双电源的手动和自动操作模式
ss 来源:网络整理 2018-03-23 13:57 次阅读
电源的手动和自动操作模式
所谓双电源,就是存在两路电源,一种常用,一种在应急的时候备用。双电源自动切换开关作为新一代的产品,是一种性能完善,安全可靠,自动化程度高、使用范围广的设备。它能在供电中断时,提供能源,在恢复供电时,能及时切断备用电源,完成两者之间的转换。
双电源自动切换开关主要分为两种控制模式,分别是自动模式和手动模式。
通常使用自动模式,只有当遇到一些特殊情况的时候,需要用手动操作模式。下面我们就来了解一下这两种控制模式。
当双电源自动切换开关在处于自动控制模式时,指示灯是常亮的状态。手动转换的程序是不能使用的,双电源一般通过检测常用电源和备用电源的使用情况,当常用电源不能使用时,将自动切断常用电源并接入备用电源,实现自动操作。在检测到常用电源正常供电时则断开备用电源接通常用电源,实现两者之间自动转换。而特殊情况下,需要去手动操作转换开关。双电源自动开关的手动控制模式在使用时,其手动指示灯点亮,开关上有个“常/备转换”的按钮,通过控制器操作双分,在用专用手柄转换开关,实现两路电流源之间的相互切换。
双电源自动转换开关工作原理
进入工作状态后,控制器将自动对两路电源各项电压连续进行数据采样,并计算出各项的电压有效值,根据整定的数据,微处理器做出各种判断处理,处理结果通过延时(可调)驱动电路向操作机构发出分闸或合闸指令,通过控制电机的正反转来实现开关的常、备用及双分转换,且故障的状况可由LED数码管和指示灯反映出来。
双电源自动转换开关控制功能/工作模式
1)自动
当用户设定为自动功能时,自动转换开关的切换由控制器根据故障状况自动控制。电网与发电机:即(F2)模式,当自动转换开关用于电网与发电机系统时,控制器对电网与发电机两路电源进行切换,在电网电源出现故障时发出无源触电信号(以一组常开、常闭触点输出),用来启动发电机系统,当发电机发电电压达到额定要求时,控制器将进行转换,至于系统容量,由用户自行配置,当发电机容量有限时,可先除去部分负载,以免拖动不起;当电网恢复正常后,自动转换开关将自动转换至电网电源供电。
2)手动
当在手动模式下时,用户可根据需要操纵控制器面板上的按键来进行转换开关的切换,有三种位置可供选择:常用电源位置、备用电源位置、双分位置。
双电源自动转换开关分类
双电源电源电源电源切换开关开关开关开关分为两类:ATS和STS1)STS(StaticTransferSwitch),
1)静态开关:又叫静态转换开关。
为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电,第二路故障的话STS自动切换到第一路给负载供电。适合用于UPS-UPS,UPS-发,UPS-市电,市电-市电等任意两路电源的不断电转换。STS静态切换开关主要由智能控制板,高速可控硅,断路器构成。其标准切换时间为≤8ms,不会造成IT类负载断电。既对负载可靠供电,同时又能保证STS在不同相切换时的安全性。
2)ATS自动转换开关:ATS(Automatictransferswitchingequipment),自动转换开关。
ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。ATS为机械结构,转换时间为100毫秒以上,会造成负载断电。适合照明、电机类负载。自动转换开关采用双列复合式触头、横拉式机构、微电机微电机微电机微电机预储能以及微控制技术,基本实现了零飞弧。驱动电机为聚氯丁橡胶绝缘湿热型电机,装有安全装置在超出110℃温度和过电流电流电流电流状态时自动跳闸。待故障消失后即自动投入作,很大程度保证了开关寿命
双电源自动转换开关特点
■采用双列复合式触头、横接式机构、微电机预储能及微电子控制技术,基本实现零飞弧(无灭弧罩)
■采用过零位技术
■安全性能好。
■采用双列复合式触头、横拉式机构、微电机预储能以及微电子控制技术,基本实现零飞弧(无灭弧罩)。
■采用可靠的机械联锁和电气联锁。
■采用过零位技术,紧急情况下可强制置零(同时切断两路电源)。
■具有明显通断位置指示、挂锁等功能,可靠实现电源与负载间的隔离。
■机电一体化设计,开关转换准确、灵活、顺畅。
电磁兼容好,抗干扰能力强,对外无干扰。
■自动化程度高。
■开关具有多路输入/输出接口,便于实现远程plc控制及系统自动化。
■开磁工作不需外接任何控制元器件。
■外形美观、体积小、重量轻。
■具有明显通断位置指示、挂锁功能,可靠实现电源与负载间的隔离
■可靠性高,使用寿命8000次以上
■全自动型不需外接任何控制元器件
  • 电源
    选购双电源自动切换开关时需要参考的参数
    ,因为电源可以引发的问题比较多发生的情况有复杂,根据消费者要求,厂家会提供多种多样的多功能转换开关,所以在选购的时候一定要明确了解负载和电源质量的转换明确条件,不然因为双电源错误的操作
    发表于 10-22 21:59
    双电源供电的条件是什么
    时同样也会造成设备事故请出现。因此双电源供电标准就明确指出在I类负荷的双电源应当设置成自动互投动作,也就是说在一侧的电源消失之后可以做到立即的投入到备用
    发表于 08-20 17:16
    双电源自动控制和手动控制模式的介绍及其对比
    双电源自动切换开关主要用于两路电源间(市电对市电,市电对发电机等) 的自动手动切换操作,一般实际运用中
    发表于 10-11 15:46 6次下载
    双电源开关和双电源自动切换开关有什么区别
    本文主要介绍了 双电源开关和双电源自动切换开关有什么区别。双电源自动切换开关指的是一种由微处理器控制,用于电网系统中网电与网电或网电与发电机电源启动切换的装置,可使
    发表于 03-23 11:23 3.6w次阅读
    <b class='flag-5'>双电源</b>开关和<b class='flag-5'>双电源自动</b>切换开关有什么区别
    双电源自动切换开关如何选型
    本文主要介绍了双电源自动切换开关如何选型、双电源自动切换开关的分类、双电源自动切换开关操作规程、什么是双电源自动切换开关?
    发表于 03-23 11:40 2.7w次阅读
    机器在自动循环和手动模式下的切换
    如果系统出现故障,机器操作员将无法切换模式,或者如果机器在自动循环模式下,机器操作员则不能进入手动
    发表于 05-08 11:02 7938次阅读
    双电源供电是什么意思_双电源供电的好处
    本文首先介绍了双电源供电的概念,其次介绍了双电源供电操作规程,最后介绍了双电源供电的好处。
    发表于 08-07 15:37 5.3w次阅读
    双电源转换开关电气符号_双电源自动转换开关选型
    本文主要介绍了双电源转换开关电气符号及双电源自动转换开关的选型。
    发表于 11-05 09:41 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>双电源</b>转换开关电气符号_<b class='flag-5'>双电源自动</b>转换开关选型
    双电源开关的使用说明
    不管常见双电源开关和备用双电源开关有没有工作电压,(双电源开关厂家)均可选用手动实际操作方法。手动
    发表于 03-10 14:04 6123次阅读
    如何使用双电源自动转换开关,它的操作方法说明
    ,需要第二次检查已安装线路,然后打开调试台主开关,打开普通备用工作电源。 当双电源转换开关处于自动切换和自动切换模式,且双向工作
    发表于 02-06 22:32 2.1w次阅读
    双电源自动开关的应用与维护说明
    无论常用电源和备用电源是否有电压,(双电源自动切换开关)都可以采用手动操作手动
    发表于 04-28 11:18 2609次阅读
    双电源自动切换开关的运用与维护说明
    无论常用电源和备用电源有无电压,(双电源自动切换开关)均可采用手动操作方式。 手动
    发表于 04-30 12:18 3025次阅读
    双电源自动切换开关操作规程的介绍
    1.当因故停电,(双电源自动切换开关)且在较短时间内无法恢复供电时,必需启用备用电源。 步骤: ①切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备
    发表于 04-30 12:19 3374次阅读
    双电源自动转换开关的功能介绍
    1.双电源自动切换开关的原理介绍 转换开关,也称组合开关,与刀开关操作不同,它是左右平面旋转操作。 该开关具有多触点、多位置、体积小、性能可靠、操作方便、安装灵活等优点,常用于机床电气
    发表于 05-31 21:57 3821次阅读
    abb工业机器人手动操作有哪三种模式?
    ABB工业机器人是一种广泛应用于制造业、物流、医疗等领域的自动化设备。它具有高度的灵活性和精确性,可以完成各种复杂的任务。在操作ABB工业机器人时,通常有三种手动操作
    的头像 发表于 06-16 16:44 4387次阅读
