怎么用示波器检测rc振荡电路_RC振荡电路
ss 来源:网络整理 2018-03-22 16:11 次阅读
RC振荡电路的几种接法
1.最简单的振荡器
这种振荡器特点是:T≈(1.4~2.3)R*C
电源波动将使频率不稳定,适合小于100KHz的低频振荡情况。
2.加补偿电阻的振荡
T≈(1.4~2.2)R*C,电源对频率的影响减小,频率稳定度可控制在5%
3.环行振荡器
采用TTL反相器,频率可达50MHz
4.采用施密特触发器构成的振荡器
5.采用两三极管构成的振荡器
其中R5=R8,R7=R6,C5=C6
怎么用示波器检测rc振荡电路
从结构上看,正弦波振荡器是没有输入信号的,带选频网络的正反馈放大器。若用R、C元件组成选频网络,就称为RC振荡器,一般用来产生1Hz~1MHz的低频信号。
RC串并联网络(文氏桥)振荡器
电路型式如图6-1所示。
电路特点:可方便地连续改变振荡频率,便于加负反馈稳幅,容易得到良好的振荡波形。
图6-1RC串并联网络振荡器原理图
1.RC串并联选频网络振荡器
(1)按图6-2组接线路
图6-2RC串并联选频网络振荡器
(2)接通RC串并联网络,调节Rf并使电路起振,用示波器观测输出电压uO波形,再细调节Rf,使获得满意的正弦信号,记录波形及其参数,即,测量振荡频率,周期并与计算值进行比较。
(3)断开RC串并联网络,保持Rf不变,测量放大器静态工作点,电压放大倍数。
(4)断开RC串并联网络,测量放大器静态工作点及电压放大倍数。(输入小信号:f=1KHz,峰峰值为100mV正弦波)用毫伏表测量ui、u0就可以计算出电路的放大倍数。
(5)改变R或C值,观察振荡频率变化情况。
将RC串并联网络与放大器断开,用函数信号发生器的正弦信号注入RC串并联网络,保持输入信号的幅度不变(约3V),频率由低到高变化,RC串并联网络输出幅值将随之变化,当信号源达某一频率时,RC串并联网络的输出将达最大值(约1V左右)。且输入、输出同相位,此时信号源频率为
数据整理与归纳
(1)静态工作点测量
(2)电压放大倍数测量:
Ui=788mV,Uo=2.80V
AV=Uo/Ui≈3.6
周期T=1000uS,幅度为3V
(3)测量振荡频率,并与计算值进行比较。
根据上述参数可知输出信号的频率f=1/T=1000Hz
计算值:R=16KΩ,C=0.01uF
(4)改变R或C值,观察振荡频率变化情况。
增大R或C,输出振荡信号的频率减小;反之,减小R或C,信号频率增大。
结果与分析
由给定电路参数计算振荡频率,并与实测值比较,分析误差产生的原因。
根据前面计算的结果,理论值与测量值基本一致,误差产生的主要原因为测量频率数值直接由示波器读出,示波器本身的功能主要是看波形,对于测量数据,器精确度不够。
1、电路中参数R、C的值与振荡频率有关,放大电路的输入电阻也会影响RC值。
实测值与理论估算值比较误差原因:(1)实验测频率时是采用李萨如图形法,因为李萨如图形不能绝对稳定,所以会产生一定的误差(测量误差);(2)实验电路板上的电容电抗会对频率造成一定影响,产生误差(系统误差)。
2、能否起振及是否失真都与放大倍数相关,放大倍数与负反馈相关,负反馈越强放大倍数越低。放大倍数大于3就会有失真,远大于3时,就输出近似方波,小于3时,不能起振。所以最好有自动增益控制电路
  • 示波器
  • RC振荡电路
    RC正弦波振荡电路
    RC正弦波振荡电路 RC串并联网络    RC桥式正弦波振荡电路的主要特点是采用
    发表于 12-21 03:19 116次下载
    <b class='flag-5'>RC</b>正弦波<b class='flag-5'>振荡电路</b>
    分立元件组成的RC多谐振荡电路
    分立元件组成的RC多谐振荡电路
    发表于 01-31 22:26 3019次阅读
    分立元件组成的<b class='flag-5'>RC</b>多谐<b class='flag-5'>振荡电路</b>
    非门RC多谐振荡电路
    非门RC多谐振荡电路
    发表于 01-31 22:29 1.3w次阅读
    非门<b class='flag-5'>RC</b>多谐<b class='flag-5'>振荡电路</b>
    rc振荡电路频率计算公式
    rc振荡电路频率计算公式:
    发表于 10-30 15:04 9.4w次阅读
    <b class='flag-5'>rc</b><b class='flag-5'>振荡电路</b>频率计算公式
    RC振荡电路的设计与分析
    RC振荡电路的设计与分析1. 掌握RC振荡电路的设计方法;2. 运用Multisim程序观察输出波形由小到大的起振和稳定到某一幅度的全过程;3. 学会用虚拟仪器
    发表于 10-30 15:28 6575次阅读
    <b class='flag-5'>RC</b><b class='flag-5'>振荡电路</b>的设计与分析
    桥式RC振荡电路
    桥式RC振荡电路
    发表于 05-07 13:25 2228次阅读
    桥式<b class='flag-5'>RC</b><b class='flag-5'>振荡电路</b>图
    RC相移三相振荡电路
    RC相移三相振荡电路
    发表于 07-16 11:19 968次阅读
    <b class='flag-5'>RC</b>相移三相<b class='flag-5'>振荡电路</b>图
    RC相移振荡电路
    RC相移振荡电路
    发表于 07-16 11:20 745次阅读
    <b class='flag-5'>RC</b>相移<b class='flag-5'>振荡电路</b>图
    RC桥式正弦振荡电路
    RC桥式正弦振荡电路 RC桥式正弦振荡电路如图6.2所示。其中R1、C1和R2、C2为
    发表于 12-08 16:45 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>RC</b>桥式正弦<b class='flag-5'>振荡电路</b>
    RC移相式振荡电路
    RC移相式振荡电路 图5.3-26A为RC移相式振荡电路的典型结构。它是由一只反相输入方式的运算放大器和三节RC移相
    发表于 04-19 17:38 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>RC</b>移相式<b class='flag-5'>振荡电路</b>
    RC振荡电路基础知识
    是指用电阻R、电容C 组成选频网络的振荡电路,一般用来产生 1Hz~1MHz 范围的低频率信号。RC 振荡电路由放大器、正反馈网络和选频网络组成, 常见的RC
    发表于 12-27 15:19 0次下载
    振荡电路的设计与应用》
    振荡电路的设计与应用》是实用电子电路设计丛书之一。《振荡电路的设计与应用》主要介绍振荡电路的设计与应用,内容包括基本振荡电路
    发表于 11-24 11:09 0次下载
    《<b class='flag-5'>振荡电路</b>的设计与应用》
    rc振荡电路详解_rc振荡电路工作原理
    RC振荡电路,采用RC选频网络构成,适用于低频振荡,一般用于产生1Hz~1MHz(fo=1/2πRC)的低频信号。对于
    发表于 01-22 19:55 10.9w次阅读
    <b class='flag-5'>rc</b><b class='flag-5'>振荡电路</b>详解_<b class='flag-5'>rc</b><b class='flag-5'>振荡电路</b>工作原理
    最简单的RC振荡电路图大全(十款最简单的RC振荡电路设计原理图详解)
    本文主要介绍了最简单的RC振荡电路图大全(十款最简单的RC振荡电路设计原理图详解),RC振荡电路
    发表于 03-26 13:56 34.1w次阅读
    最简单的<b class='flag-5'>RC</b><b class='flag-5'>振荡电路</b>图大全(十款最简单的<b class='flag-5'>RC</b><b class='flag-5'>振荡电路</b>设计原理图详解)
    RC振荡电路起振条件
    RC振荡电路是一种常见的电子电路,它可以产生稳定的正弦波信号。
    的头像 发表于 01-25 18:09 2895次阅读
    <b class='flag-5'>RC</b><b class='flag-5'>振荡电路</b>起振条件
