MicroBeam连接器和电缆组件专为高密度、近芯片应用场合设计,是扁平且高性能的连接解决方案。它们支持高达112Gbps的传输速率,具备卓越的信号完整性(SI),并提供12或16个差分对(DP)连接。其紧凑的设计使整体插配高度降至不到7.00毫米,从而减少了自身对其它组件的干扰,同时优化了空气流动和热管理。
优点和特点
优化热管理
小于7.00毫米的扁平插配高度使导体能够位于散热器组件下方,最大限度地改善空气流通,进而提高冷却效果。
确保性能稳定
该连接器采用坚固的设计,配有金属壳体和盖板,可承受较大机械力,因此不宜损坏且连接性能稳定。
简化装配和维护操作
该连接器的设计简洁直观,装配人员无需使用工具或参加专业培训即可轻松插入连 接头、完成配接和解配操作,从而有效减少系统停机时间和配接错误。
提供高数据速率和出色的信号完整性
由于采用了支持优化信号完整性的twinax电缆,数据速率可达112Gbps,用户可通过BiPass电缆连接来满足市场需求。
支持高密度架构
由于采用小型化设计,设计人员可以在芯片周围放置多个连接器,从而提供更多的高速通道。
应用场合
网络
AI硬件
与面板连接的高速布线
参数规格
参考信息
| 零部件系列:插座 - 219030 |
| 电缆组件 - 221633221635 |
| 包装:卷带(插座) |
| 设计计量单位:毫米 |
| 是否符合RoHS标准:是 |
| 是否无卤素:是 |
电气参数
| 电压(最大值):29.9伏有效值 |
| 电流(最大值):每个引脚0.75安 |
接触电阻(最大值): 20毫欧姆(初始值) |
| 绝缘耐压:300伏交流有效值 |
| 绝缘电阻:1000兆欧 |
| 阻抗:92.5欧姆 |
环境参数
温升(最大值): 85摄氏度(0.75安,各信号触点串联) |
| 温度与寿命:EIA-364-17方法A,第4条 |
| 热冲击:EIA-364-32方法A,第1条 |
| 机械振动:EIA-364-28,第7条 |
| 机械冲击:EIA-364-27,A条 |
| 循环温度和湿度:EIA-364-31,方法4 |
| 混合流动气体:EIA-364-65 IIA级 |
| 热干扰:EIA-364-110,A条、持续时间A |
| 粉尘:EIA-364-91 |
机械参数
插配力(最大值): 50牛(插座盖关闭力) |
拔脱力(最大值): 30牛(插座盖打开力) |
| 可插拔次数(最小值):100次 |
物理参数
| 塑壳:LCP |
| 座片:LCP |
| 板端底座电缆盖:不锈钢 |
| 插座盖和侧护板:不锈钢 |
| 板端底座电缆保护盖:透明PET |
| 触点端子:铜合金 |
电镀: 接触部位 - 最小值0.76微米,镀镍后镀金 插座表面贴装尾部部位 - 镀镍后镀超薄金 插座侧护板 - 可焊接镍 |
| 电缆:31 AWG双芯 |
| 工作温度:-40至+85摄氏度 |
连接器
107文章
16477浏览量
148104 -
电缆组件
1文章
1219浏览量
14151
原文标题:新品速递 | MicroBeam连接器和电缆组件
文章出处:【微信号:Molex_connector,微信公众号:Molex莫仕连接器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Molex现货型Picoflex带状电缆组件产品介绍-赫联电子
Molex OTS Micro TPA 2.0电缆组件技术解析与应用指南
Molex OTS Mini50电缆组件技术解析与应用指南
Molex莫仕推出Quad-Row Shield屏蔽型连接器
Molex莫仕高性能连接器在AGV中的应用
Molex莫仕NextStream连接器产品介绍
Molex莫仕适用于高性能机器视觉系统的先进连接解决方案
Molex莫仕连接器在HVAC行业中的应用
Molex莫仕MicroBeam连接器和电缆组件介绍
