DA9141 是一款具有集成开关 FET 的高效、高电流、四相降压 DC/DC 转换器。 该器件可驱动高达 40A 的负载,非常适合为当今复杂 SoC中的高性能人工智能/图形处理器内核供电。该器件的输入电压范围为 2.8V 至 5.5V,输出电压范围为 0.3V 至 1.3V,适用于各种低压系统。 DA9141只需极少数量的分立元件即可运行,从而提供高度优化的 BOM 和封装。
*附件:高效率、高电流的四相降压型DCDC转换器 PMIC DA9141数据手册.pdf
DA9141 器件是瑞萨电子灵活、可扩展、可靠的商业级 PMIC 系列的一部分,可实现量身定制(Exact-Fit)的电源解决方案。 该器件采用4.5mm x 7.0mm 60 引脚 FC-BGA 封装。
优势
- 与单相架构相比,多相操作具有更好的瞬态性能、更低的损耗、更高的效率、优化的散热以及最小的纹波电流和电压
- 更低的 PCB 成本和更小的元件,更低的整体高度,适用于薄型应用
- 灵活性 - 可将电感器和电容器以最佳方式放置在靠近负载点的地方
- 分布式功耗 - 更均匀的热量分布,这对于高效的热管理至关重要
- 遥感技术保证了极高的精度,并支持多种 PCB 布线方案,而不会降低性能
- 完全可编程的软启动可限制输入的浪涌电流,从而提供斜率可控的输出电压。
- 动态电压控制(DVC)可根据负载情况对电源电压进行自适应调节。 当下游电路进入低功耗或空闲模式时,这可以提高效率,从而节省功耗。
- 可配置 GPIO 支持一系列功能,包括 I^2^C、DVC 和电源就绪指示器
特性
- 2.8V 至 5.5V 输入电压
- 0.3V 至 1.3V 输出电压
- 高达 40A 的峰值电流驱动
- 4MHz 额定开关频率
- ±1% 精度(静态)
- I^2^C 兼容接口(FM+)
- 4 相操作
- 遥感
- 可配置的 GPIO
- 可编程的软启动
- DVC 支持
- 电压、电流和温度监控
- 主要安全特性
- 输出欠压和过压保护
- 输入欠压保护
- 2 级过温保护
- -40 °C 至 +85 °C 环境温度范围
应用
DA9141 框图
引脚
举报投诉
转换器
27文章
9465浏览量
157231 -
PMIC
15文章
501浏览量
113235 -
数据手册
97文章
6209浏览量
45069 -
dcdc转换器
8文章
244浏览量
40829
热点推荐
600mA降压 升压型DC/DC转换器的典型应用
LTC3130IUDC-1 12V,600mA降压 - 升压型DC / DC转换器的典型应用。 LTC3130-1是一款
发表于 07-09 07:17
ADP2139CB-1.8EVALZ,是高效率,低静态电流,同步降压DC-DC转换器
ADP2139CB-1.8EVALZ,ADP2138评估板,800 mA,输出电压1.8 V,3 MHz降压稳压器。 ADP2139是高效率,低静态电流,同步
发表于 07-18 08:52
(+ 3.3V)在高效率升压型DC / DC转换器中的典型应用
(+ 3.3V)在SP6642单碱性电池,高效率升压型DC / DC转换器中的典型应用。 SP6642 / 6643器件是一款
发表于 07-29 06:26
具有双端口CLA应用的高效率降压DC/DC转换器
ACT4525的典型应用电路是宽输入电压,高效率降压DC / DC转换器,可在CV(恒定输出电压)模式或CC(恒定输出
发表于 07-25 08:22
高效率同步整流降压DC-DC转换器PL5900
PL5900是颗高效率同步整流降压DC-DC转换器,工作电压范围2.2V--5.5V。宽范围的工作电压使得PL5900适合锂电池供电应用,100%占空比,再无负载的情况下静态
发表于 11-10 14:10
高效率、高压、降压型DC-DC转换器MAX5033
MAX5033为易于使用、高效率、高压、降压型DC-DC转换器,工作于高达76V的输入电压,空载时仅消耗270µA的静态
发表于 09-15 09:21
•4249次阅读
高效率、高电流的四相降压型DC/DC转换器 PMIC DA9141数据手册
