UC1901 系列旨在解决与跨电压隔离边界闭合反馈控制环路相关的许多问题。作为光耦合器的稳定可靠替代品,这些器件具有幅度调制系统,允许将环路误差信号与小型射频变压器或电容器耦合。
UC1901 系列中的可编程高频振荡器允许使用更小、更便宜的变压器,这些变压器可以很容易地构建以满足当今线路供电电源系统的隔离要求。作为 RF作的替代方案,这些器件的外部时钟输入允许与系统时钟或 SMPS 的开关频率同步。
*附件:uc1901-sp 隔离式反馈发生器数据表.pdf
另一个功能是状态监控电路,当检测到的误差电压在基准电压的 ±10% 范围内时,该电路提供低电平有效输出。DRIVERA 输出、DRIVERB 输出和 STATUS 输出被禁用,直到输入电源达到足以允许器件正常工作的电平。
由于这些器件还可用作光耦合器的直流驱动器,因此即使不需要交流系统,4.5 至 40V 电源工作电压、1% 精度基准和高增益通用放大器的优势也提供了优势。
特性
- 一种用于变压器耦合隔离反馈误差信号的调幅系统
- 光耦合器的低成本替代品
- 内部 1% 基准和误差放大器
- 内部载波振荡器可用频率为 5MHz
- 调制器可同步至外部时钟
- Loop Status 监视器
参数
方框图
1. 产品概述
2. 主要特性
- 调制系统:采用幅度调制系统,允许使用小型RF变压器或电容器进行耦合。
- 内部参考:内置1%精度的参考和误差放大器。
- 载波振荡器:可编程高频振荡器,最高可达5MHz,支持使用更小、更经济的变压器。
- 同步功能:调制器可同步至外部时钟,适用于系统时钟或SMPS开关频率。
- 状态监测:提供状态监测电路,当感测到的误差电压在参考值的±10%范围内时,输出低电平。
- 宽电压范围:支持4.5V至40V的供电电压。
3. 封装与引脚
- 封装类型:包括DIL-14, SOIC-14, PLCC-20, LCC-20, SOIC-16等多种封装。
- 温度范围:
- UC1901: -55°C至+125°C
- UC2901: -40°C至+85°C
- UC3901: 0°C至+70°C
4. 电气特性
- 参考电压:1.5V(典型值),具有低线性和负载调节误差。
- 误差放大器:高开环增益(40至60dB),低输入偏置电流和输入偏移电压。
- 调制器/驱动器:固定12dB增益,输出摆幅可达±2.8V,支持高达25MHz的增益带宽积。
- 振荡器:初始频率准确,可通过外部元件调整,支持高达5MHz的最大频率。
- 状态指示器:当误差放大器输入在设定范围内时,输出低电平状态指示。
5. 应用信息
- 典型应用:用于需要电压隔离反馈控制环路的电源系统,如开关模式电源(SMPS)。
- 设计要点:包括变压器耦合反馈电路设计、误差放大器补偿、外部时钟同步等。
举报投诉
电容器
64文章
6977浏览量
108756 -
可编程
2文章
1334浏览量
41569 -
电源系统
3文章
829浏览量
39719 -
电压隔离
1文章
46浏览量
10866 -
变压器
1953浏览量
4010
热点推荐
UC1843B-SP控制 IC
`UC1843B-SP 控制 IC 是与 UC1843A-SP 引脚兼容的耐辐射加固版。该器件提供了控制电流模式开关电源所必需的特性,并改进了多种 特性。额定启动电流低于 0.5mA,振荡器放电电流
发表于 03-25 12:09
开源硬件-TIDA-070002.1-具有过流限制功能空间的 50W 反激式 PCB layout 设计
INA901-SP 耐辐射型电流监控器、LM139AQML-SP 四路比较器和 UC1901-SP,以创建具有电流感应和过流标志的
发表于 10-06 11:23
•0次下载
SP1641B或SP1642B型函数信号发生器手册
SP1641B或SP1642B型函数信号发生器是一种精密的测试仪器,因其具有连续信号、扫频信号、函数信号、脉冲信号,点频正弦信号等多种输出信号和外部测频功能,故定名为SP1641B、
发表于 12-21 09:44
•103次下载
简化的uc1901开关稳压器中的反馈
1。介绍 简化的uc1901关闭反馈回路的隔离任务,初级侧控制,开关稳压器结合精密基准误差的一个完整的幅度调制系统放大器。使用集成电路的调幅输出回路误差信号可以在高电压变压
发表于 06-28 11:00
•11次下载
UC1901-SP 隔离反馈生成器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UC1901-SP相关产品参数、数据手册,更有UC1901-SP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 11-02 18:58
UC1856-SP UC1856-SP 改进型电流模式 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UC1856-SP相关产品参数、数据手册,更有UC1856-SP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 11-02 18:52
UC1856-SP系列 航天级 QMLV、40V 输入、1.5A 双输出 1MHz PWM 控制器数据手册
UC1856 是广受欢迎的 UC1846 系列电流模式控制器的高性能版本,适用于设计升级和注重速度和精度的新应用。所有输入到输出延迟均已最小化,并且电流检测输出受到转换速率限制,以降低
UC2901-EP系列 增强型产品隔离式反馈发生器数据手册
UC2901 旨在解决与跨电压隔离边界闭合反馈控制回路相关的许多问题。作为光耦合器的稳定可靠的替代品,UC2901 具有幅度调制系统,允许将
带解码器的 0.02-4.0 GHz 高隔离 SP4T 吸收开关 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()带解码器的 0.02-4.0 GHz 高隔离 SP4T 吸收开关相关产品参数、数据
发表于 08-08 18:33
UC1901-SP系列 带隔离式反馈发生器的航天级QMLV数据手册
