电源芯片U8621的主要特性
开关电源芯片 来源:开关电源芯片 2025-04-07 17:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
恒功率一般通过‌动态补偿和‌多模式切换等方式实现,通占空比动态调整,确保输入电压波动时输出功率稳定,另外根据FB脚电平自动切换打嗝模式、变频模式、恒功率模式,优化全负载效率。银联宝电源芯片U8621支持‌快充适配器应用,具有全负载高效率、低空载损耗、低EMI干扰和高EMS抗干扰、极少外围应用元件等优点。再搭配同步整流芯片U7610C,打造出一款优质耐用的20W恒压、恒功率、恒温离线电源方案!
银联宝电源芯片U8621特性:
* 固定 65K 赫兹的开关频率
* 内置抖频技术优化EMI
* 根据负载大小自适应多种工作模式包括打嗝模式、绿色节能模式和定频PWM工作模式
* 内置斜率补偿的峰值电流控制方式
* 内置过流点补偿优化宽输入电压范围内最大输出功率的一致性
* 内置前沿消隐技术
* 低空载待机功耗(<75mW@AC230V)
* 支持恒压、恒功率、恒温输出
* 内置软启动技术
* 内置集成多种自保护功能,包括:
1)VCC 欠压保护功能(UVLO)
2)VCC 过压保护功能(OVP)
3)逐周期限流功能(OCP)
4)恒温输出功能(OTP-L)
5)CS 引脚开路保护功能
同步整流芯片U7610C是一款用于替代反激变换器中副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关,内置超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效率。U7610C支持High Side和Low Side配置,同时支持系统断续工作模式(DCM)和准谐振工作模式(QR)。U7610C内置VDD高压供电模块,无需VDD辅助绕组供电,降低了系统成本。对于Low Side配置的12V系统,增加Vo LDO供电方式以降低供电损耗。U7610C内部集成有VDD欠压保护和VDD电压钳位功能。
20W电源芯片U8621搭载同步整流芯片U7610C,轻载时进入绿色节能模式,重载切换为定频PWM,兼顾效率与稳定性;芯片内置温度传感器,触发阈值后启动降流逻辑,通过降低输出功率实现热平衡。此方案通过集成恒压、恒功率、恒温功能及多重保护机制,兼顾了高效化、小型化与高可靠性需求!
  • 开关电源
  • 适配器
  • 快充
原文标题:20W恒压、恒功率、恒温离线电源方案U8621+ U7610C
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LED驱动电源方案——U6113电源芯片特性
    十万小时。但是前提是需要选择适当的驱动器和电路设计,这不但会影响LED的寿命,还关系到它们的性能。下面介绍一款LED电源芯片方案——U6113电源
    的头像 发表于 03-30 18:07 5012次阅读
    开关电源芯片U52143的主要特性及功能介绍
    开关电源芯片U52143是一款应用于原边采样和控制的高性能开关电源芯片。其内置功率BJT,可用于11W以内的离线式开关
    的头像 发表于 02-29 16:09 2470次阅读
    适配器电源IC U8621简介
    一般来说普通电源适配器的真正空载电压不一定和标称电压完全一致,因为电子元件的特性不可能完全一致,会有一定的误差。误差越小,对电子元件的一致性要求越高,生产的成本也会升高。推荐深圳银联宝科技集成恒压、恒功率、恒温离线电流模式PWM于一体的适配器
    的头像 发表于 08-01 09:16 1262次阅读
    电源芯片U6101S的主要特性
    恒流电源也叫稳流电源,是指将稳定的电压源加在固定的电阻的两端,使流过电阻的电流一定是恒定的设备。对于负载的阻抗有较大的变化,而要求负载电流基本不变的设备,则必须采用稳流电源电源
    的头像 发表于 11-05 10:25 1269次阅读
    充电器芯片U8621主要特性
    阻的下降越明显,使其在中低功率水平下的高速运行非常适合。充电器芯片U8621是一款恒压、恒功率、恒温离线型电流模式PW电源管理芯片,内置1.9Ω/630V的超结硅功率MOS。
    的头像 发表于 11-27 09:28 1248次阅读
    开关电源芯片U8621主要特点
    、掺杂更多的区域,实现更快的开关速度,降低开关损耗,提高效率。深圳银联宝内置合封一颗1.9Ω/630V的高压MOS开关电源芯片U8621,在‌175V--264Vac推荐22.5W,85V-264Vac推荐18W,一起了解下!
    的头像 发表于 01-03 16:05 1421次阅读
    氮化镓电源芯片方案介绍
    氮化镓电源芯片U8621是一款恒压、恒功率、恒温离线型电流模式PWM电源管理芯片,内置1.9Ω/630V的超结硅功率MOS。
    的头像 发表于 02-07 16:01 1387次阅读
    快充电源芯片U876X的主要特性
    快充电源芯片U876X产品型号有U8765/U8766,推荐最大输出功率分别为65W/100W,集成高压E-Mode GaN FET,为了保
    的头像 发表于 02-10 15:56 1561次阅读
    超结硅功率MOS电源管理芯片U8621展现低功耗特性
    #超结硅功率MOS电源管理芯片U8621展现低功耗特性#在全负载范围内,相比传统功率器件,超结硅功率MOS电源管理
    的头像 发表于 02-20 16:37 1400次阅读
    超结硅功率MOS<b class='flag-5'>电源</b>管理<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>U8621</b>展现低功耗<b class='flag-5'>特性</b>
    电源芯片U6113的主要特性
    无需辅助绕组的电流过零检测技术,可省去辅助绕组和VDD电容,减少外围元件数量,还能准谐振模式降低开关损耗,集成逐周期电流限制、VDD欠压保护、过热保护等多重安全机制‌。总的来说,可显著简化电路设计,同时满足高精度、高可靠性的应用需求。银联宝电源芯片
    的头像 发表于 04-02 10:30 962次阅读
    快充电源芯片U8621的基本特征
    的适配器等设备。快充电源芯片U8621的启动电流低至10uA,启动电路的电阻值可以高达4M,这样使电源系统拥有更低的损耗;芯片静态电流低至5
    的头像 发表于 06-11 10:32 1229次阅读
    绿色节能电源管理ic U8621自适应多种工作模式
    绿色节能电源管理icU8621自适应多种工作模式民航新规禁止携带没有3C标识的充电宝登机,同时也宣布各机场将对航站楼内旅客充电设施进行加装、维护,提高充电设备设施的可用性、可得性,更好满足旅客进
    的头像 发表于 07-03 16:28 757次阅读
    绿色节能<b class='flag-5'>电源</b>管理ic <b class='flag-5'>U8621</b>自适应多种工作模式
    PD快充芯片U8621的优点有哪些
    电源芯片方案的成本优化可从芯片选型、模块化设计、外围元件减少等方面实现。采用高集成度电源芯片可大幅减少外围元件数量。今天推荐的PD快充
    的头像 发表于 07-21 16:34 1233次阅读
    PWM电源管理芯片U8621特性
    峰值电流控制模式与电压模式控制是开关电源中两种核心控制策略。峰值电流控制通过实时采样电感电流峰值,并与电压误差信号比较来调节PWM占空比,响应速度快,简化了补偿设计,且带天然限流保护。深圳银联宝科技的U8621,是一款峰值电流控制方式的PWM
    的头像 发表于 08-16 17:09 1797次阅读
    探索MAX8621Y/MAX8621Z:便携式设备的高效电源管理解决方案
    解决方案。MAX8621Y/MAX8621Z 这两款双降压式 DC - DC 电源管理集成电路(PMIC),就是为满足便携式设备的电源管理需求而设计的。下面我们就来深入了解一下这两款
    的头像 发表于 03-17 11:20 409次阅读
