太阳能路灯怎么调时间_太阳能路灯时间设置
ss 来源:网络整理 2018-03-23 14:38 次阅读
太阳能路灯是采用晶体硅太阳能电池供电,免维护阀控式密封蓄电池(胶体电池)储存电能,超高亮LED灯具作为光源,并由智能化充放电控制器控制,用于代替传统公用电力照明的路灯。
太阳能路灯系统组成
太阳能路灯系统可以保障阴雨天气15天以上正常工作!它的系统组成是由LED光源(含驱动)、太阳能电池板、蓄电池(包括蓄电池保温箱)、太阳能路灯控制器、路灯灯杆(含基础)及辅料线材等几部分构成。
太阳能电池组件一般选用单晶硅或者多晶硅太阳能电池组件;LED灯头一般选用大功率LED光源;控制器一般放置在灯杆内,具有光控、时控制、过充过放保护及反接保护,更高级的控制器更具备四季调整亮灯时间功能、半功率功能、智能充放电功能等;蓄电池一般放置于地下或则会有专门的蓄电池保温箱,可采用阀控式铅酸蓄电池、胶体蓄电池、铁铝蓄电池或者锂电池等。太阳能灯具全自动工作,不需要挖沟布线,但灯杆需要装置在预埋件(混凝土底座)上。
太阳能路灯工作原理
太阳能路灯工作原理:白天太阳能路灯在智能控制器的控制下,太阳能电池板经过太阳光的照射,吸收太阳能光并转换成电能,白天太阳电池组件向蓄电池组充电,晚上蓄电池组提供电力给LED灯光源供电,实现照明功能。直流控制器能确保蓄电池组不因过充或过放而被损坏,同时具备光控、时控、温度补偿及防雷、反极性保护等功能。
太阳能路灯怎么调时间
太阳能路灯为路人照亮光明的道路,能够感知天黑的到来亮起,也能够感知天初亮而熄灭,这都是因为核心控制器所控制的时间,那么,太阳能路灯怎么调时间?
太阳能路灯出厂时,一般都根据客户要求已经设定好工作时间;太阳能路灯的启动与关闭时间,是由路灯的控制器决定的。控制器大多设置在舱门内侧。控制器调节分手动调节和遥控器调节,外置调节按键的可以手动调节,不过,目前市场上大多为遥控器调节,此类控制器要想调整工作时间,须配备遥控器。
太阳能路灯怎么调时间也要看使用的控制器是什么类型的。
1、充电电路采用双MOS系列控制环路,使电路的电压损耗比使用二极管减少近一半的电荷使用PWM节能控制,使功耗大大增加。
2、负载模式采用纯灯控制,光感系统感应到光线暗了就会自动亮灯,亮灯时间采用微处理器和专用控制算法,实现智能控制。
3、科学的电池管理方式,当出现过放电时,电池电压促进充电,维修补偿后正常使用,使用直接充电和浮充充电连接充电电池,同时具有高精度温度补偿,使电荷更精确的控制。
4、所有工业芯片和封闭组件的所有约束在寒冷,高温,潮湿等环境中正常运行。同时使用晶体时间控制,使时间控制更准确。
太阳能路灯控制器控制时间2种基本方式:
1、光控
太阳能路灯*基本、*方便、应用*多的控制方式。这种控制器无需调节时间,会自动感应光线强弱来控制亮灭灯,安装以后无需根据季节来调节亮灭灯时间,白天自动灭、晚上自动亮。这种光控控制现在锂电太阳能路灯应用范围*广,相对于其他的几种控制方式,成本也*。
有的客户会问如果是阴天情况下,路灯是否会自动亮呢。这个需要看阴天效果,在常见的阴天效果下,是不会亮的,只有在极端下才会亮,当然出现这种阴天情况也是需要亮灯,而且太阳能路灯比市电LED路灯*的好处就是在极端天气也可以照明,因为电压是12v安全用电,不怕漏电。
2、时控
时控也是太阳能路灯常用控制时间方式,就是预先订好时间,到达一定时间亮灯或灭灯,它比光控麻烦一点地方就是需要根据季节来调节亮灭灯时间,以免造成路灯不及时亮。现在比较先进的时控控制器可以远程修改时间。
通过以上两种基本方式还可以进行不同组合,譬如光控亮灯+时控灭灯、时控亮灯+光控灭灯等组合方式。像我公司的太阳能路灯就是以光控时间为主,这样客户就不用顾专人来控制时间了,也不会造成不必要的浪费电,整体价格还相对便宜一些。
太阳能路灯现在分为分体式太阳能路灯和太阳能一体灯,分体式太阳能路灯控制器一般放在灯杆中,如下图所示,打开灯杆保护盖就可以看到控制器了。
调节的*按设置开关就可以了,不是很难,但是很多控制器开关上说明都是以英文作为说明,如果在没有说明书的情况尽量不要调节,以免损坏控制器导致路灯不亮。
太阳能一体灯控制器都在灯头中,如果想调节需要爬电线杆或者把电线杆放倒,打开灯头来调节,需要用专用的开灯头的工具,所以太阳能一体灯一般无法调节,除非您购买太阳能路灯远程遥控调节功能。
以上就是两种类型太阳能路灯调节时间方法,简单来说主要调节控制器,其余部件不用调节。在这里提醒各位像购买安装太阳能路灯诸位,太阳能路灯就是用来夜间照明的,所以整个夜晚亮对于老百姓也是好事,因为每个人都有晚回家的可能性,如果晚回家发现路上很黑,那么路灯就成了摆设,让路灯随时照亮路灯,保证每个人回家路灯都有光,能安全回家。
太阳能路灯安装步骤_接线示意图
一、太阳能路灯安装示图如下:
二、太阳能路灯安装步骤:
太阳能路灯安装步骤1)。灯杆安装好后,开始吧所有部件(太阳能板、蓄电池、光源)的电线接到控制器上。(具体控制器接线看图示)
太阳能路灯安装步骤2)。先将光源的电线直接连到蓄电池的电线上,看光源是否亮灯,可确定光源的电线的正负极(光源的正负极接反后光源不亮,不会损坏光源,可放心试灯),然后将光源的正极电线接到控制器上有灯泡图示对应的红线上,将光源的负极接到控制器上有灯泡图示对应的黑线上。
太阳能路灯安装步骤3)。用万用表直流电压档检查出蓄电池出线的正负极,将蓄电池的正极电线接到控制器上有蓄电池图示对应的红线上,将蓄电池的负极电线接到控制器上有蓄电池对应的黑线上。
太阳能路灯安装步骤4)。用万用表直流电压档检查出太阳能板出线的正负极,将太阳能板的正极电线接到控制器上有太阳能板图示对应的红线上,将太阳能板的负极电线接到控制器上有太阳能板对应的黑线上。
太阳能路灯安装步骤5)。控制器出厂时已调试好程序和智能亮灯时间,接线后不需要调试控制器,控制器会主动进入工作状态。
太阳能路灯安装步骤6)。注意:蓄电池箱安装时扭紧螺丝,以及防水穿线管,防水穿线管进到灯杆底座上要高出地面20公分,以保证下雨天水浸过灯杆法兰也不会进水到蓄电池箱子里。此外,安装选择地点避免有障碍物阻挡到太阳能板,以免太阳能板无法接触样无法进行充电。
太阳能路灯施工安装图如下
小编推荐阅读:
太阳能路灯寿命多长_太阳能路灯的好处
太阳能路灯的电池怎样安装_太阳能路灯蓄电池应该安装在哪
太阳能路灯的构造_太阳能路灯的电压是多少
太阳能路灯用什么电池好_太阳能路灯电池容量配置计算
太阳能路灯有辐射吗_太阳能路灯优缺点
  • 太阳能
  • 太阳能路灯
    太阳能路灯控制系统
        本项目基于安芯一号单片机设计太阳能路灯控制系统,通过太阳板吸收电能,作为整个系统的电源来源,同时采用蓄电池在晚上供电,白天太阳能也能给蓄电池供电。&
    发表于 10-28 14:14
    太阳能路灯需要PPTC做过流过温保护
    在倡导大力开发绿色能源的今天,太阳能光伏发电是全球竞相开发利用的绿色能源之一,近年来,我国除大力建造大规模太阳能发电站以外,还将投入数千亿人民币以发展太阳能LED路灯,仅广东省在12五
    发表于 06-06 10:11
    太阳能LED路灯系统匹配设计
    革命。 1系统简介 一套完整的LED太阳能路灯系统包括:LED光源、控制器、蓄电池、太阳能电池组件及灯体。白天,太阳能电池组件将光能转化为电能通过控制器储存到蓄电池内,晚上蓄电池通过控
    发表于 06-27 10:25
    什么是太阳能路灯?太阳能路灯的组成及特点
    什么是太阳能路灯?太阳能路灯的组成及特点 一、什么是太阳能路灯   用全
    发表于 04-08 17:11 2459次阅读
    太阳能路灯
    太阳能路灯    1成果简介太阳能路灯是基于太阳能光伏电池板、蓄电池、灯具和控制器的系统集成,以控制器为核心。其中控制器
    发表于 11-20 14:09 702次阅读
    太阳能LED路灯工作原理
    太阳能LED路灯工作原理 本文详细介绍了太阳能LED路灯工作原理深入的分析了各个部分的问题及解决办法,相信对要了解LED太阳能
    发表于 11-20 16:08 1970次阅读
    太阳能电池路灯
    太阳能电池路灯 1、太阳能路灯模块化系统配置
    发表于 12-16 11:19 673次阅读
    太阳能路灯电池在哪里_太阳能路灯系统组成
    本文主要介绍了太阳能路灯电池在哪里_太阳能路灯系统组成。太阳能路灯蓄电池是蓄电池在
    的头像 发表于 03-23 14:59 2.6w次阅读
    风光互补太阳能路灯原理_风光互补太阳能路灯的配置及优势
    本文首先介绍了风光互补太阳能路灯原理,其次阐述了风光互补太阳能路灯的配件及优势,最后介绍了选用风光互补路灯要注意的问题及光互补
    发表于 05-23 10:48 2.1w次阅读
    一文详解太阳能路灯的设计思路与要点
    本文主要详解太阳能路灯的设计,首先介绍了太阳能路灯的根本结构、作业原理及太阳能路灯设计所需的数据
    的头像 发表于 05-23 11:40 1.6w次阅读
    太阳能路灯蓄电池的使用寿命_太阳能路灯蓄电池的检查及其保养
    本文主要详解太阳能路灯蓄电池,首先介绍了太阳能路灯蓄电池配置计算方法及太阳能路灯常用的蓄电池,其
    的头像 发表于 05-23 14:09 1.5w次阅读
    太阳能控制器怎么时间
    太阳能路灯控制器可调整时间路灯开灯时间路灯保持照明的时间
    发表于 08-28 15:21 2.1w次阅读
    太阳能路灯寿命多长_太阳能路灯的好处
    本文主要介绍了太阳能路灯的寿命及太阳能路灯的好处。
    发表于 04-07 10:31 1.3w次阅读
    蓄电池是太阳能路灯的主要设备,目前太阳能路灯使用的电池,主要有铅酸蓄电池,胶体电池,三元锂电池,和磷酸铁锂电池四种,那么太阳能
    发表于 04-07 11:04 2w次阅读
    太阳能LED路灯的主要优点什么?
    为什么户外太阳能LED路灯受到大家的喜欢,户外太阳能LED路灯采用超强的LED照明光源,并且是采用智能化的充放电控制器设备,使用不会产生费用,更能保持独立性,而且直流电流,稳定性强和寿
    的头像 发表于 10-18 10:51 1697次阅读
