何为有效值?何为均方根?
电源研发精英圈 来源:未知 作者:李倩 2018-03-22 16:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1何为有效值?
从热等效原理定义有效值。让交流电与直流电分别通过同一电阻,若两者在相同的时间内所消耗的电能相等(或产生的焦耳热相同),那么该直流电的数值就叫做交流电的有效值。
2何为均方根?
含义说明:
从数学的角度定义AC波(交流信号)的有效电压值或电流值。英语写为:Root Mean Square(RMS)均方根。RMS是定义AC波有效值的一种最普遍的数学方法。
RSM(Root Mean Square)在美国传统词典的定义为:The square root of the average of squares of a set of numbers.
即:将N个项的平方和除以N后开平方的结果,即均方根的结果。
公式:
这种数学表示为什么就是信号的有效值呢?一下是简单的高等数学分析:
设信号的峰值表达式为UMAX,同时该信号的有效值为URMS,负载为R。那么用这两种信号值计算一个周期内的做功如下:
3有效值与均方根的关系
有效值从正真意义上定义了AC信号等效为直流信号的值,而均方根只是最一般的结果表达式而已。其作用也不大。
如果要计算任意一个周期信号的有效值还是要从热等效原理出发,利用极限求和以及定积分的知识去,求解等效的直流信号值即有效值。
4有效值与均方根的计算
4.1 计算的核心思想
对于一般信号有效值的定义:“时变量的瞬时值在给定时间间隔内的均方根值。对于周期量,时间间隔为一个周期。”
4.2 正弦波有效值推导的一般方法
从定义出发计算有效值,即,交流电与直流电分别通过同一电阻,若两者在相同的时间内所消耗的电能相等(或产生的焦耳热相同),那么该直流电的数值就叫做交流电的有效值。
信号功率在时间上的积累即为信号做的功
用定积分计算交流信号在负载R上一个周期内做的功。他就等于一个直流量(有效值)在负载R上一个周期内做的功。
4.3正弦波有效值推导的常用方法
计算需要采用定积分运算,当信号为sinx时,计算他的有效值,应该进行如下运算:
求(sinx)^2在-π~π范围内的定积分。
用积化和差公式可得:(sinx)^2=1/2-cos2x/2
显然,在-π~π区间内,cos2x/2的定积分为0
而1/2的定积分为π
下一步进行平均运算:
π除以区间长度2π等于1/2
下一步进行开方运算:
1/2开方,得到√2/2.
5常见信号的有效值与峰值的关系
当正弦波的峰值为Vp时,他的有效值为Vp/(√2)。
当正弦波的峰峰值为Vpp时,他的有效值为Vpp/(2√2)。
  • 电流
  • 电压
  • 有效值
原文标题:电流电压“均方根值”为何是有效值?
文章出处:【微信号:dianyuankaifa,微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是有效值?1.5V电池电压的有效值是多少?
    什么是有效值?一个变化电压的有效值,是指把它加载到一个确定的阻性负载上,在一个周期内的功,与电压为A的直流量作用在相同的负载上,在等长时间内的功相同,那么该变化电压的有效值就是A。
    的头像 发表于 03-13 14:12 6.5w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>有效值</b>?1.5V电池电压的<b class='flag-5'>有效值</b>是多少?
    求电压有效值,在频率很低,1HZ以下的怎么求
    如题啊,想测频率为0.5HZ的正弦信号的电压有效值,怎么求呢,用周期方根模块老是提示穿过次数不够
    发表于 10-14 20:13
    电流电压“方根值”为何是有效值
    1、何为有效值?从热等效原理定义有效值。让交流电与直流电分别通过同一电阻,若两者在相同的时间内所消耗的电能相等(或产生的焦耳热相同),那么该直流电的数值就叫做交流电的有效值。2、
    发表于 03-22 13:03
    关于有效值(RMS) 平均值(DC) 的理解
    有效值(RMS)的理解因为工作的新项目中需要用到RMS的使用,但是很是不理解,所以就去查资料了。有效值方根 先平方、再平均、然后开方eg1:
    发表于 06-28 06:56
    C语言算法推导,什么是真有效值,怎么测量真有效值
    T内所消耗的电压,也即一个周期的平均功率:如果直流测量出电压的方根值U,以及电流的方根值I,所谓
    发表于 04-08 10:29
    AN-501推导时钟抖动引起ADC信噪比上限,为何信号没有取有效值
    有效值a/sqrt(2),而是使用A? 我个人觉得,计算SNR时,噪声既然使用了方根值,信号也应使用方根值吧。
    发表于 12-01 08:30
    WB系列真有效值电量隔离传感器及其应用
    有效值电量传感器是针对平均值测量法不能准确测出其有效值而设计的。有效值又称方根值(rms)。利用此原理开发的WB 系列真
    发表于 06-22 11:14 26次下载
    什么是有效值?有效值是什么意思?
    什么是有效值?有效值是什么意思? 有效值----在两个相同的电阻器件中,分别通过直流电和交流电,如果经过同一时间
    发表于 04-17 10:31 1.9w次阅读
    有效值数字仪表的基本原理
    所谓真有效值是“真正有效值”之意,其英文缩写为TRMS(TRUE ROOT MEAN SQUARE)亦称真方根值。在不考虑初相伴
    发表于 12-07 14:25 2540次阅读
    真<b class='flag-5'>有效值</b>数字仪表的基本原理
    有效值ac-dc芯片有哪些_真有效值ac-dc芯片详解
    有效值即为“真正有效值”之意,英文缩写为“TRMS”,有的文献也称为真方根值
    发表于 02-02 15:44 3.4w次阅读
    真<b class='flag-5'>有效值</b>ac-dc芯片有哪些_真<b class='flag-5'>有效值</b>ac-dc芯片详解
    有效值(RMS)的理解因为工作的新项目中需要用到RMS的使用,但是很是不理解,所以就去查资料了。有效值方根 先平方、再平均、然后开方 eg1:
    发表于 11-10 10:50 99次下载
    <b class='flag-5'>有效值</b>(RMS) 平均值(DC) 的理解
    电压的有效值是多少
    在相同的电阻上分别通以直流电流和交流电流,经过一个交流周期的时间,如果它们在电阻上所损失的电能相等的话,则把该直流电流(电压)的大小作为交流电流(电压)的有效值,正弦电流(电压)的有效值等于其最大(幅
    发表于 08-16 10:13 1.3w次阅读
    电磁兼容测量仪器的测量值——峰值、有效值
    摘要:介绍了电磁兼容测量仪器的测量值——峰值和有效值,包括示波器、接收机等。接收机峰值检波器测量得到的是正弦波方根值定标的峰值指示,介绍了测量值之间的相互关系。
    的头像 发表于 05-12 16:02 7185次阅读
    电流电压有效值为何是方根值
    电流电压有效值为何是“方根值
    发表于 10-24 10:29 6次下载
    有效值万用表的应用场景
    有效值仪表测量方根(RMS),对波形进行采样,对每个进行平方计算,取平方的平均值,然后
    的头像 发表于 08-12 14:08 2055次阅读
