蓝宝石表镜 头层小牛皮表带
对于许多朋友来说,智能手表的出现是一次不小的颠覆,但智能手表的屏幕、续航等特性仍然没有被广泛接受。许多人仍然希望手表采用实体表盘,但这并不影响他们也同样期待消息提醒、运动记录等功能。
而前不久,联想推出的新款手表——Watch S就将传统手表和智能手表进行了很好地融合,让一款看起来与传统手表相同的产品变得更加智能,那么这款产品究竟支持哪些功能、外观和做工又如何呢?
联想Watch S分为红色和黑色两个版本,均采用了圆形表盘设计,成表直径为40mm并配备了37mm开面的蓝宝石保护玻璃,耐磨性十分出色。
本次我们体验的红色版本的表体为玫瑰金配色的金属材质,标题厚度11mm,重量为54g,在佩戴中不会感到体积或重量带来的不便,在智能手表产品中算是比较小巧的。
而在表盘布局方面,Watch S的表针加入了夜光元素,在夜跑中也可以清晰地辨认时间。此外,表盘中还加入了信息提示、运动完成百分比、来电提醒和logo上方的LED指示灯。值得一提的是,其白色表盘为带有一定反光特性的珍珠白,而非哑光白。
除了表盘右侧的表冠外,Watch S没有配备其他的按钮,然而实际上这颗表冠也并不是用来调节时间,而是用来控制蓝牙连接、查找手机等功能。
与传统手表一样,Watch S背部为金属的背壳,这也意味着这款产品不支持心率监测功能。而在表带方面,Watch S采用了头层小牛皮材质,佩戴一两天后就会进入比较柔软的状态。此外,值得一提的是,Watch S支持5ATM的防水特性,理论上游泳时也可以佩戴。但必须注意的是,小牛皮的表带是无法进行防水的。
提醒功能丰富 不支持心率监测
在初次使用时,Watch S需要与手机端的“联想手表”App进行配对。这款手表的校时过程十分有趣,用户需要在App中手动输入手表当前三根指针的位置,然后手表的指针就会快速转动,自动调整到当前的正确时间。
配对完成后,App主页面会显示今日步数、睡眠信息、心情等数据,不过由于这款手表没有配备心率传感器,因此心情、睡眠等数据都是通过运动传感器来进行监测和计算,准确度可能比较有限。
在运动记录方面,Watch S支持跑步、登山、骑行和游泳四种运动方式,需要在手机App中中开启,其中路线记录需要借助手机中的GPS模块,与大多数智能手环产品基本一致。
此外,在“我的手表”按钮中,用户可以查看手表的电量、进行指针校时以及使用其他的智能功能。由于Watch S采用的是纽扣电池,因此续航时间可以达到数月,具体情况会根据开启的功能和使用频率而变化。
App中提供了遥控拍照、心率估测、智能闹钟和智能提醒功能,遥控拍照功能可以在用户晃动手表时进行拍照,不过每次都需要在App中开启,适合较远距离的自拍。
而心率估测功能是通过将手指覆盖到闪光灯和摄像头处进行估测,通过实际体验来看,静止状态下测试的心率达到130bpm,准确度较差;智能闹钟与普通闹钟功能基本没有差别。
作为一款简化版的智能手表,Watch S的实用功能除了计步外可能就是智能提醒功能了。在该功能中,用户可以开启来电提醒、短信提醒、久坐提醒和应用消息提醒,而提醒的方式也比较独特。例如,当有来电时,秒针会快速转动到表盘的”CALL”位置并以振动提醒,随后会自动继续走时,而应用消息提醒秒针则会指向“MSG”。
除此之外,Watch S还支持勿扰模式、点击表冠查找手机等功能,但整体上来说,Watch S更像是一款增加了运动记录和消息提醒功能的传统手表。
总结:传统+智能的有趣尝试
在售价方面,Watch S仅238元的价格无论是与传统的石英表还是智能手环相比都有一定的价格优势,而这种产品定义上的融合也是这款产品最大的竞争力所在。
与传统石英表相比,Watch S不但有着扎实的用料和做工,还有着传统手表没有的消息提醒、运动计步等功能。而与此同时,Watch S也满足了休闲、商务等装束搭配的需要,这是智能手表产品所无法替代的。
其实这款产品的定义和面向的人群都非常清晰:如果你想购买一款价格亲民且做工不错的手表,又希望它有一些轻度的智能功能,那么这款联想Watch S无疑是非常具有吸引力的产品。
联想
3文章
2599浏览量
62751 -
智能手表
36文章
3279浏览量
113928
