PCB是什么
PCB(PrintedCircuitBoard),中文名称为印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的提供者。由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为“印刷”电路板。
在PCB行业中,树脂PCB、金属PCB、陶瓷PCB,其中树脂的最便宜,陶瓷的最贵,那么陶瓷到底贵在哪里?首先跟随小编来了解一下陶瓷的基板吧,再来分析介绍陶瓷PCB到底贵在哪里?
陶瓷基板
陶瓷基板是指铜箔在高温下直接键合到氧化铝(Al2O3)或氮化铝(AlN)陶瓷基片表面( 单面或双面)上的特殊工艺板。所制成的超薄复合基板具有优良电绝缘性能,高导热特性,优异的软钎焊性和高的附着强度,并可像PCB板一样能刻蚀出各种图形,具有很大的载流能力。因此,陶瓷基板已成为大功率电力电子电路结构技术和互连技术的基础材料。
陶瓷基板的特点
1、机械应力强,形状稳定;高强度、高导热率、高绝缘性;结合力强,防腐蚀。
2、极好的热循环性能,循环次数达5万次,可靠性高。
3、与PCB板(或IMS基片)一样可刻蚀出各种图形的结构;无污染、无公害。
4、使用温度宽-55℃~850℃;热膨胀系数接近硅,简化功率模块的生产工艺。
陶瓷基板的优越性
1、陶瓷基板的热膨胀系数接近硅芯片,可节省过渡层Mo片,省工、节材、降低成本;
2、减少焊层,降低热阻,减少空洞,提高成品率;
3、在相同载流量下 0.3mm厚的铜箔线宽仅为普通印刷电路板的10%;
4、 优良的导热性,使芯片的封装非常紧凑,从而使功率密度大大提高,改善系统和装置的可靠性;
5、 超薄型(0.25mm)陶瓷基板可替代BeO,无环保毒性问题;
6、载流量大,100A电流连续通过1mm宽0.3mm厚铜体,温升约17℃;100A电流连续通过2mm宽0.3mm厚铜体,温升仅5℃左右;
7、热阻低,10×10mm陶瓷基板的热阻0.63mm厚度陶瓷基片的热阻为0.31K/W ,0.38mm厚度陶瓷基片的热阻为0.19K/W,0.25mm厚度陶瓷基片的热阻为0.14K/W。
8、 绝缘耐压高,保障人身安全和设备的防护能力。
9、可以实现新的封装和组装方法,使产品高度集成,体积缩小。
陶瓷基板与普通pcb板的区别
就市面上pcb板本身材料进行的一个对比
目前市场上应用得最广泛的就是FR-4电路板,但是FR-4电路板的缺陷造成之后是不可逆的。
斯利通的技术工作人员制作多年电路板的经验对市面上的电路板做了一个简单的分析,
FR-4覆铜板的优势:
1、不使用绝缘层
2、大批量生产
3、成型快
4、价格低
缺陷差不多有12种:
1、厚度超差比较常见的有中厚四周薄,或者一边厚,一边薄。它将影响pcb的加工,厚度不均匀会影响将影响开槽深度。基板耐择性。对于比较精密的印制电路板,厚板超差会造成整机时接插头松紧不一,形成接触不良。影响电子装置性能。对于多层印制电路板。厚度超差积累可能造成整块多哦曾板厚超差而造成废品产生。不能满足测试平台及其它高精度产品对高压板厚底公差要求。
2、基板起花: 影响到基板耐焊性,电绝缘性及其它诸多性能,不能成为正品使用。
3、基板分层: 有这种现象不是不可能应用,而是不能成为A级产品。
4、基板白斑。白线条: 严重影响pcb制造质量
5、基板露布纹: 造成绝缘性能下降,严重影响pcb板质量
6、基板杂质。黑点:影响产品外观外,还有其他的影响,现在能做的就是
7、铜箔皱折: 有这种折痕的是不允许使用到pcb制作中
8、胶点: 是已经固化的树脂。在制作过程中,腐蚀不掉。严重影响导线间的绝缘性。所以不能用于pcb制作。
9、凹坑: 对pcb产品质量影响极大,可能造成线路不通或似通非通。
10、针孔: 会造成粗画面,有煤油渗漏痕迹。
11、铜箔氧化: 轻微氧化不会影响到pcb产品质量,但也应尽量防止。严重氧化则可能造成pcb制作过程不容易腐蚀干净,不能用于覆铜板生产。
12、铜箔亮点: 该点由于抗氧化层被破坏,产品在存放过程中该点容易被氧化,对pcb造成不良的影响。对于较大亮点,该处铜锡有可能比其他地方的薄,同时也会影响pcb的制造质量。
陶瓷电路板优点:
1、电阻高2.高频特性突出3.具有高热导率3.化学稳定性佳抗震、耐热、耐压、内部电路、MARK点等比一般电路基板好点。4.在印刷、贴片、焊接时比较精确
陶瓷电路板的缺点:
1、易碎:这是最主要的一个缺点,目前只能制作小面积的电路板。
2、价贵:电子产品的要求规则越来越多,陶瓷电路板只是满足满足一些比较高端的产品上面,低端的产品根本不会使用到。
陶瓷PCB板到底贵在哪里
PCB和我们大家平时买的衣服鞋子不一样,它是属于内在的,看不见的东西。平时买奢侈品,都是看得见摸得着的,可以收获无数的羡慕的阳光,但是陶瓷PCB你用或不用,在消费者眼中,基本没有任何区别,电器的软质量是看不见摸不着的。
那么问题来了,陶瓷PCB板到底贵在哪里呢?分别从以下的三个方面分析:
1、基板材料:陶瓷PCB目前主要氧化铝氮化铝两种,这两种材质的造价都比树脂基板或者是铝基板、铜基板要贵得多。从基板开始,价格就已经拉开了。
2、工艺技术:从制造工艺上来讲,不管是LTCC、HTCC、DPC、DBC还是LAM,其制造工艺都会要求比较高,LTCC和HTCC需求的共烧温度都是很难以把控的。
3、产品性能:俗话说“一份钱一分货”,这句话在陶瓷PCB身上展现的淋漓尽致,PCB有很多重要的需求点,例如导热率、热膨胀系数、介电常数、稳定性、高频损耗等。在这些方面,陶瓷PCB都能做到目前的顶尖。其导热率是目前PCB当中最好的,热膨胀系数也与硅芯片更加匹配,介电常数非常低,导电性能卓越,防腐蚀,耐高温,高频损耗小。
说这么多,可以看出,陶瓷PCB贵不是没有道理的。虽然消费者看不到,就算讲出来也基本不懂,但是质量是可以感受得到的。使用寿命,稳定程度,不容易坏都可以体现出产品质量的,正是这些质量,才会吸引到当今的消费者。纯凭价格战的话是没办法俘获万千消费者的。
放眼全球,陶瓷PCB已经快应用了半个世纪,但是国内的陶瓷PCB才刚刚兴起,因为技术等原因,依然大量还是依靠进口来维持国内生产。国内新型科技企业对陶瓷PCB的研发也从未停止,例如斯利通等等一些努力在让中国追赶世界的企业,与国家拥有同一颗赤子之心,不断向前。将来将会有更多的技术加入进来,使其更加的高效,对成本的控制也会更加精准,到那时,中国陶瓷PCB将会响彻世界。
pcb
4319文章
23111浏览量
398280
