在尴尬的时刻,你的脸可能会脸红,突然感到温暖。但是在注意力集中的时候,相反的情况是正确的:根据最新的研究,你更有可能保持冷静的头脑,或者更确切地说,是一个冷静的面孔。
谁有没有集中注意力照一下就知道英国诺丁汉大学的研究人员采集的面部热成像样本显示,鼻子周围的黄色区域显示温度较低(上图)。一项评估面部热温度的研究表明,当一个人从事紧张的脑力工作时,他们的脸,尤其是鼻子周围的区域会变得更冷。这项研究由诺丁汉大学航空航天技术研究所的研究人员进行,并发表在《人类因素》杂志上。这项研究为在工作场所应用热成像相机提供了一种方法,用来评估工作人员的注意力集中程度或可能如何。“在安全依赖于一个人的注意力的环境中,这可能是至关重要的,”诺丁汉大学的人类因素教授莎拉·夏普斯(Sarah Sharples)解释道,他与主要作者阿德里安·马里纳斯库(Adrian Marinescu)共同参与了这项研究。
在工作场所中的应用在一个舞台上,一个疲惫的工人可能会成为一个致命的严重问题,在驾驶舱内也一样。据2015年发布的空中客车全球市场预测,自20世纪80年代以来,航空客运量每15年增长一倍,预计到2034年将再翻一番。天气预报预测,飞行员可能会在日益拥挤的天空中操作,而且更频繁地,没有没有副驾驶。如果空中交通管制员和地面上的其他人能够通过热面部成像探测到飞行员处于高度集中的时刻,他们可以提供帮助,也许是通过远程控制机制,或者至少不会让飞行员在不必要的通信中分心。
飞行员的训练高度集中的精神非常重要夏普斯说:“当人们开始与工作量作斗争的时候,我们可以进行干预和支持,这是很有用的。”惊人的研究结果为了评估一个人在注意力集中期间的温度如何变化,研究人员在大学召集了14名学生和教师,并让他们完成了电脑上的难度增加的任务。当受试者完成每一项挑战时,记录下呼吸和脉搏率,热成像摄像机从他们脸上不同位置的位置详细测量温度。
研究人员发现,每个任务的难度和受试者面部温度的凉爽之间的联系是惊人的。“我们预期心理要求操作员会导致生理变化,但工作负载之间的直接联系和皮肤温度给人很深刻的印象,和反直觉的,我们不希望看到的脸越来越冷,”合著者阿利斯泰尔·坎贝尔·里奇诺丁汉大学生物工程的研究小组在一份新闻稿中说。在飞行员驾驶模拟直升机飞行的过程中,这一结果后来被复制到飞行员的样本中。夏普斯说,有几种可能的解释,解释了为什么鼻子区域会随着注意力的增加而变得更冷。一个是呼吸频率随着一个人的精神负荷的增加而增加(“这是有意义的,因为如果有更多的空气进出鼻子,那么温度就会下降,”她解释道。)另一种情况是,在精神负荷高的时期,血液会流向大脑的前额叶皮层。夏普斯说,这可能意味着更多的血液从鼻子流向前额叶皮层。“这可能是这两个因素的结合,”夏普斯说。不过,她补充说,这种“冷鼻子”现象也有一些例外。出于这个原因,她说:“我们建议,如果这是在现实世界中使用,那就需要进行一些基线测试,以了解在每个人的面部温度和工作负荷之间的关系是多么的紧密。”意大利基耶蒂-佩斯卡拉大学先进生物医学技术研究所红外成像实验室主任阿尔坎杰洛·默拉(Arcangelo Merla)认为,在解释人们面部温度的变化时,基线测试是至关重要的。
默拉的研究表明,面部温度可以揭示出一个人是否撒谎,以及是否有恐惧的感觉。默拉说,他还发现鼻子的温度经常提供一个关键信号。“读鼻子温度是一种有效的生理工具,可以作为过渡状态的指标,”默拉说。“但最好的方法是考虑整个面部温度的变化。”事关道德伦理的问题除了飞行员之外,夏普斯还认为热相机在评估其他环境的工作负荷时也能发挥作用,包括在工人与大型机器互动的工厂。但是,如果你的老板通过热相机监视你的想法会让你觉得你是一个被打扰的老大哥,你并不孤单。例如,夏普斯询问谁会“拥有”员工的热数据?是工人还是雇主?
你觉得热成像会在未来工作中广泛应用吗她说:“你可以想象这样一种情况:用于实时监测的热成像数据可以存储,然后在年底的性能报告中显示出来。”“我的感觉是,这些技术将在工作场所增加,因此我们必须确保我们处理所有的道德、法律和社会问题。”
热成像
3文章
362浏览量
20398
原文标题:热成像:注意力越集中,你的脸越冷?测一下就知道谁工作偷懒
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
