阻焊丝印入孔分析与改善
ss 来源:网络整理 2018-03-23 09:56 12502次阅读
1、引言
用于通信领域的PCB在不断的更新换代,无论是设计方案还是制作技术,都向着高精尖方向发展。通信设备中使用的PCB对散热和信号的损耗控制要求较高,所以客户对阻焊入孔不良问题提出了更严格的控制要求。
阻焊入孔问题是PCB制造工序中难点问题之一,本文通过研究测试存在阻焊入孔问题的生产板,经过对网板目数、丝印速度、丝印挡点大小、曝光能量等12个影响因素设计正交试验,提出了一种改善阻焊入孔的方法。
2、研究过程
2.1、问题分析
如图1、2所示,绿油入孔一般为VIA孔,孔径在0.25-0.50mm,尤其在焊接PAD及BGA区的孔。
表1 不同型号的问题分析
阻焊丝印入孔分析与改善
2.2、实验设计
2.2.1、绿油入孔的因素
造成绿油入孔的因素有以下几点:
A、刮胶新旧程度;B、丝印网纱;C、刮胶硬度;D、丝印速度;E、丝印压力;F、丝印方式;G、索纸方式;H、丝印刮刀角度;I、丝印档点大小;J、曝光菲林开窗大小;K、曝光能量;L、显影速度。
针对以上绿油入孔的问题,根据绿油入孔的因素做DOE实验设计,找出绿油入孔的主要因素,并寻求最优参数组合,以便解决绿油入孔的问题。
2.2.2、实验因子水平确定
表2 试验参数设定
阻焊丝印入孔分析与改善
2.3、实验过程及结果
2.3.1、考核指标
绿油入孔比例、油墨厚度(综合评分方法:100-绿油入孔比例为绿油入孔考核分数,油墨厚度考核指标为线面油墨厚度0-5um为20分、6-10um为40分、11-15um为60分、16-20um为80分、21um以上为100分)。
2.3.2、实验过程及结果
阻焊丝印入孔分析与改善
阻焊丝印入孔分析与改善
2.3.3、实验结果图片
2.3.4、小结
(1)最佳参数
通过上述实验可以得知本实验的最优参数如表5所示。
阻焊丝印入孔分析与改善
(1)影响绿油入孔因素排序:
丝印方式》索纸方式》网版目数》丝印档点大小》丝印速度》丝印压力》丝印刮刀角度》刮胶新旧》刮胶硬度》显影速度》曝光菲林开窗大小》曝光能量
2.4、结果讨论
(1)从实验结果可以看出,刮胶的硬度、曝光菲林开窗的大小、曝光能量以及显影速度对绿油入孔的影响非常小,而事实上,当丝印时绿油未入孔,曝光菲林开窗大小、曝光能量以及显影速度都不影响绿油入孔的问题,而当丝印时绿油已经入孔,增加阻焊曝光菲林开窗大小、降低曝光能量及显影速度不但不能解决绿油入孔的问题还会造成断绿油桥的问题。
(2)影响绿油入孔的主要因素是:丝印方式、索纸方式、丝印网版目数以及丝印档点开窗大小,但是影响绿油厚度的主要是丝印网版的目数,因此我们批量验证的参数选择次优组合,即从A1B2C1D1E1F1G1H2I2J1K1L2更改为A1B1C1D1E1F1G1H2I2J2K1L1。
3、实验验证
3.1、验证试验准备
选取一款光亮绿油板;孔铜要求:20um;最小钻刀:0.2mm。
3.2、实验参数确定
表5 验证试验参数
阻焊丝印入孔分析与改善
3.3、实验结果
按以上流程生产实验板250PNL,经检查,无绿油入孔产生。
4、结论
4.1、建议客户不允许绿油入孔的生产参数控
表6 建议生产参数一览表
阻焊丝印入孔分析与改善
4.2、需要注意的问题
此流程虽然对绿油入孔有非常大的改善,但阻焊流程增加了约1倍的时间,增加了成本,所以建议客户不允许绿油入孔的板在其他工序加急生产,以弥补阻焊工序的延时;
  • pcb
    pcb
    焊油墨丝印常见问题的处理
    PCB工艺流程中的焊油墨印刷就是用丝网印刷的方法将焊油墨涂布到印制线路板上。本文列举一些焊油墨使用中的一些常见故障及处理方法。问题产生原因解决措施油墨附着力不强油墨型号选择不合适。换用适当
    发表于 12-25 14:22
    PCB盘与焊设计
    一般取10mil 。 (3)金属化外层反焊盘环宽应大于等于6mil,这主要是考虑焊的需要而提出的。 (4)金属化内层反焊盘环宽应大于等于8mil,这主要考虑绝缘间隙的要求。 (5)非金属化
    发表于 06-05 13:59
    PCB线路板过孔塞
    可不塞;  (二)导通内必须有锡铅,有一定的厚度要求(4微米),不得有焊油墨,造成内藏锡珠;  (三)导通
    发表于 09-19 15:56
    PCB线路板的Via hole塞工艺
    发表于 09-21 16:45
    PCB导电工艺及原因详解
    发表于 11-28 11:09
    PCB文件导入DFM软件显示缺少焊层,实际分析问题却是插件属性定义错误!
    本帖最后由 山文丰 于 2020-7-13 18:38 编辑 通过华秋DFM软件打开PCB文件时发现缺少了顶层焊层。一般缺少焊层,最直接能想到的是可能焊层出了问题。但经过实际分析
    发表于 07-13 18:37
    什么是PCB焊?PCB电路板为什么要做焊?
    主任处理,丝印工序需将不合格原因出并改善后方可继续生产。  PCB焊绿油塞的七大优点  目前PCB各种通中除零件插脚
    发表于 03-31 15:13
    遇到这样的破如何改善
    问:遇到这样的破如何改善
    发表于 04-16 21:49 1534次阅读
    遇到这样的<b class='flag-5'>孔</b>破如何<b class='flag-5'>改善</b>?
    丝印焊剂工艺的介绍和丝印质量控制方法
    关于丝印焊剂工艺 丝印前的准备和加工 丝印焊剂的主要目的是为避免电装过程焊料无序流动而造成两导线之搭桥,确保电 装质量。 (一) 检查项
    发表于 09-26 16:19 0次下载
    焊油墨解决方案
    线路板焊开窗太小,内油墨在曝光时发生光聚合反应,显影时没办法冲掉。
    发表于 05-28 17:06 1.1w次阅读
    焊丝的分类及特点_焊丝的优缺点
    焊丝是作为填充金属或同时作为导电用的金属丝焊接材料。在气焊和钨极气体保护电弧焊时,焊丝用作填充金属;在埋弧焊、电渣焊和其他熔化极气体保护电弧焊时,焊丝既是填充金属,同时也是导电电极。焊丝
    发表于 11-15 14:31 2.5w次阅读
    氩弧焊的焊丝是什么材质的_氩弧焊点焊是怎么点的
    本文首先阐述了氩弧焊的焊丝材质,其次介绍了氩弧焊焊丝类型,最后分析了了氩弧焊点焊技巧。
    发表于 08-26 14:27 1.8w次阅读
    浅谈IPC 4761 Via保护
    Type I-a:在via的单面盖焊干膜,不允许额外的材料。 Type I-b:在via的双面盖
    发表于 10-31 12:15 2.4w次阅读
    ​AD设置丝印焊的间距,并分析丝印重叠对焊的影响
    Altium Designer设置丝印焊的间距,并分析丝印重叠对焊的影响 平时设计时需要养成良好的习惯,才能保证后期的生产效果。例如本
    的头像 发表于 11-30 07:40 4375次阅读
    改善壁粗糙度.zip
    改善壁粗糙度
    发表于 12-30 09:21 7次下载
