平板电脑作为介于笔记本和手机之间的数码产品,它的存在是科技发展到一定阶段的必然产物。由于笔记本尺寸过大,携带和使用不便等缺点;而手机尺寸过小,在观赏和操作上又有所欠缺;因此平板电脑在这种市场需求之下应运而生。笔记本、平板电脑和手机三者组合成了大、中、小三个不同层级,它们囊括了整个用户群体对不同用途的需要,因此笔记本、平板电脑和手机三者形成了现阶段的三足鼎立的局面,它们之间既能做到相辅相成又能够做到互相制约。正是用于这种关系的存在使得其他产品很难插足其中,今天我们就来感受一下平板电脑为何有如此大的能力使得用户群体对它念念不忘。
酷比魔方作为国内平板电脑行业前三甲品牌之一,它以廉价、高品质以及出色的屏幕显示赢得了良好的市场口碑,并且酷比魔方一直致力于改善用户体验,在产品的设计研发上追求精益求精,以满足不同用户的应用需求,积极推动前沿数码科技带来的工作、生活革新。我与酷比魔方相识于2009年,当时用自己节约下来的生活费买了一台酷比魔方的MP4,这也是我人生中除手机之外的第一款数码产品,若干年后的今天能够有幸再次与酷比魔方的平板相遇也算是冥冥之中的一种缘分。下面我们就来一起欣赏这款由酷比魔方带来的全新的Freer X9平板电脑。
Part 2:开箱
酷比魔方产品的包装一项具有自己的特色,每一款产品的包装都不尽相同、各具特色。酷比魔方Freer X9平板电脑的包装显得比较简约朴实,整体采用黑色纹理纸盒,包装盒的正中间烙印着酷比魔方的品牌,下方若影若现的出现了Freer标志。
白色的标签贴纸位于包装盒的顶部侧面,在整体黑色的映衬之下显得格外鲜明。标签纸上载明了酷比魔方平板的型号、内存、颜色、执行标准以及相关二维码。包装盒采用了两个对称的带有酷比魔方水印的透明塑料贴密封,最外层并没有用塑料膜密封。
包装盒的内部采用双层设计,最上层为酷比魔方Freer X9平板电脑,平板用塑料袋封装并且平板表面还贴上了原装塑料软膜,可以做到即揭即用,为了保护平板不受损,平板的四周内置了硬质塑料泡沫,更加贴心的是还留置了取出口。平板下层是用卡纸固定的配件盒,配件盒同样设置了开启口,体验上感觉十分贴心。
最后展示一下一览无余的全套配件,平板电脑自然是主角了,除此之外还有使用说明书、保修卡、合格证还有一个被我弄丢了的大白卡通寄语卡。让我不能接受的是竟然没有原装适配器,还有让我哭笑不得的是,明明是酷比魔方Freer X9平板但是使用说明书却放的是酷比魔方iPlay 10平板的说明书。
Part 3:外观
酷比魔方Freer X9的整体尺寸为228*144*8.3mm,采用8.9英寸分辨率为2560*1600的IPS屏幕,搭配黑色框全玻璃面板,机身重量约为366g,机身最薄处仅有7mm,由此可见酷比魔方Freer X9是相当的轻薄。屏幕的最上方搭配有一颗500万像素摄像头,屏幕底部则仅有一颗HOME实体按键,比较惋惜的是没有搭配上指纹识别功能。
酷比魔方Freer X9的背面采用全金属机身,优选航空级铝材,经过了先进的喷砂打磨等十二道精良制造工艺的精雕细琢,再加上中框与屏幕搭接处采用了CN切割工艺才成就了酷比魔方Freer X9如此炫彩的机身。当手与金属机身接触过程中能够清楚的听到清脆的摩擦感,对于背部而言绝对不会有指纹的存在。
背面的顶部搭载有一颗1300万像素摄像头,对于酷比魔方Freer X9的摄像头搭配我想多说几句,在手机像素已经高达2000万以上的时代,酷比魔方Freer X9的搭配显得有些寒酸,虽说支持自动对焦但是在玩法上显得比较单一。摄像头搭配内置天线与金属机身有机融合使得背面不在单调,底部的酷比魔方标志又起到了画龙点睛的作用。
为了保证整体的美观和实用,酷比魔方Freer X9在长边与中框的转角处采用了CNC切边和曲线过度,使得整机的握持感更加的贴切,同时也使得整机更加的美观时尚。两道CNC切边一道金属原色,一道机身原色,明暗搭配使得二者形成了鲜明对比。对于男士而言整体握持恰到好处,不过对于女生而言8.9英寸想单手握持确实有些难度。
机身的顶部侧面设置有一个内置喇叭输出口和一个TF卡插口,TF卡插口最大支持128G内存扩展,从源头上解决了内存不够用的弊端。机身的左侧边无按键和接口设计,右侧则设计有音量的+/-键和电源键,使用后的第一感觉就是键程比较短,操作比较方便,按键反馈也比较灵敏。
机身的底部接口相对而言比较丰富,上图依次为3.5mm耳机接口、内置录音MIC孔、全功能Type-C接口以及内置喇叭输出孔。说实在话,作为千元档的酷比魔方Freer X9平台竟然搭配了Type-C接口真是出乎意料。两侧独立立体音腔设计使得酷比魔方Freer X9拥有了与众不同的立体环绕音效,使得观影如同身临其境一般。
Part 4:配置
酷比魔方Freer X9采用了4核联发科MT8173 CPU,它搭载有2颗Cortex-A72和2颗Cortex-A53处理核心,单核主频可达2GHz,GPU搭载的是PowerVR GX6250 芯片,可支持4K视频内容和着重画质的在线游戏。在运存和存储上则选用了目前手机主流的4+64G搭配方式。
跑分是最简单粗暴展现性能的方式,为了不埋没酷比魔方Freer X9如此良心的配置,分别用安兔兔和鲁大师两款主流跑分软件进行了综合性能测试。安兔兔实测67190分,鲁大师综合评分为81857分,体验评分为127.42分,从整个跑分表现而言,性能处在中上等水平,与整体配置遥呼相应。
Part 5:屏幕
屏幕显色一直是酷比魔方的长处,酷比魔方Freer X9搭配了支持OGS触控技术的8.9英寸2560*1600分辨率高清视网膜JDI屏幕(JDI是由索尼、东芝、日立三家企业的中小尺寸显示器合并的产物),它具有低能耗、高画质的特点,并且支持10点触控。JDI屏幕再加上性能强悍的GX6250 CPU,使得酷比魔方Freer X9的每一帧画质都无与伦比。
通过实拍样张我们可以感受到凌驾于屏幕之上的那份真实,酷比魔方Freer X9能够将艳丽的色彩彰显的淋漓精致,无论是在亮度、对比度、色彩饱和度方面还是解析力方面,酷比魔方Freer X9都能够做到轻松驾驭,通过显示屏源源不断的将各种精彩画质展现在我们的眼前。唯一遗憾的是系统不支持自动调节屏幕亮度功能。
Part 6:系统
酷比魔方Freer X9搭载的是Android6.0操作系统,系统界面清新简洁是它最大的亮点,使用起来也特别的方便,系统内置软件很少并且支持自行删除,对于基本需求的软件还是样样俱全的。在系统使用上与手机操作大同小异,唯一的优点就是没有手机那么复杂的操作,也没有过甚的功能。
系统信息提示位于顶部,一次下滑可以轻松唤出信息提示,二次下滑可以继续唤出WIFI、蓝牙、反色、飞行模式、自动旋转、位置信息、投射等常用设置。酷比魔方Freer X9最的特色在于不仅有实体HOME键还拥有类似于华为手机的虚拟按键,通过底部上滑可以轻松唤出,三个虚拟按键依次为返回、主页、多任务管理。
Part 7:使用
平板在使用功能上要求的也不是很苛刻,它的基本功能也就是购物、看视频、听音乐、看电子书、处理邮件、办公文件查看、玩游戏等。对我个人而言除了看视频之外其他功能我基本上不会用平板进行操作,由于酷比魔方Freer X9支持4K播放,对于那些1080p及以下的视频而言更是手到擒来,全程无卡顿(网速不行不能赖人)。
虽说外出游玩携带平板可以解除无聊的尴尬,但是由于酷比魔方Freer X9不支持添加SIM卡,因此即便你带上它,它也只能当个睁眼瞎。除非你在外出之前已经下载好各种电影,或者说您知道您所去的地方拥有wifi,再或者说开您的手机热点供其使用。强烈建议以后的产品还是将SIM卡槽增加上,对于产品而言多一种功能就多一种出路。
小朋友是每个家庭的开心果,但是小朋友哭起来那也叫一种撕心裂肺。有了酷比魔方Freer X9之后,每当娃子哭闹的时候为他放上喜欢的动画片也算是一剂良药,瞬间就可以将其的注意力引诱到其上。除此之外还可以用平板为孩子播放各种教育的小视频和音乐,可以让平板陪伴孩子轻松成长。
Part 8:游戏
工作之外来上一盘厮杀也是人生的一种乐趣,对于像斗地主、消消乐这样的游戏酷比魔方Freer X9操作起来可谓是游刃有余。对于目前大型的手游而言,在多开任务之下也会出现卡顿、延迟等现象,不过好在单开任务之下也能够轻松驾驭。用酷比魔方Freer X9玩王者荣耀就比用手机玩显得更加畅快,每当胜利之时都会收获一份喜悦。
阴阳师是网易游戏在2016年自主研发的一款3D唯美和风手游,游戏画风唯美空灵极具和风意境,刚开始对酷比魔方Freer X9能否玩这款游戏还怀揣一种质疑,当进入游戏之后一切疑惑皆烟消云散。不仅全程流畅无卡顿,而且画质非常的优美,在游戏的过程中有一种置身其中的感觉,感觉非常的美轮美奂。
Part 9:续航
酷比魔方Freer X9内置有5500毫安的锂电池,支持5V-2A的快充,但是实际体验还是有点失望,从0充至100%全程需要接近5.5个小时,我手里的5000毫安手机充满电大概只需要两个半小时左右,由此可见酷比魔方Freer X9的充电速度卓识有些滥竽充数的成分。
在续航方面,酷比魔方Freer X9的表现可谓是中规中矩。通过游戏、视频播放等6个方面各半个小时的实测数据显示,其中游戏半个小时耗电量最大,网络购物半个小时耗电量最小,三个小时实测之后剩余电量为69%。由于系统不支持应用回收,所以在待机时如不关闭应用电量损耗也较快。就日常使用而言,维持一天毫无悬念。
Part 10:散热
散热对于平板而言同样也至关重要,人只要脑子一热就犯迷糊,更何况是平板了。如果平板脑子一热那绝对就是卡、卡、卡的节奏,为了使得实测数据更加的真实,我特意在游戏半个小时之后才进行屏幕温度实测,在王者荣耀游戏的同时实测处理器表面屏幕温度为33.4℃,总体而言还算不错,如果是炎热的夏季估计温度会更高一些。
为了测出处理器满载负荷的状态下温控情况,通过使用安兔兔压力测试使得酷比魔方Freer X9处于高负荷运载之下,在15分钟的测试过程中实测最高温度为40.7℃,平均数据维持在35℃左右。从整体表现而言,酷比魔方Freer X9温控措施十分的有效。
Part 11:总结
多年之后的再次邂逅没想到酷比魔方已经发展成为了国内平板行业中的佼佼者,这次的酷比魔方Freer X9体验让我再次对酷比魔方刮目相看。虽说酷比魔方Freer X9的表现可圈可点但是整体表现还是对得起它1299元的价格,甚至可以说性价比超高。对于学生一族和家用一族而言酷比魔方Freer X9应付使用卓卓有余。最后给商家提一些个人的建议;
1、既然留置了实体HOME键,那干脆也将指纹识别融入其中。
2、充电是硬伤,建议增加原装适配器,调整快充模式,从根源上解决用户之痛。
3、增加SIM卡槽,为外出使用开路,避免无网可用的尴尬。
4、系统增加应用回收功能,使用完的应用能够及时自动回收,保证系统更流畅。
指纹识别
43文章
1741浏览量
102125 -
平板
1文章
583浏览量
65275
