电机发热的八大原因解析
工业机器人 来源:未知 作者:邓佳佳 2018-03-24 09:36 40482次阅读
电机作为人们生产和生活中不可缺少的重要的动力提供者,在使用的过程中很多的电机会出现发热很严重的现象,但是很多时候不知道怎么去解决,更加严重的是不知道是什么原因导致的电机发热,这应该是在电机的使用过程中最先掌握的,下面我们一起来了解一下为什么电动机发热很严重的常见原因。
1、电机定、转子之间气隙很小,容易导致定、转子之间相碰
在中、小型电机中,气隙一般为0.2mm~1.5mm。气隙大时,要求励磁电流大,从而影响电机的功率因数;气隙太小,转子有可能发生摩擦或碰撞。一般由于轴承严重超差及端盖内孔磨损变形,使机座、端盖、转子三者不同轴心引起扫膛,很容易使电机发热甚至烧毁。如发现轴承磨损应及时更换,对端盖进行更换或刷镀处理,比较简单的处理方法是给端盖镶套。
2、电机的不正常振动或噪音容易引起电机的发热
这种情况属于电机本身引起的振动,多数是由于转子动平衡不好,以及轴承不良、转轴弯曲,端盖、机座、转子不同轴心,紧固件松动或电机安装地基不平、安装不到位造成的,也可能是机械端传递过来,应针对具体情况排除。
3、轴承工作不正常,必定造成电机发热
轴承工作是否正常可凭听觉及温度经验来判断。
可用手或温度计检测轴承端判断其温度是否在正常范围内;也可用听棒(铜棒)接触轴承盒,若听到冲击声,就表示可能有一只或几只滚珠轧碎,如果听到有咝咝声,那就是表示轴承的润滑油不足,电机应在运行3,000小时~5,000小时左右换一次润滑脂。
4、电源电压偏高,励磁电流增大,电机会过度发热
过高电压会危及电机绝缘,使其有被击穿的危险。电源电压过低时,电磁转矩就会降低,如果负载转距没有减小,转子转数过低,这时转差率增大会造成电机过载而发热,长时间过载会影响电机的寿命。当三相电压不对称时,即一相电压偏高或偏低时,会导致某相电流过大,电机发热,同时转距减小会发出“嗡嗡”声,时间长了会损坏绕组。
总之,无论电压过高、过低或电压不对称都会使电流增加,电机发热而损坏电机。因此按照国家标准,电机电源电压的变化应不超出额定值的±5%,电机输出功率可保持额定值。电机电源电压不允许超过额定值的±10%,三相电源电压之间的差值不应超出额定值的±5%。
5、绕组短路,匝间短路,相间短路和绕组断路
绕组中相邻两条导线之间的绝缘损坏后,使两导体相碰,称为绕组短路。发生在同一绕组中的绕组短路称为匝间短路。发生在两相绕组之间的绕组短路称为相间短路。不论是那一种,都会使某一相或两相电流增加,引起局部发热,使绝缘老化损坏电机。绕组断路是指电机的定子或转子绕组碰断或烧断造成的故障。不论是绕组短路或断路都可能引起电机发热甚至烧毁。因此,发生这种情况后必须立即停机处理。
6、物料泄露进入电机内部,使电机绝缘降低,从而使电机允许温升降低
固体物料或粉尘从接线盒处进入电机内部,则会到达电机定子、转子的气隙之间,造成电机扫膛,直到磨坏电机绕组绝缘,使电机损坏或报废。如果液体和气体介质泄漏进入电机内部,将会直接造成电机绝缘下降而跳闸。 一般液体和气体泄漏有以下几种表现形式:
各种容器和输送管道泄漏、泵体密封泄漏、冲洗设备和地面;
机械油泄漏后从前端轴承盒缝隙中进入电机;
与电机相连的减速机等油封磨损,机械润滑油顺着电机轴进入,在电机内部积聚后,溶解电机绝缘漆,使电机绝缘性能逐步降低。
7、几乎有一半以上电机烧毁都是由于电机缺相运行引起的
缺相常常造成电机不能运行或启动后转速缓慢,或转动无力电流增大有“嗡嗡”的响声现象。如果轴上负载没有改变,则电机处于严重过载状态,定子电流将达到额定值的2倍甚至更高。短时间内电机就会发热甚至烧毁。造成缺相运行的主要原因如下:
电源线路上因其它设备故障引起一相断电,接在该线路上的其它三相设备就会缺相运行。
断路器或接触器一相由于偏电压烧毁或接触不良造成缺相。
电机接进线由于老化、磨损等原因造成的缺相。
电机一相绕组断路,或接线盒内一相接头松脱。
8、其它非机械电气故障原因
其它非机械电气故障原因造成的电机温度升高,严重时也可能导致电机故障。如环境温度高,电机缺少风扇、风扇不完整或缺少风扇罩。这种情况下必须强制冷却保证通风或更换风叶等,否则无法保证电机的正常运行。
综上所述,为了能采用正确的方法进行电机故障处理,就必须熟悉电机常见故障的特点及原因,抓住关键因素,定期检查和维护。这样才能少走弯路,节省时间,尽快地排除故障,使电机处于正常的运转状态。从而保证车间正常生产。
  • 电机
原文标题:电机发热的八大原因
文章出处:【微信号:indRobot,微信公众号:工业机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电机发热很严重?科学解决八大
    发表于 08-27 09:00
    PCB镀铜中氯离子消耗过大原因解析
    PCB镀铜中氯离子消耗过大原因解析   本文讨论印制线路板硫酸盐镀铜中出现"氯离子消耗过大"的现象,分析原因。 维库最
    发表于 11-18 14:23 1265次阅读
    电机发热八大原因和解决措施
    的头像 发表于 04-29 10:04 4.8w次阅读
    油墨脱落原因及解决方法
    本文主要介绍了油墨掉墨的八大原因,另外还介绍了常见的油墨掉墨改进方法。
    发表于 05-09 14:43 2.1w次阅读
    单相电机发热原因有哪些
    引起单相电机发热原因主要有以下几点,
    发表于 04-25 09:00 1.8w次阅读
    电子元件选用的八大原
    下仍能保证高可靠性的元器件的过程。 半导体集成电路选用八大原则 1 集成电路的优选顺序为超大规模集成电路→大规模集成电路→中规模集成电路→小规模集成电路。 2 尽量选用金属外壳集成电路,以利于散热。 3 选用的集成稳压
    的头像 发表于 12-09 18:12 1250次阅读
    电机发热个常见原因
    电机作为人们生产和生活中不可缺少的重要的动力提供者,在使用的过程中很多的电机会出现发热很严重的现象。
    的头像 发表于 12-14 22:37 4163次阅读
    电机发热八大原因及解决措施
    电机作为人们生产和生活中不可缺少的重要动力提供者,在使用过程中很多电机会出现发热很严重的现象,但是很多时候不知道怎么去解决,更加严重的是不知道是什么原因导致的
    的头像 发表于 12-15 00:21 8923次阅读
    电机发热八大原因和解决措施
    发表于 04-06 06:15 147次下载
    <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>发热</b>的<b class='flag-5'>八大原因</b>和解决措施
    00004__2016八大MCU厂商
    00004__2016八大MCU厂商
    发表于 11-25 18:51 3次下载
    00004__2016<b class='flag-5'>八大</b>MCU厂商
    引起变压器铁芯发热故障的4大原因
    引起变压器铁芯发热故障的4大原因
    的头像 发表于 12-07 08:54 9075次阅读
    电机轴承发热和损毁的原因
    杂音加大,甚至出现轴承散架、电机抱轴、绕组烧毁等更严重的问题。电机轴承发热和损毁的原因如下: 一、配件问题 1、假冒伪劣轴承 不要贪图价格便宜使用翻新轴承或假冒伪劣轴承,安装前应检查轴
    的头像 发表于 10-07 14:15 1896次阅读
    漏保跳闸的八大原因
    漏保跳闸的八大原因  漏保跳闸是指在电路运行中,漏电保护器(也叫漏电断路器)因为某种原因跳闸,从而切断电路供电。漏保跳闸是一种常见的电气故障,对于电力系统的安全运行非常重要。下面将详细介绍导致漏保
    的头像 发表于 12-20 10:56 8113次阅读
    盘点飞创高精度直线电机模组八大主流应用行业
    飞创高精度直线电机模组八大主流应用行业
    的头像 发表于 02-05 16:19 815次阅读
    电机启动慢发热是什么原因
    电机启动慢发热是一个常见的问题,它可能由多种原因引起。 1. 电机启动慢发热原因 1.1
    的头像 发表于 06-05 11:25 1804次阅读
