对于台灯这个日常家用产品来说,卧室、客厅、书房、电脑旁会经常看到它的身影。相比与近两年主打护眼、防蓝光的各种眼镜、显示器、电视等设备的推广和普及,主打不闪屏、护眼、防蓝光的台灯早已悄悄深入现实生活中,不仅仅是正在发育的儿童、青少年有必要使用,对于经常需要加班工作、夜晚偏好阅读等人群同样有必要使用。只不过市面上护眼灯种类繁多,价格也从几十元到几千元不等,实际照明和护眼能力千差万别,在选购上也会比较有难度。那么是什么护眼灯?护眼灯,简单来说就是可以保护视力的台灯,深入些讲就是具备让灯发出接近自然光特性的光线,同时光线不会伤害人眼而出现造成眼部不适甚至是视力降低的照明设备。
对于这款明基WiT e-Reading台灯,值得关注的地方除了防蓝光、不闪屏、色温区域广且可手动无极调色、极简设计风格外,还具备双臂及灯罩可调节角度、照明范围广、一键护眼调节的功能值得关注。
下面来详细深入的进行了解。
产品那些事儿
1. 无蓝光,无闪频,符合欧盟IEC/EN62471标准认证及国际安规认证,使用上更安全放心
2. 极简设计风格,主要部分以合金材质打造,较有美感和质感,适合点缀桌面
3. 78厘米的灯臂高度,双臂可调节角度,可实现多角度多方位调节,满足更多场景的使用需求
4. 可调角度广,弧度式灯罩设计,照明范围更广,光照均匀,灯光照明柔和舒服
5. 冷暖两种色调可调,色温、亮度可调
6. 具备断电记忆功能,再次通电后自动开灯并保留上一次灯光设置
7. 一键启动智能阅读模式,操作便捷易用
8. 触摸式开关设计,交互体验便捷新颖
9. 底座宽大沉重,水泥裸露且粗糙,同时占用较多桌面空间,建议选购桌夹式底座
10.触摸式按键极易发生误触,建议设计为长按3秒开启或是关闭灯光
11.价格相对略高,光源不可替换
12.包装不包含对应的螺丝刀(改锥),需要自备工具
极简设计风格 灯臂材质做工较为精细 安装简便
明基WiT分为两个部分,一个是底座,一个是灯臂和光源的部分。设计上的亮点一是灯臂的两段式设计,即双臂设计,采用较为厚重的锌合金材质,提升了灯臂的坚固性。双臂可以实现上下不同角度的转动调节,但上臂可调节范围远高于下臂,下臂与底座连接处则可以实现水平转动。
双臂的连接处均有预留电源线裸露在外,目的就是保证双臂角度调节上的正常自由。灯臂采用了方形的外观设计,看起来比较中规中矩,材质为铝合金材,表面处以喷涂工艺处理,起到了防滑的功能。
明基WiT双臂设计的最大实用性,就是能够通过高度、角度调节,去适应各种大小的桌面,根据实际情况来有针对性的调节照射面积。在高度上可以实现31厘米-80厘米范围内的调节。
双臂连接处采用的是六角螺丝的设计,有些紧,调节上需要用力,不过随包装并没有提供对应的工具,在调节松紧上有些不方便。
大部分电源线则是采用了隐藏式走线设计,通过灯臂内侧的凹槽进行走线,使得灯臂看起来较为整洁。
第二个亮点则是这个大圆环的触摸式开关设计,相比于支持拍打开关的智能灯,触摸式开关设计的优势反应更为灵敏,操作更加便捷。而顶部这个白色的飞梭旋钮为明基WiT的多功能物理按键,操作方式为点按和旋转。所谓的多功能,一是关灯状态下点按可以开启灯光,但不支持点按关灯功能;二是开灯状态下点按则是用来切换色温调节功能;三是旋转即可实现无极调节亮度功能,同时实现不同色温的切换。灯头同样采用了铝合金材质,不过搭配的是磨砂喷涂工艺,使得看起来较为有质感。
明基WiT支持一键智能调节的功能,也就是智能阅读模式,只需要长按圆环2秒即可开启。优势是会通过自动侦测周围环境亮度来智能判断适合阅读的光线和色温。
对于侦测的原理,查看了一圈,WiT应该就是灯罩底部的这个元件即内建光传感器主动侦测环境亮度,进而来实现自动调节灯光的功能。
明基WiT成功开启智能阅读模式后会有绿色的指示灯亮起。指示灯的位置有些隐蔽,位于圆环与灯罩的连接处。这个大圆环的触摸式开关操作上是比较方便,但是因为面积大导致有一个问题就是容易误触,身体稍微碰到就会导致关灯,很少有必要设计为长按3秒开关机的操作。
第三个亮点是弧度式灯罩设计,也就是官方所提到的弯月微笑型设计,扩大了照明范围,实现了100公分的宽广照明。
灯罩的厚度达到了14.45mm,有什么用?提升内部空间,搭配铝合金材质更好的实现散热性能。
只不过照明范围扩大的同时,亮度上是否均匀呢?毕竟传统台灯存在的一个常见问题就是中间偏亮、两侧偏暗。如果直视光源的话,亮度上差异不大,从直接拍摄的照片来看,亮度上较为一致。光源为LED光珠设计,在更换上有些不方便,色温范围为2700K~5700K。
下图为实际拍摄效果,未进行修图,仅对图片大小进行压缩。由于单反拍摄时采光点的缘故,看起来画面中央位置(笔记本)略微发亮,但两侧的灯光亮度并没有明显变暗的情况,粗略测量的光照范围为116cm,基本上能够能够照亮桌面而无死角。
宽范围的照明效果和均匀亮度的灯光效果也为夜间的拍照以及补光上提供了便利,更适合自己这种没有补光灯、拍照用的专业闪光灯、柔光灯等业余玩家的使用。
明基WiT双臂支持高度和角度上的调节,而灯罩的部分则可以进行角度上的调节,搭配360度球状关节,阻尼略大些,可以保证调整照明高度和角度后的稳定,满足不同情境的照明需求。在球形关节的位置,明基WiT同样预留了一段电线,不会因为角度的调节而对电线造成拉扯。
这是360度金属球的安装设计方式,通过一个塑料材质的卡槽与灯罩连接在一起,用了四颗螺丝进行固定。塑料卡槽的做工还算扎实,比较厚,不会轻易出现断裂的问题。
在安装使用上较为方便,只需要将明基WiT的灯臂连接固定在底座上即可,至于防呆设计是没有的,可以随便不同角度套入。
而在固定上就是通过灯臂自带的一个螺丝来实现的,倒是不用担心被打翻的问题,因为底座很重。不过,使用过程也发现了一个问题。就是当把灯臂伸直较长时,关节会重心改变而向下转动。而灯臂关节是用内六角螺丝固定的,明基没有标配对应口径的帮手,无法调节其松紧度,不太方便。
固定安装后即可通过转动灯臂进行360度旋转的操作,转动时略有阻力感。
有个需要强调的地方是这个底座的重量达到的7.6斤,可以有效保证台灯自身的稳定性,包括角度调节或是高度调节上。但有两个问题,一是面积较大,对于小桌面的用户来说,对于桌面其他物品摆放上会是个问题。使用中遇到掉落的问题会有但几率不大,毕竟底座有近8斤的重量能够保证稳固性。不过对于小桌面用户还有一个选择,就是选购桌夹式底座。
对于第二个问题是这个底座下方直接把黑色粗糙的配重给露出来,未进行任何的包装,虽然会比较方便拆解,但对于颜值党来说是个挑剔的地方,有必要进行包装提升整体的美观度,毕竟价格上也在那里。明基WiT采用的是直流电供电设计,所以也就没有内置电池,如果将底座设计为内置可充电锂电池,或许实用性会更高,使用场景也更丰富。
在电源线的设计上,材质做工比较良心。明基WiT电源线采用2米长、直径5.82mm的尼龙编制线材,耐磨耐刮。电源线也确实采用了分离式设计,只是这种接头的设计有些另类,为什么不设计为USB接口方式,这样电源适配器还可以搭配USB数据线对其他设备充电使用多好。
从以上的介绍来看,明基WiT在造型上较为简约独特,特色的双臂式设计以及可旋转式灯罩设计,实现了自由进行高度与角度的调节,满足于不同场景下的使用需求。而笑脸式的带有弧度设计的灯罩则极大的提升了照明范围,同时特有的触摸式开关与无极飞梭旋钮的设计带来了全新的操作体验,,简单易用的特性也方便了老人和儿童的操作。
亮度色温一键调节 亮度高范围更广 智能阅读模式较为舒适 灯罩散热性能出色
前面提到明基WiT支持2700k-5700k之间的11级色温调节,但与其他部分护眼灯不同的是,可以在选定的色温或亮度上实现调节亮度或色温的功能,与明基WiT选用了两种色彩的LED灯珠有关,从下图可以清晰的看出,一种是黄色的灯珠,一种是白色的灯珠。
先来看看灯光调节的效果图。
再看看看内部的灯珠设计排列,只有一排,这两种类型的灯珠交互排列。
全黑环境下直拍灯珠的效果图。
这种阵列的设计在照明范围上是极其有限的,所以就需要借助其他的辅助材料来进行提升。这三件是灯罩内的物品,从左到右依次对应到由内及外的材质构成,采用一平两弯的设计,左下方是一块光滑的反光纸,中间是一层高透的面板,而上方就是最外侧的面板,通过三者的搭配来将侧面的灯光提升至更大的范围,并且在亮度上实现均匀。
下图右侧是在用的某款护眼灯,灯臂不高,可进行前后的角度调节但范围很有限,对比两款护眼灯在最高亮度下的表现,图片为单反直出,仅对体积进行压缩,不进行任何修图操作。虽然两款护眼灯在拍摄时的高度没有调节为一致,但从图中可以看出,右侧的台灯在照明范围比较小,但亮度比较高,同时照明的范围也限定了摆放方式。
同时通过最高亮度下的对比可以发现,明基WiT的灯光略有偏暗,但比较柔和,看起来更为舒适。
对于蓝光的部分,没有专业的仪器不太好验证,只能从经过专业蓝光认证以及使用两个小时中不会出现眼睛干涩酸痛的症状来从侧面进行说明。而对于闪频的效果,则比较方便验证,拿手机预览灯光下的白纸黑字,明基WiT不会看到手机屏幕有波浪纹的情况。
对于喜欢阅读的用户,一键自动调节的功能则更为实用。图一为全黑夜晚下的自动调节效果,图二为电脑开机下的自动调节效果。最终调节的亮度上比较适中,效果偏暖使得光线看起来较为柔和,比较适合阅读和夜晚加班追动漫、撸评测、办公的需要。在观看效果上,双眼的舒适度较高,同时干涩感和疲劳感会有比较明显的降低。如果晚上会长时间盯屏幕看的人群(3小时以上),有必要选购一台护眼显示器,更好的提升护眼效果。
下面是自动调节功能的展示,在调节时灯光亮度会有闪烁,之后便会基于自动侦测效果来直接调整为合适的亮度及色温。调节性能上较为出色,基本上5秒内即可完成。
相比于传统的台灯来说,在灯光效果上会比较舒适,比较舒适,能够有效缓解眼睛干涩、酸痛的问题。
外观和功能上已经了解完毕,下面简单拆解进行点评,深入了解些内部做工情况。灯臂与灯罩的连接是通过这个白色的四角塑料材质的卡槽来实现的,同时红黑两根电源线也通过螺丝与灯罩进行固定,所以拆解掉六颗螺丝即可分离开灯罩与灯臂。
这是PCB板的部分,干净整洁,无绞丝飞线一类的问题,符合大厂做工的风范。
这个是用来侦测环境光线情况的元件,具体型号未知,也未查询到相应的资料。
稳压IC用的元件是友顺三端稳压的UTC 78D05AL,搭配明基研发的不闪烁IC技术来实现稳定光源的输出。
在LED控制器上,明基WiT用的是MPS公司(美国芯源系统)的mp3398a,常见于液晶显示器、智能电视等产品中,优势就是同时支持Analog和 PWM调光模式,进而实现不同亮度和色温的快速调节
散热性能出色 功耗较低
在室温26度的环境下,最高亮度下开灯4小时17分,使用红外温度枪所侦测到LED灯带(灯珠所在位置)温度为38.7度。
灯罩表面的温度为37.9度,与灯珠温度相近,整体上温度并不算太高,在散热性能上比较出色。
而对于功耗情况,亮度最高下的实时功耗为15.2W,护眼模式下的最低实时功耗是6.4W,并不是很高。
造型简约 功能丰富 防蓝光不闪频的护眼灯
先说说这款护眼灯适合哪些人群,一是家中有儿童、青少年的人群,晚上仍会有比较多的阅读、书写作业需要完成,有必要选购护眼灯来保护视力;二是夜晚仍需要长时间面对电脑、屏幕的办公人群,尤其是研发类、设计类等人群,除了必备的防蓝光不闪屏的显示器外,护眼灯同样有必要进行选购;三是有睡前阅读、玩手机平板习惯的人群。
对于明基WiT这款护眼灯,首先值得关注的地方是通过欧盟IEC/EN62471标准的认证,也就是防蓝光认证,不用担心蓝光的危害;其次是宽照射面积以及灯光柔和、不闪屏护眼的特性,满足了阅读、看电脑、玩手机等使用需求;最后就是在设计比较有特点,造型简约,双臂式设计以及可旋转式灯罩设计,实现了自由进行高度与角度的调节,满足于不同场景下的使用需求。对于产品的建议,就是提供桌夹式底座搭配可供选购,而不是直接默认为笨重的底盘。至于明基WiT的价格上,相比于普通的台灯来说是有些高,只不过在护眼灯这种产品上,也是存在一分钱一分货的现实情况,买对的护眼灯比一味买贵的、买便宜的护眼灯更具有现实意义。
台灯
1文章
135浏览量
29483
