乐心手环ZIVA plus入手体验及评价
454398 来源:网络整理 2018-03-26 16:42 次阅读
大言不惭点说,我也算是手环老司机用户了,从小米手环1代,bong2HR,埃微i6HR,到目前正在佩带的bong3HR,积累了丰富的手环使用经验,平时也经常跑步、健身。回顾手环的发展,如果时间回到手环产品刚刚上市那会,说它们是“配件”应该是很恰当的,没有显示屏幕,所有的信息都要在手机APP中显示,那时的手环更像是计步工具,附属性更强一些;随着产品一代代的进步升级,更多功能的加入,除了少数服务于手机的功能和具体数据的显示需要连接手机或者借助于APP才能实现,基本实现了智能化独立工作。并且,在在智能穿戴设备,特别是智能手环功能越来越趋同的情况下,能否做出自己产品的特点也就直接关系到能否被市场接受和欢迎。这款乐心手环ZIVA plus,我对它就评价就如题目写的那样“靓于颜值、专于运动、精于心率、归于健康”,“专于运动、精于心率”是官方的描述,“靓于颜值、归于健康”是我加入的新想法,那么这款乐心手环ZIVA plus在实际使用中具体表现如何呢,就请跟随我一起一探究竟吧。
一、开箱及外观
1、手环包装
一个好的产品就是无论从外到内都是优秀的,令人满意的,乐心手环ZIVA plus在包装上可以说非常用心思的。如之前所说,也用过几款不同品牌的手环,但是把包装做的如此高端大气的乐心还是头一家。
手环包装呈正方体,主体包装盒是两段式的设计而非传统的抽拉式或者包含式,包装盒外部是一个纸套,纸套上印着代言人陈伟霆的大照,并且包装盒的线条颜色与手环主机的颜色是一致的,我的这部是“燃烧色”,所以包装以黑色和金色为主,十分亮眼。
翻箱倒柜找到了bong2HR和埃微i6HR手环的包装盒,与乐心手环ZIVA plus放在一起,可以看一下对比。
2、手环外观
仔细拆开包装直接进入眼帘的就是我们的主角乐心手环ZIVA plus了,手环在包装盒的中央,说明书藏在盒盖里面,避免了再把盒子中所有填充物掏出找说明书的麻烦,很贴心的设计。
手环的主体呈三段式设计,手环主机和两段腕带,都是可拆卸的。主机的两端一面印着机器的编号,另一面是USB插口,这个机器编号是唯一的,与手环APP连接的时候也会用到说明书上的专属二维码。
主机四周边框为金属的材质,正面中央是触摸显示屏,背面是光电传感器。整体做工非常棒,边框、显示屏和传感器之间的衔接处非常流畅,浑然一体。
手环腕带通体黑色,外面有纹理的设计,里面是平滑的,较一般手环的腕带会稍宽一些,但是非常柔软,手感和佩戴感都很棒。腕带采用了类似手表的卡扣式设计,卡环上印有乐心的小人标志,很有特色。腕带与主机的连接与拆卸是通过腕带两端的按压部位实现的,操作很便捷,并且腕带与手环主机在连接之后连接处毫无缝隙,非常美观。
小结:乐心手环ZIVA plus在包装和外观的设计上可谓下足了功夫,非常简洁,但处处充满着乐心的特色,从包装到说明书,从手环主机到腕带,做工都非常精致,整机颜值非常高,并且佩戴的感受非常好,“靓于颜值”就是这个意思了。
二、手环功能体验
1、与手机APP连接
使用手环的第一部就是要与手机APP连接,在说明书中有APP下载的二维码,下载后如果有乐心账号可以直接登录,没有的话可以选择手机号注册或者微信和QQ快捷登录。第一次注册登陆后需要填写一些个人信息,生日、身高和体重等,接着设置用户昵称和头像、设置体重和每日步数的目标,然后会提示绑定设备,这时就需要用到说明书上另外一个专属的二维码了,扫描二维码进行绑定。绑定后直接显示使用介绍,然后根据个人需要在我的设备处进行其他的功能设置就可以了。我在绑定之后收到了手环升级的提示,于是便按提示升级了,升级速度很快,绑定时显示手环还有64%的电量。
2、睡眠监控
同时佩戴乐心手环ZIVA plus和bong3HR手环进行了三天睡眠监控,具体的数据如下面的图片所示。
三天中二者的差距不大,只有在第二天两者识别的入睡和起床时间有些出入,乐心手环ZIVA plus识别的入睡时间比较准确,bong3HR识别的起床时间更准确些,我想可能是因为醒了之后没怎么动在床上玩了一会手机的原因,导致乐心手环ZIVA plus识别的起床时间晚了一些,bong3HR识别的入睡时间更早也是因为睡前不动只是在玩手机的原因,这一点在以前的使用中也经常遇到,如果长时间躺着不动,bong3HR就会识别为睡眠状态。所以,具体的睡眠时间我也没有记录准确的数据,但是就这两个手环记录的数据来看,差异在可接受的范围内,应该是可信并且准确的。
3、心率监控
这次乐心手环ZIVA plus在心率监测上进行了升级,并且加入了心率预警功能,同样与bong3HR手环进行了连续三天的心率监控数据对比,二者都开启了连续心率监测功能,并且以乐心手环ZIVA plus的心率监测为主,像进行游泳记录的时候就没有佩戴bong3HR手环,因为我怕它葬身游泳池中,哈哈。具体的数据对比如下面的图片所示。
其实心率的监测在图片中的展示不是很明显,所以我就多写一点。乐心手环ZIVA plus心率监测形成的心率曲线图是以5分钟为单位来完成的,我们可以看到它的心率曲线图的变化非常明显,波动更大;而bong3HR手环是以一小时为单位来完成心率曲线图绘制的,所以它的心率曲线图更平滑一些,我想这就是在技术上呈现出的差别吧,更先进的心率监测技术才能实现更精准、更细致的数据记录和心率曲线图的绘制和呈现。
因为佩戴的时间有的时候不一致所以取几个时间点来对比,有凌晨、清晨、上午、中午、下午和晚上。对比数据如下,几乎在每组中乐心手环ZIVA plus的心率监测数据都要比bong3HR手环高一些,但是差别也不是很大。其实将这两个手环的监测数据进行对比的主要意义不是进行评判孰优孰劣,毕竟都不是专业的心率监测仪器,但是乐心是做医用器械的,所以我更相信乐心的数据。并且将心率和睡眠和数据结合起来分析,也可以看到在哪个时间的睡眠更好。
运动心率预警功能,之前我设置的是超过165次/分报警,可能是运动幅度不够剧烈吧,后来改成了115次/分报警,心率在超过这个数据后手环会震动预警,在实际运动中这个功能还是很有必要的,避免在运动中造成机体损伤。
4、步数监测
乐心手环ZIVA plus加入了等效步数的概念,就是将手环记录的步数与手机本身记录的步数合并再加上其他运动换算成的步数得到的总步数,可以更全面地反应一天的运动量。在步数监测这部分,同样将乐心手环ZIVA plus与bong3HR手环进行了对比,但是由于二者佩戴时间不一致,对比全天数据会不客观,所以选择在固定时间内健走和跑步测试二者记录的步数。具体的数据如下图所示。
通过图片可以看出二者差距也不大,记录都比较准确,作为运动中的参考都可以。
5、唤醒屏幕
乐心手环ZIVA plus可以通过翻转手腕唤醒屏幕和触摸唤醒屏幕,实测两种方式唤醒屏幕都非常灵敏。其实市面上大多数手环都是通过这两种方式唤醒的,这里与bong3HR手环唤醒屏幕速度进行了对比,可以看出无论哪种方式唤醒屏幕,乐心手环ZIVA plus都是更快速、更灵敏、更优秀的。
这里还将乐心手环ZIVA plus与bong3HR手环的屏幕显示效果进行了对比,将bong3HR手环的屏幕显示效果调整至高亮,可以看到乐心手环ZIVA plus的显示效果在亮度和字体大小上都是更胜一筹的。
6、充电续航
手环与手机APP连接后显示有64%的电量,我开启了所有的功能,第一天正常使用,一天耗电9%,第二天和第三天进行了健走、游泳和跑步测试,电量还剩17%,耗电至最终剩10%进行充电,用的5V-1A输出充电器,前期充电速度很快,半分钟就可以充1%,可以参见视频,后期充电速度放缓,直至充满100%,用了73分钟,可以说充电速度还是非常快的。在开启全部功能的情况下一天耗电9%,充满一次电也可以使用十天,续航能力还是非常棒的,并且正常使用中不是所有功能都要开启的,还会更省电,充电和续航的表现都很令人满意。
7、其他功能
除了上面提到了睡眠、心率和步数监测等运动功能,乐心手环ZIVA plus还有闹钟提示、久坐提示、来电提示、短信提示、微信提示、秒表等功能。
手环最多可以设置5个闹钟,在相应的时间手环会震动提示;设置久坐提示,可以自己选择提示频次,在达到间隔时间后手环会震动提示动一动;来电、短信和微信提示在基本设置中选择即可,开启后有电话和消息时都会提示,可以在手环上挂断电话。
秒表功能在运动中很实用,可以在手环上直接开启,无需借助APP,可以看视频中的演示。需要注意的是,在秒表运行过程中不能退出,只有在暂停之后才可以退出,这样设计是很合理的,以免误触造成时间记录不准确。
此外,在手环APP中可以自定义屏幕上的显示内容和顺序以及表盘的样式,提供了多样化和个性化的选择。
小结:乐心手环ZIVA plus可以说具备了一款智能手环应该具备的所有功能,并且“精于心率”,在心率监测技术上进行了升级,将心率监测融入到睡眠和运动之中,提供心率预警,更精准记录和分析日常睡眠和运功数据,为健康保驾护航。日常提醒功能也十分齐全,加之简便易懂的操作模式,优秀的充电和续表现,可谓“麻雀虽小五脏俱全”,几乎能满足所有的日常需要。
三、场景使用
乐心手环ZIVA plus在手环上可以开启健走和跑步两种运动模式,在手环上还可以开启骑行运动模式,可以自动识别游泳运动模式,下面将针对除骑行外的健走、跑步和游泳三种运动模式进行场景体验。至于为什么不体验骑行呢,一来我没有自行车,二来我这也没有共享单车,所以,只能忍痛不体验了,但是不会影响整体的体验效果,其实方法都是一样的,在APP上开启骑行模式手环就会自动记录骑行的数据和轨迹(如果选择开启GPS轨迹)了,那下面就开始健走、跑步和游泳三种运动模式的场景体验吧。
1、健走模式
健走模式可以在在手环和APP中开启,手环也是可以自动识别的,一般的步行都会识别为健走,在APP中自动识别的数据后会加上[auto]来与主动触发的健走模式区分。
在主动选择健走模式后,可以选择是否记录轨迹,手环会记录健走的心率、步频、距离、步数、消耗的卡路里和时间,可以说记录的数据是非常齐全的,同时APP中还会将轨迹等其他信息绘制成图表显示出来,可以更加直观地对运动数据进行查看和分析。
2、跑步模式
跑步模式可以在在手环和APP中开启,手环也是可以自动识别的,在开启跑步模式后,手环和APP中的数据显示和健走模式是一样的,轨迹图、心率、配速、距离、步数、消耗的卡路里和时间都能在APP中看到。
3、游泳模式
游泳模式在手环和APP中都不能主动开启,只能靠手环自动识别。在体验中,我游啊游啊游啊游手环也没有识别出游泳模式,以致于让我怀疑是不是手环出现问题了,于是我就去问了天猫旗舰店了客服,客服为我解答如下:
“佩戴手环游泳,手环会自动识别用户游泳并记录游泳数据(无需手动设置和开启),与乐心运动APP连接后,自动在APP上展示详细的游泳数据。[注:需要手环升级最新版本固件(T026或以上),最新乐心运动APP版本(3.0或以上)。]
正确佩戴手环,在泳池内游泳10分钟以上且尽量减少每躺之间的休息时间,就会自动进入游泳模式,标准泳姿更有助于游泳数据记录的准确性。[注:暂不支持海滩、河里等不具规则往返的游泳]”
我也终于知道自己的问题出在哪里了,主要就是游泳太菜,达不到手环自动识别的条件,还是要多多练习啊。
游泳测试也是对手环防水功能的测试,在2个多小时的游泳测试中,手环一直在水中,在大约十公分以内水中使用时,触摸唤醒屏幕会失灵,但是翻转手腕可以唤醒屏幕,再深一点,翻转手腕唤醒屏幕也会失灵。上岸后将手环与腕带拆开,连接处没有渗入水,手环的防水功能还是非常可靠的。
小结:乐心手环ZIVA plus支持的这几种运动模式也是我们在生活中最常进行的,无论对运动模式的识别还是对运动数据的记录,表现都是非常优秀的,“专于运动”就是让运动更高效更便捷,这一点乐心手环ZIVA plus做到了。
四、总结评价
回到文章开头前言中我提出的那个问题“在在智能穿戴设备,特别是智能手环功能越来越趋同的情况下,能否做出自己产品的特点也就直接关系到能否被市场接受和欢迎,那么这款乐心手环ZIVA plus在实际使用中具体表现如何呢?”,我想通过我的这篇文章,大家应该找到答案了吧,乐心手环ZIVA plus表现的非常棒!
首先,看惯了黑色塑料小显示屏的手环,这款金属机身蓝金双色大屏的乐心手环ZIVA plus的颜值绝对是让人眼前一亮的,是谓“靓于颜值”;
其次,乐心手环ZIVA plus这次在心率监测功能上的升级非常有有针对性,比起计步、时钟、提醒等功能,心率和睡眠与人的健康的关系是更加紧密的,心率监测精确度提升和心率预警功能结合睡眠数据,能够更有效的分析出一段时间内的身体状况,这就是 “精于心率、归于健康”;
最后,运动手环的基本功能乐心手环ZIVA plus都完美具备:屏幕大而清晰,佩戴舒适,充电速度快续航时间长,日常使用的各项提醒功能应有尽有;运动模式自动识别,数据记录准确清晰,可以说乐心手环ZIVA plus满足了我对智能运动手环的所有幻想。 “靓于颜值、专于运动、精于心率、归于健康”所说的就是这个样子了。
当然,也不能说乐心手环ZIVA plus是完美的,这样未免有失客观,就像我前面说到的,游泳模式不能主动选择,并且自动识别的条件又很苛刻,在实际使用中可能只有很少数的游泳很好的人才能用到,那这样游泳识别和记录的功能就有些浪费了,真的可以考虑在后期版本升级中进行优化,增加到用户可以自己选择的运动模式中。
总之,瑕不掩瑜,这是一款为运动而生又服务于健康便利于生活的高颜值手环,乐心手环ZIVA plus,值得拥有。
  • 传感器
  • 触摸屏
    【新品推荐】仁懋智能手环解决方案,助力智能穿戴产业发展!
    今天为大家带来一款极具竞争力的智能手环解决方案——仁懋产品在智能手环上的应用。随着智能穿戴市场的持续火爆,仁懋电子紧跟行业发展趋势,为您精心打造高品质、高性能的马达电机驱动和充电IC产品,助力您
    的头像 发表于 12-12 17:47 295次阅读
    【新品推荐】仁懋智能<b class='flag-5'>手环</b>解决方案,助力智能穿戴产业发展!
    炬芯科技智能手表芯片赋能小米Redmi手环3
    日前,小米正式推出其新款智能穿戴设备——Redmi手环3。Redmi手环3搭载了炬芯科技ATS3085E智能手表SoC芯片。
    的头像 发表于 11-28 10:14 376次阅读
    步步高AB915D DVD播放器维修图纸
    步步高AB915D DVD播放器采用ZIVA-4.1芯片方案
    发表于 09-29 10:18 0次下载
    32.768k晶振FC-135R在智能手表手环中的作用
    随着智能设备的普及,智能手表和手环已经成为人们日常生活中不可或缺的科技产品。晶振在智能手表手环中的作用是通过传感器给智能手环连接提供信号频率,是很重要的核心部位,这些设备的核心在于其精准的时钟管理
    的头像 发表于 06-05 14:40 375次阅读
    32.768k晶振FC-135R在智能手表<b class='flag-5'>手环</b>中的作用
    FreeRTOS能否与PSoC 4100S Plus 256KB和PSoC 4100S Plus一起使用?
    FreeRTOS 能否与 PSoC 4100S Plus 256KB 和 PSoC 4100S Plus 一起使用?
    发表于 06-04 13:43
    振弦采集仪在岩土工程监测中的性能评价及标准选择
    振弦采集仪在岩土工程监测中的性能评价及标准选择 河北稳控科技振弦采集仪是一种重要的岩土工程监测仪器,用于测量振动场的频率、振幅和相位等参数。它在岩土工程施工和地震监测中具有重要的应用价值。本文将对振
    的头像 发表于 05-10 13:30 244次阅读
    振弦采集仪在岩土工程监测中的性能<b class='flag-5'>评价</b>及标准选择
    第三方软件测试机构-科技成果评价测试
    科技成果评价测试是对科研成果的工作质量、学术水平、实际应用和成熟程度等方面进行的客观、具体、恰当的评价过程。这一评价过程有助于了解科技成果的质量和水平,以及其在学术和应用方面的价值和潜力。 科技成果
    的头像 发表于 04-29 17:29 351次阅读
    应用在智能手环测温功能中的数字温度传感芯片
    智能手环是一种穿戴式智能设备。通过智能手环,用户可以记录日常生活中的锻炼、睡眠、部分还有饮食等实时数据,并将这些数据与手机、平等同步。
    的头像 发表于 04-26 09:28 682次阅读
    应用在智能<b class='flag-5'>手环</b>测温功能中的数字温度传感芯片
    搭载炬芯科技ATS3085L智能手表SoC芯片的荣耀手环9正式发布
    日前,荣耀召开了荣耀 2024 春季旗舰新品发布会,在会上正式发布了旗下手环系列新品——荣耀手环9。
    的头像 发表于 04-22 11:14 1905次阅读
    搭载炬芯科技ATS3085L智能手表SoC芯片的荣耀<b class='flag-5'>手环</b>9正式发布
    全天舒适佩戴的健康手环,华为手环9开启预售
    2024年4月8日,华为推出了全新一代华为手环9。这款手环在时尚设计、健康管理、科学运动、智慧便捷等多赛道实现跨越式演进,为消费者的舒适佩戴和睡眠体验带来巨大提升:表带材质升级焕新,带来全天候舒适
    的头像 发表于 04-08 13:38 1043次阅读
    华为手环9系列产品有望国内上市,定位长续航全面屏健康手环
    然而,该APP中仅上线了华为手环9系列的一个型号,包括“心脏健康研究”这一功能在内;而其余华为手环系列,除了具备“心脏健康研究”外,还另外提供了“睡眠呼吸暂停研究”的功能。
    的头像 发表于 03-25 14:07 1904次阅读
    自学STM32的话应该从哪入手
    麻烦问一下自学STM32应该怎样入手呢,很多库文件引用有点看不懂,是要从51开始学起吗
    发表于 03-21 09:28
    智能手环设计需要注意哪些
    随着电子技术的高速发展,可穿戴设备逐渐火爆,其中之一是智能手环,作为现代可穿戴技术的热门产品之一,它集成了多种功能,如健康检测、运动跟踪、通知提醒等,为了实现这些功能,需要用上哪些电路模块,在设计时需要注意哪些?下面一起来看看吧!
    的头像 发表于 02-25 09:34 939次阅读
    智能手环申请CCC强制性认证的办理周期是多久?
    随着我们生活追求不断增加,生活方式也在不断发生变化。在这样的大环境下,智能手环的出现在很大程度上将人们的各部分需求都串联了起来,为我们提供了更全面、便捷和可定制的健康管理工具,帮助我们更好地关注
    的头像 发表于 02-20 17:50 665次阅读
    智能<b class='flag-5'>手环</b>申请CCC强制性认证的办理周期是多久?
    电源为什么要做80plus认证?具备80PLUS认证的电源有什么优势呢?
    电源为什么要做80plus认证?具备80PLUS认证的电源有什么优势呢? 电源作为电子设备中的重要组成部分,具备稳定高效的电能转换能力对整个系统的性能和可靠性有着重要的影响。而80 PLUS
    的头像 发表于 01-22 13:48 3061次阅读
