Socket采用C/S模型进行设计的服务器模型
Q4MP_gh_c472c21 来源:未知 作者:李倩 2018-03-24 11:20 次阅读
Socket的中文翻译为“插座”,在计算机世界里称为套接字。Socket最初是作为网络上不同主机之间进程的通信接口,后来应用越来越广,在同一主机上的不同进程之间通信也可以用Socket。简单来说,当网络上不同主机之间的两个进程(A、B)采用Socket进行通信时,那么它们之间需要建立一个通信端点,即创建Socket,创建Socket时就分配端口号和网络地址。当进程A向进程B发送数据时,那么进程A必须要知道进程B的网络地址及端口号。
Socket采用C/S模型进行设计的,即Client/Server,面向客户端—服务器模型。
每一个Socket都用一个半相关描述:
{协议,本地地址,本地端口}
一个完整的Socket则用一个相关描述:
{协议,本地地址,本地端口,远程地址,远程端口}
一、Socket的类型
Socket有三种类型:
1、字节流套接字(SOCK_STREAM)
字节流的套接字可以提供可靠的数据传输、面向连接的通讯流。数据按何种顺序发送,就按何种顺序接收。例如,当我们按顺序发送A-B-C,那么在数据到达接收端时,它的顺序也是A-B-C。字节流套接字采用的是TCP(Transmission Control Protocol)协议。保证了数据传输的可靠性。
2、数据报套接字(SOCK_DGRAM
数据报套接字定义了一种无连接的服务。所谓无连接服务,简单来说,即在发送数据时,无需在收发两端建立类似TCP那样的握手连接,在发送时,将数据打包,然后加上远程IP地址,即可把该数据包发送出去。
数据通过相互独立的报文进行传输。并且是无序的、不可靠的传输。
3、原始套接字(SOCK_ROW)
原始套接字是我们需要关心的,因为我们的Socket CAN采用的即是原始套接字。该接口允许对较底层协议进行操作,如IP、ICMP等。原始套接字常用于检验新的协议实现或访问现有服务中配置的新设备。
套接字的工作流程如下:
先启动服务器,通过调用socket()函数建立一个套接字,然后调用bind()函数将该套接字和本地网络地址联系在一起,再调用listen()函数使套接字做好侦听的准备,并规定它的请求队列的长度,之后就调用accept()函数来接收连接。客户端在建立套接字之后就可调用 connect()和服务器建立连接。连接一旦建立,客户端和服务器之间就可以通过调用recv()/recvfrom()函数和send()/sendto函数来进行发收数据。最后,待数据传送结束后,双方调用close()函数关闭套接字。
下面我们来写两个简单的基于Socket的CAN应用程序,但是我们采用的是SOCK_ROW,因此在套接字工作流程上有区别于SOCK_STREAM和SOCK_DGRAM。由于Socket采用C/S模型进行设计的,所以我们的这两个程序也分别为Server和Client。
首先是server端的程序,我们需要写一个服务器的程序,该程序接收来自客户端发来的数据,代码如下:
int can_recv()
int sock_fd;
unsigned long nbytes, len;
struct sockaddr_can addr;
struct ifreq ifr;
/*为了能够接收CAN报文,我们需要定义一个CAN数据格式的结构体变量*/
struct can_frame frame;
struct can_frame *ptr_frame;
/*建立套接字,设置为原始套接字,原始CAN协议*/
sock_fd = socket(PF_CAN,SOCK_RAW,CAN_RAW);
/*以下是对CAN接口进行初始化,如设置CAN接口名,即当我们用ifconfig命令时显示的名字*/
strcpy(ifr.ifr_name,"can0");
ioctl(sock_fd, SIOCGIFINDEX, &ifr);
printf("can0 can_ifindex = %x\n",ifr.ifr_ifindex);
/*设置CAN协议*/
addr.can_family = AF_CAN;
addr.can_ifindex = 0;
/*将刚生成的套接字与网络地址进行绑定*/
bind(sock_fd, (struct sockaddr*)&addr, sizeof(addr));
/*开始接收数据*/
nbytes = recvfrom(sock_fd, &frame, sizeof(struct can_frame), 0, (struct sockaddr *)&addr, &len);
/*get interface name of the received CAN frame*/
ifr.ifr_ifindex = addr.can_ifindex;
ioctl(sock_fd, SIOCGIFNAME, &ifr);
printf("Received a CAN frame from interface %s\n",ifr.ifr_name);
/*将接收到的CAN数据打印出来,其中ID为标识符,DLC为CAN的字节数,DATA为1帧报文的字节数*/
printf("CAN frame:\n ID = %x\n DLC = %x\n" \
"DATA = %s\n",frame.can_id,frame.can_dlc,frame.data);
ptr_frame = &frame;
return 0;
接下来是CAN的发送程序,即客户端,代码如下:
int can_send()
int sock_fd;
unsigned long nbytes;
struct ifreq ifr;
strcpy((char *)(ifr.ifr_name), "can0");
printf("can0 can_ifindex = %x\n", ifr.ifr_ifindex);
addr.can_ifindex = ifr.ifr_ifindex;
/*将刚生成的套接字与CAN套接字地址进行绑定*/
/*设置CAN帧的ID号,可区分为标准帧和扩展帧的ID号*/
frame.can_id = 0x1122;
strcpy((char *)frame.data,"hello");
frame.can_dlc = strlen(frame.data);
printf("Send a CAN frame from interface %s\n", ifr.ifr_name);
/*开始发送数据*/
nbytes = sendto(sock_fd, &frame, sizeof(struct can_frame), 0, (struct sockaddr*)&addr, sizeof(addr));
return 0;
上面两个程序看完后,大家可能会有疑问,为什么这两个程序没有listen()和accept()函数呢?其实这两个程序是独立的运行的,并不像字节流套接字(SOCK_STREAM)和数据报套接字(SOCK_DGRAM),需要先运行服务器进行侦听。SOCK_STREAM和SOCK_DGRAM的两个server和client程序是通过网络相互收发数据。而CAN的socket的server和client程序收发数据的对象是CAN总线。server从CAN总线上接收数据,client将数据发到CAN总线上,当CAN总线上有数据时,server才能接收数据,当CAN总线空闲时,client才能将数据发送出去。
以上是对套接字的简单理解,并附上socket CAN的简单上层应用代码。
  • CAN
    CAN
  • 服务器
  • Socket
原文标题:为了能够对Socket CAN的深入理解,我们需要了解Socket的机制
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    socket 客户端与服务器的实现
    1. 理解Socket 在计算机网络中,socket是一种通信机制,允许两个程序(一个客户端和一个服务器)通过网络进行通信。在Python中,可以使用
    的头像 发表于 11-12 14:30 204次阅读
    socket 与 RESTful API 的使用
    Socket是一种网络通信协议,它允许程序在网络中进行双向通信。Socket分为客户端Socket服务器
    的头像 发表于 11-12 14:22 214次阅读
    AI模型托管原理分析
    AI模型托管是指将训练好的AI模型部署在云端或边缘服务器上,由第三方平台提供模型运行、管理和优化等服务。以下,AI部落小编将对AI
    的头像 发表于 11-07 09:33 128次阅读
    GPU服务器AI网络架构设计
    众所周知,在大型模型训练中,通常采用每台服务器配备多个GPU的集群架构。在上一篇文章《高性能GPU服务器AI网络架构(上篇)》中,我们对GPU网络中的核心术语与概念
    的头像 发表于 11-05 16:20 219次阅读
    GPU<b class='flag-5'>服务器</b>AI网络架构设计
    如何理解socket编程接口
    不同计算机之间进行通信的方法。在网络编程中,Socket被广泛用于实现客户端和服务器之间的通信。 1.2 Socket的分类 根据通信方式的不同,S
    的头像 发表于 08-16 10:48 368次阅读
    AI服务器的特点和关键技术
    AI服务器,即人工智能服务器,是一种专门设计用于运行和加速人工智能(AI)算法与模型的硬件设备。随着人工智能技术的快速发展和普及,AI服务器在数据处理、
    的头像 发表于 07-17 16:34 1378次阅读
    Al大模型机器人
    )大模型AI机器人采用中英文双语应用,目前的知识图谱包括了金航标和萨科微所有的产品内容、应用场景、产品的家属参数等,热卖的型号S8050、TL431、SS8550、FR107、LM321、ZMM5V6
    发表于 07-05 08:52
    如何利用ESP32C3做UDP的服务器
    请教一下,我利用了ESP32C3 建立了Soft AP ,我想利用ESP32C3做UDP的服务器。热点的建立,参考例程都没有问题。关键是如何形成UDP的服务器。教程有教如何制作成TCP
    发表于 06-12 08:18
    为什么Cubeai导入模型的时候报错[AI:persondetection] ModuleNotFoundError: No module named \'_socket\'?
    在使用CubeIde导入ai模型进行模型分析的时候报错[AI:persondetection] ModuleNotFoundError: No module named \'_socket
    发表于 05-21 06:44
    使用lwip socket udp功能,开发板为客户端时不能够接收服务器端发送过来的数据 ?
    请教下,使用 lwip socket udp 功能,开发板为客户端时不能够接收服务器端发送过来的数据 ? 1,如果开发板为 服务器端,收发都可以 2,如果开发板为 客户端,不能够接收服务器
    发表于 04-16 06:01
    商汤SenseChat大模型成功通过与华为Atlas服务器的相互兼容性测试
    近日,经华为综合评测,SenseCore商汤大装置AI云、商汤日日新·商量SenseChat大语言模型成功通过与华为Atlas系列服务器的相互兼容性测试,获得HUAWEI COMPATIBLE证书及认证徽标的使用权。
    的头像 发表于 03-22 13:38 632次阅读
    商汤SenseChat大<b class='flag-5'>模型</b>成功通过与华为Atlas<b class='flag-5'>服务器</b>的相互兼容性测试
    在MPU上实现AI模型的迁移与应用流程
    模型训练的程序和模型转换脚本程序,可根据自己的需要在个人电脑或服务器进行环境搭建和应用。
    发表于 03-04 14:14 942次阅读
    在MPU上实现AI<b class='flag-5'>模型</b>的迁移与应用流程
    【算能RADXA微服务器试用体验】Radxa Fogwise 1684X Mini 规格
    ChatGLM2-6B、AIGC、Llama2、SAM、Whisper等超大参数模型 还有一份详细的英文的规格表: 另外,算能RADXA微服务器服务器,还是大学生集成电路创新创业大赛之# 第八届集创赛杯赛题目
    发表于 02-28 11:21
    求助,请问使用AT_SOCKET是否可以使用WEBNET组件实现网页服务器
    server功能的,进而意味着无法实现网页服务器功能。 不知道我这样理解是否正确? 如果是这样的话,那么能否有其他手段实现呢?或者RTT是否有机会改进at_socket的功能?
    发表于 02-19 06:36
    LabVIEW进行癌症预测模型研究
    LabVIEW进行癌症预测模型研究 癌症是一种细胞异常增生的疾病。随着年龄的增长,细胞分裂速度放缓,但癌细胞会失去控制地不断分裂,形成可能良性或恶性的肿瘤。 2012年的国际癌症数据显示,新发癌症
    发表于 12-13 19:04
