最大输入信号为1V
  • 欠压锁定‌:启动阈值根据不同型号有所不同,如UC2842A/UC2844A为16V
  • PWM特性‌:最大占空比和最小占空比根据不同型号设置,如UC2842A/UC2843A最大占空比为100%,UC2844A/UC2845A最大占空比为50%
5. 功能描述
  • 电流模式控制‌:通过电流感应实现逐周期电流限制,提高系统的稳定性和可靠性
  • 自动前馈补偿‌:简化外部补偿设计,提高系统响应速度
  • 欠压锁定‌:在VCC电压低于设定阈值时关闭输出,保护电路免受损坏
  • 双脉冲抑制‌:防止在开关转换过程中产生不必要的双脉冲,提高系统效率
  • 图腾柱输出‌:提供高电流驱动能力,适用于各种负载条件
6. 应用信息
  • 典型应用‌:开关模式电源(SMPS)、DC-DC转换器、电源模块、工业电源、电池供电电源等
  • 设计要点‌:包括振荡器电路设计、误差放大器补偿、电流感应电路设计、输出滤波电路设计等
  • 振荡器
  • 电压
  • 电流模式
  • 引脚
  • 开关模式电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
    转换; 支持 1A 持续输出电流,输出电压可调,最大可支持 100%占空比;通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 2.5
    发表于 03-19 10:28
    UC2842/3/4/5电流模式脉宽调制控制器
    之间的差别是欠压锁定阈值和最大值占空比范围。UC3842和UC3844具有理想的UVLO阈值为16V
    发表于 07-15 08:50
    UC2842B/3B/4B/5B高性能电流PWM控制器
    通道mosfet,在关断状态下很低。这个家庭成员之间的差异是欠电压锁定阈值和最大负载循环范围。UC3842B和UC3844B具有理想的UVLO阈值为
    发表于 10-10 17:36
    UC2842BD1R2G 适用于离线式DC-DC 转换 电流模式控制器IC
    计量的锁存。UC2842BD1R2G的 UVLO 阈值为 16 V(开)和 10 V(关),非常
    发表于 12-23 14:46
    UC2842AQ 汽车电流模式 PWM 控制器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)UC2842AQ相关产品参数、数据手册,更有UC2842AQ的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 18:41
    <b class='flag-5'>UC2842AQ</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b> <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b>
    UC3843高性能电流PWM控制器
    UVLO阈值为16V (ON)和10V (OFF)的离线应用;UC3843B的UVLO阈值为8.4V
    发表于 07-05 16:03 9次下载
    UC1843B-SP 抗辐射 QMLV,30V 输入,1A 单输出 500kHz PWM 控制器技术资料
    UC1843B-SP 控制 IC 是 UC1843A-SP 的抗辐射引脚兼容版本。该器件提供了控制电流
    的头像 发表于 03-21 14:54 1164次阅读
    <b class='flag-5'>UC</b>1843B-SP 抗辐射 QMLV,<b class='flag-5'>30V</b> 输入,<b class='flag-5'>1A</b> 单输出 <b class='flag-5'>500kHz</b> <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b>技术资料
    UC2843A-Q1 汽车级 8.5V30V、高达 500kHz 电流模式 PWM 控制器数据手册
    UC2843A-Q1 控制器件是 UC2843 的引脚对引脚兼容改进版本。该器件提供控制电流模式
    的头像 发表于 04-01 14:45 1521次阅读
    <b class='flag-5'>UC2843A-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级 8.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>30V</b>、高达 <b class='flag-5'>500kHz</b> <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b> <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TL2842B 具有 16V/10V UVLO100% 占空比、-40C 至 85C 的 30V、0.2A 高性能 500KHz 电流模式 PWM数据手册
    TL284xB 和 TL384xB 系列控制集成电路以最少的外部元件数量提供实现离线或 DC-DC 固定频率电流模式控制方案所需的功能。内部实现的电路包括一个欠压锁定 (
    的头像 发表于 04-02 10:15 1415次阅读
    TL<b class='flag-5'>2842</b>B <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>16V</b>/<b class='flag-5'>10V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、<b class='flag-5'>100</b>% <b class='flag-5'>占空比</b>、-40C 至 85C 的 <b class='flag-5'>30V</b>、0.2<b class='flag-5'>A</b> 高性能 <b class='flag-5'>500KHz</b> <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b> <b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC28220 双交错式 PWM 控制器具有可编程最大占空比 10V/8V UVLO数据手册
    UCC28220 和 UCC28221 是 BiCMOS 交错双通道 PWM 控制器系列。峰值电流模式控制用于确保两个通道之间的
    的头像 发表于 04-03 14:51 1890次阅读
    UCC28220 双交错式 <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b>,<b class='flag-5'>具有</b>可编程最大<b class='flag-5'>占空比</b> <b class='flag-5'>10V</b>/8<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UC1845A-SP 耐辐射 QMLV,30V 输入,1A 单输出 500kHz PWM 控制器数据手册
    UC1845A-SP 控制 IC 是 UC184x 系列的抗辐射引脚兼容版本。它主要适用于卫星和其他恶劣环境应用。该器件提供了控制电流
    的头像 发表于 04-07 14:05 1031次阅读
    <b class='flag-5'>UC1845A</b>-SP 耐辐射 QMLV,<b class='flag-5'>30V</b> 输入,<b class='flag-5'>1A</b> 单输出 <b class='flag-5'>500kHz</b> <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UC2845A 30V1A500KHz 电流模式 PWM 控制器数据手册
    UCx84xA 系列控制器件是 UCx84x 系列的引脚对引脚兼容改进版本。该系列器件提供了控制电流模式或开关模式电源所需的功能,
    的头像 发表于 04-08 17:37 2264次阅读
    <b class='flag-5'>UC2845A</b> <b class='flag-5'>30V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>、<b class='flag-5'>500KHz</b> <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b> <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    INA193A-EP 增强型产品 -16V 至 80V500kHz 电流检测放大器技术手册
    带有电压输出的INA193A电流分流监测可以在-16V至80V的共模电压下检测分流上的压降,
    的头像 发表于 05-21 10:50 1228次阅读
    INA193<b class='flag-5'>A</b>-EP 增强型产品 -<b class='flag-5'>16V</b> 至 80<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>500kHz</b> <b class='flag-5'>电流</b>检测放大器技术<b class='flag-5'>手册</b>
    INA193A-Q1 AEC-Q100、-16V至80V500kHz电流感应放大器技术手册
    /V100V/V500kHz 带宽简化了电流控制环路和直流电机运行状况监测的使用。INA
    的头像 发表于 05-22 15:17 1268次阅读
    INA193<b class='flag-5'>A-Q1</b> AEC-Q<b class='flag-5'>100</b>、-<b class='flag-5'>16V</b>至80<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>500kHz</b><b class='flag-5'>电流</b>感应放大器技术<b class='flag-5'>手册</b>
    16V 5A 500KHz ECOT同步降压调节RY9151数据手册
    电子发烧友网站提供《16V 5A 500KHz ECOT同步降压调节RY9151数据手册.pd
    发表于 07-25 15:32 3次下载
