TL5001 和 TL5001A 将脉宽调制 (PWM) 控制电路所需的所有功能集成在单个单片芯片上。TL5001/A 主要设计用于电源控制,包含一个误差放大器、一个稳压器、一个振荡器、一个具有死区时间控制输入的 PWM 比较器、欠压锁定 (UVLO)、短路保护 (SCP) 和一个集电极开路输出晶体管。TL5001A的典型参考电压容差为 ±3%,而 TL5001 为 ±5%。
*附件:tl5001am.pdf
误差放大器共模电压范围为 0 V 至 1.5 V。误差放大器的同相输入连接到 1 V 基准。通过在 DTC 和 GND 之间连接外部电阻器,可以将死区时间控制 (DTC) 设置为提供 0% 至 100% 的死区时间。振荡器频率是通过用一个外部电阻器将 RT 端接到 GND 来设置的。在低 V 期间抄送条件下,UVLO 电路关闭输出,直到 V抄送恢复到其正常工作范围。
TL5001C 和 TL5001AC 的额定工作温度范围为 –20°C 至 85°C。 TL5001I 和 TL5001AI 的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。 TL5001Q 和 TL5001AQ 的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。 TL5001M 和 TL5001AM 的额定工作温度范围为 –55°C 至 125°C。
特性
- 完整的 PWM 功率控制
- 3.6V 至 40V 工作电压
- 内部欠压锁定电路
- 内部短路保护
- 振荡器频率 . . .20 kHz 至 500 kHz
- 可变死区时间提供对总范围的控制
- ±3% 参考电压容差 (TL5001A)
- 可用于 Q-Temp 汽车
HighRel 汽车应用
配置控制/打印支持
符合汽车标准的认证
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TL5001AM
- 类型:脉冲宽度调制(PWM)控制电路
- 功能:主要用于电源供应控制,集成了误差放大器、调节器、振荡器、PWM 比较器、死区时间控制、欠压锁定(UVLO)、短路保护(SCP)及开漏输出晶体管等功能。
2. 主要特性
- 工作电压范围:3.6V 至 40V
- 振荡器频率:可通过外部电阻调节,范围在 20kHz 至 500kHz
- 死区时间控制:通过外部电阻设置,可提供 0% 至 100% 的死区时间
- 欠压锁定(UVLO) :在供电电压过低时自动关闭输出,防止不正常工作
- 短路保护(SCP) :在输出短路时自动关闭输出,防止损坏
- 高可靠性:提供多种温度范围的版本,包括汽车级和高可靠性军事级产品
3. 应用领域
4. 功能描述
- 误差放大器:比较输出电压与参考电压,生成误差信号以调节 PWM 输出
- 振荡器:产生三角形波形,作为 PWM 比较器的参考信号
- PWM 比较器:根据误差信号和死区时间控制信号,调节输出晶体管的开关时间
- 死区时间控制:限制输出开关的最大占空比,防止桥臂直通
- UVLO 和 SCP:保护电路免受低电压和短路故障的影响
5. 电气特性
- 输出电压(VOUT) :开漏输出,最大 51V
- 输出电流(IOUT) :最大 21mA
- 参考电压(VREF) :1V,TL5001A 版本具有 ±3% 的容差
- 欠压锁定阈值:上限约 3V,下限约 2.8V,具有 200mV 的迟滞电压
- 短路保护阈值:约 1.5V
6. 封装与温度范围
- 封装类型:提供多种封装选项,包括塑料 DIP、陶瓷 DIP、芯片载体等
- 温度范围:
- TL5001C/I:-20°C 至 85°C
- TL5001AC/AI:-40°C 至 85°C
- TL5001Q/M:-40°C 至 125°C
- TL5001AQ/AM:-55°C 至 125°C
7. 典型应用电路
- 数据表提供了 TL5001AM 在降压转换器中的典型应用电路,包括详细的元件选择和参数设置。
8. 设计指南
- 元件选择:根据应用需求选择合适的电感、电容和电阻值
- 补偿网络设计:设计合适的误差放大器补偿网络,以保证系统稳定性
- 布局与布线:提供布局和布线建议,以减少噪声干扰和提高电路性能
芯片
463文章
54389浏览量
469054 -
稳压器
24文章
4965浏览量
100413 -
PWM
116文章
5890浏览量
226515 -
集电极
4文章
230浏览量
23233 -
误差放大器
9文章
160浏览量
35829
TL5001,TL5001A,pdf(Pulse-Width
TL5001M 宽输入范围 PWM 控制器
TL5001AM 具有宽输入电压范围的 PWM 控制器
TL5001 宽输入范围 PWM 控制器
TL5001A 具有宽输入电压范围的 PWM 控制器
宽输入电压范围降压型 DC/DC 控制器具 -55°C 至 150°C 的工作节温范围
基于TL5001 PWM控制器的汽车钥匙电源参考设计
具有模拟电流的宽输入范围同步降压控制器LM25117数据表
TL5001AM PWM 控制器具有宽输入范围,参考容差为 ±3%技术资料
