随着5G技术的迅速发展,5G RedCap(Reduced Capability,5G轻量化)技术被认为是用于下一代物联网的关键技术。在物联网的广阔天地中,降低功耗始终是一个核心而持久的挑战,尤其是随着5G技术的深入应用,终端设备对于节能降耗的需求愈发迫切。这一趋势不仅关乎终端的续航能力,更直接影响到整个网络的运行效率与成本控制。从工业无线传感器到视频监控系统,再到日益普及的可穿戴设备,这些应用场景中的终端位置往往相对固定或变化不大。因此,采用有效的省电技术以实现低功耗运行,不仅能简化运维流程,还能显著提升用户体验,特别是对于依赖电池供电的可穿戴设备而言,延长电池续航时间更是至关重要。
作为5G技术标准的规范制定组织,3GPP一直在不遗余力地引入多种帮助5G终端省电的技术,主要从以下几个角度出发:频域资源、时域资源、空间资源、计算能力资源等。接下来我们简要介绍3GPP针对5G RedCap物联网终端的主要省电技术,小伙伴们可以看看是不是也逃不出这些套路呢?
DRX/eDRX/WUS
在实际应用中,终端与网络之间的数据交互通常是间歇性或突发性的:在一段时间内有数据传输,在接下来一段时间内没有数据传输。那么,让终端时不时“打盹”一下,不要时刻都处于“高度专注”的工作状态,是否可行呢?本着这个想法,3GPP 设计了非连续接收的特性。
DRX(Discontinuous Reception,非连续接收):给终端划分 DRX 周期,一个周期内设有唤醒期和休眠期。唤醒期到来时,终端醒来,时刻查看有没有自己的任务;唤醒期结束时,如果没接收到新的数据传输指令,则进入休眠。因为终端不再一直处于唤醒状态,就减少了耗电。
图1 DRX周期示意图
在DRX的基础上,3GPP针对处于RRC_IDLE和RRC_INACTIVE状态的终端引入了eDRX机制,而对处于RRC_CONNECTED状态的终端增加了WUS功能。
eDRX(Extended DRX,扩展不连续接收),从名字就能看出来,就是扩展的DRX机制。在5G NR中,RRC_IDLE和RRC_INACTIVE状态的普通DRX周期最大为2.56秒。eDRX将RRC_IDLE状态下的DRX周期扩展到长达10485.76秒(即大约3小时),将RRC_INACTIVE状态下的DRX周期扩展到10.24秒,终端“睡觉”的时间更长了,肯定更加省电了,电池寿命也能大大延长。
图2 eDRX“扩展“的DRX周期示意图
WUS(Wake Up Signal,唤醒信号),对于处于RRC连接态的终端,即使开启了C-DRX(Connected DRX,连接态非连续接收)特性,在每个C-DRX 周期内,On Duration 期间终端一直处于侦听状态,即使没有数据也需要一直监听 PDCCH,这也太浪费了。支持 WUS 功能后,网络可以在每个DRX周期前向终端发送WUS信号,指示终端是否需在下一个DRX周期醒来监听数据调度信息。若网络判断一段时间内终端无数据传输,则可指示终端维持休眠状态,无需监听后续数据调度信息,达到“有活干就通知我,不通知我的话,我就一直睡”的有效沟通,终端的功耗可以进一步降低了。
图3 WUS示意图
值得一提的是,使用上述几种DRX机制时,需在终端功耗与时延之间权衡,即DRX周期越长,下行时延可能就越大。由于RedCap主要用于物联网的使用场景,在时延和可靠性上没有eMBB(Enhance Mobile Broadband,高带宽高速率)/uRLLC(Ultra Reliable & Low Latency Communication,高可靠低延时)用例要求严苛,这为RedCap终端采用eDRX和WUS机制提供了可能。
Cross-Slot Scheduling
(跨时隙调度)
5G NR 的PDCCH控制信道及其所调度的 PDSCH/PUSCH业务信道之间间隔的时隙(slot),是网络侧通过DCI(Downlink Control lnformation,下行控制信息)中所携带的 K0 和 K2 两个值来指示的,其中,K0 表示PDCCH 与其所调度的PDSCH之间的时隙间隔,K2 表示 PDCCH 与其所调度的PUSCH 之间的时隙间隔。
当 UE 接收到 PDCCH 后,需要一定时间进行解码,以得到 PDCCH 所传输的 DCI 内容,其中包括 RB(Resource Block,资源块) 的分配信息等,在此之前,对于所有UE来说,并不知道整个带宽或 BWP(Bandwidth Part,部分带宽) 的 PDSCH/PUSCH信息是不是给它的,只能都缓存下来,等到解码DCI后再丢弃那些不是发给它的PDSCH/PUSCH信息,这么操作下来,每个终端都是缓存了“弱水三千”但是最终都“只取一瓢”,累不累?
因此3GPP在 5G R16提出了Cross-slot scheduling 的概念,即 PDCCH 和所调度的 PDSCH/PUSCH 可以间隔 N(N>0)个时隙。
如果配置了Cross-slot scheduling,UE 接收 PDCCH后,就有足够时间进行解码以得到PDCCH 传输的DCI内容, 之后在相应的 RB 上接收对应的 PDSCH/PUSCH即可,再也不用去接收和缓存那些与自己无关的PDSCH/PUSCH数据了;另外,在接收到PDCCH之后,如果UE发现离PDSCH/PUSCH数据还有挺久, UE 还可以选择进入micro-sleep“小睡”模式。Cross-slot scheduling带来的双重省电效果,特别适用于对时延要求不高的RedCap物联网终端。
图4 使用跨时隙调度机制与不使用跨时隙调度机制对比图
UAI
(UE Assistance Information,终端辅助信息)
在5G RedCap网络中,终端与基站交互的大部分行为受网侧的控制。然而,3GPP规范赋予了终端一定的'建议权',允许其在特定情况下(比如业务量较小或终端电量受限)主动发送UAI,之后基站可能会进行针对性的调整,以协助终端实现能耗降低。这种主动的节能策略不仅延长了终端的使用时间,也有助于提高整个网络的能效和用户体验。UAI中可能包含如下信息:DRX配置、最大带宽、最大MIMO层数、最小跨时隙调度间隔、RRC状态等等。
图5 终端使用UAI与网侧交互的流程图
RRM Measurement Relaxation
(RRM测量放松)
终端在RRC-IDLE和RRC_INACTIVE状态下,会频繁执行RRM(无线资源管理)测量,以确保终端驻留在最佳的可用小区。RRM测量主要测量服务小区和相邻小区的信号强度RSRP和信号质量RSRQ。RRM测量尽管可以确保终端能获得最佳的连接质量,但会导致即使终端与网络之间没有数据传输时也会耗费电池电量。对于物联网终端而言,这部分的能耗大部分情况下是没必要消耗的,因为大部分物联网终端是处于低速运动甚至是压根就不移动的。
对此,3GPP在R16版本中,针对低速移动和非小区边缘场景定义了RRM测量放松机制:当终端满足低速率条件一定时间,或同时满足低速率和非小区边缘两个条件时,允许终端放宽邻区测量,比如通过加大RRM测量周期来降低邻区测量次数和测量的邻小区个数,从而减少终端耗电。而在R17版本中,针对RedCap终端进一步延长了放宽时间;另外,针对处于RRC_CONNECTED状态的终端,终端的RLM(Radio link monitoring,无线链路监控)以及BFD(Beam Failure Detection,波束失效检测)也会耗费电量,3GPP对此也引入了RRM测量放松的机制。
PEI
(paging early indication,极早寻呼指示)
终端在RRC-IDLE和RRC_INACTIVE状态,需要监听接收寻呼消息Paging。在此之前,需要处理一个或多个SSB(synchronization signal block , 同步信号块 )完成下行自动增益控制调整、下行时频同步和RRM 测量等以满足paging消息的有效检测和小区重选的判断。这些处理基于SSB 信号,NR中SSB发送周期为20 ms,因此,终端可能需要在PO(Paging Occasion,寻呼时机)之前保持较长时间的接收状态完成SSB的处理,使5G终端的待机功耗较高。
为了降低RRC-IDLE和RRC_INACTIVE状态终端的功耗,3GPP在R17引入了PEI特性:通过对UE进行分组,然后网络侧将PEI occasion和PO关联,只有UE收到所属子组的PEI显示有paging需要接收时,UE才会关联PO去监听paging,否则就可以跳过paging消息的监听,继续休眠。PEI-O的搜索空间比PO的搜索空间小,检测PEI所需的同步精度需求较低,因此终端在检测PEI前需要处理的SSB 个数少于终端直接检测paging消息需要处理的SSB个数,又由于大部分时间段终端并没有实际被寻呼,因此,PEI 的引入可以减少终端对SSB的处理,达到省电的效果。根据目前的研究结果,PEI可以降低终端在IDLE态的功耗高达10%~30%!细心的小伙伴是不是发现了,PEI与前文提到的WUS是不是很像?
图6 PEI(极早寻呼指示)示意图
PDCCH Skipping
很多物联网终端与网络的数据交互非常少,有的终端比如水表电表可能1个月只需要发送一次数据就可以了。这类数据量少且有规律的终端频繁醒来去监听PDCCH,既浪费有限的网络资源,又造成终端电量的消耗。因此3GPP R17定义了PDCCH Skipping功能:网络侧可以提前预知终端在将来多长时间没有数据发送,然后通知终端,在这段时间内可以休个假,不进行 PDCCH 监听,待有数据发送时,再进行 PDCCH 监听。终端经常能休个长假,肯定比时不时起来工作并且做的还是无用功更省电啊。
图7 PDCCH Skipping示意图
罗德与施瓦茨RedCap终端功耗高效测试方案
随着5G RedCap 技术的蓬勃发展,产业界也随之迈向了快速成熟的阶段。截至目前,市面上已涌现出近百款商用 RedCap 终端,各大制造商纷纷在产品中整合了多种省电技术。面对琳琅满目的RedCap终端产品,您在做选择的时候是不是会有如下疑问?
每款终端部署了哪些省电技能?
这些技能的部署究竟带来了怎样的省电效果?
罗德与施瓦茨的终端功耗测试方案,可以对RedCap终端省电技术的部署效果进行定性和定量的评估。
图8 R&S 终端功耗测试方案
从图8可以看出,该方案由R&S CMX500综测仪与R&S NGM/NGU直流电源组成。
R&S CMX500是罗德与施瓦茨公司推出的最新一代无线通信测试仪,除了继承业界广为应用的CMW系列综测仪平台所有的优点外,仪表的硬件软件性能都进行了极大的升级,以提升测试性能及测试效率,支持5G NR(FR1, FR2, NSA, SA, RedCap, NR NTN等), LTE以及支持全系Wi-Fi包括Wi-Fi7。
R&S NGM/NGU 是罗德与施瓦茨公司推出的高性能直流电源,专为满足实验室、生产和开发领域对高精度、可靠直流电源的需求。NGM/NGU均提供多种电压和电流配置,适用于广泛的应用场景,包括5G、物联网(IoT)设备、通信模块、嵌入式系统、工业自动化、智能城市、车联网等领域。
在我们的评估系统中,CMX500模拟基站扮演着核心角色,为被测RedCap终端提供模拟的网络信令连接。此外,CMX500还能够精细模拟配置终端支持的各类省电技能,从而定性地确认终端对这些省电技术的支持情况。同时,NGM/NGU直流电源给被测终端供电,实时测量并记录终端在不同模拟配置情况下的功耗变化情况,定量地评估每个省电功能带来的省电效果。
关于5G RedCap终端省电技术及高效测试方案的话题就聊到到这儿,对方案感兴趣的小伙伴欢迎订阅转发, 好的东西记得分享哦!
罗德与施瓦茨业务涵盖测试测量、技术系统、网络与网络安全,致力于打造一个更加安全、互联的世界。成立90 年来,罗德与施瓦茨作为全球科技集团,通过发展尖端技术,不断突破技术界限。公司领先的产品和解决方案赋能众多行业客户,助其获得数字技术领导力。罗德与施瓦茨总部位于德国慕尼黑,作为一家私有企业,公司在全球范围内独立、长期、可持续地开展业务。
测试仪
6文章
4315浏览量
61683 -
物联网
2951文章
48248浏览量
419504 -
无线通信
58文章
5198浏览量
147124 -
5G
1368文章
49250浏览量
643380 -
罗德与施瓦茨
10文章
722浏览量
47802 -
RedCap
313浏览量
3024
原文标题:【技术科普】5G RedCap终端省电技能揭秘:高效测试方案大公开!
文章出处:【微信号:罗德与施瓦茨中国,微信公众号:罗德与施瓦茨中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Sierra Wireless/Semtech EM8695 5G RedCap模块在贸泽开售,为工业、消费及物联网应用提供可靠连接
让5G宽带 “人人用得起”!利尔达RedCap方案正在批量落地欧亚非
5G RedCap加速边缘AI革命:智能穿戴与AI眼镜迎来“直连云端”新时代
三大重量级芯片厂商力挺!5G RedCap芯片为啥突然火了?
5G与6G:从“万物互联“到“智能无界“的跨越
5G RedCap是什么
轻量化5G加速上车!移远通信发布车规级RedCap模组AG53xC系列
5G RedCap物联网终端的主要省电技术及高效测试方案
