通信与联网功能
多运营商网络支持:移动管家4G车联网车载Tbox支持移动、联通、电信三大运营商的网络,内含中国联通或中国移动的SIM卡,能确保车辆在不同地区都有稳定的网络连接。
为车机提供上网通道:Tbox通过车用以太网与车机连接,组成局域网,分享其4G和wifi热点上网通道,使车机能够实现上网功能,就像为没有联网能力的车机提供了SIM卡一样。
4G车载TBOX
数据采集与上传功能
全面的车辆数据采集:可以有效、稳定、准确地采集汽车工况数据、行驶数据、位置信息、BMS系统、故障数据和司机驾驶行为信息数据等核心数据。具体包括实时油耗、发动机水温、发动机转速、车辆行驶里程、当前车速、电瓶电压、进气压力、冷却液温度、氧传感器电压、发动机负载、节气门开度、空气流量、GPS车辆位置信息等。
数据传输与存储:将采集到的数据通过无线网络传输到后台服务器进行存储、分析和回放。同时,内置大容量存储芯片,支持日志、报文、盲区补传数据存储。
远程控制功能
车主可以通过手机APP或TSP后台网页,输入车辆唯一的身份证号VIN,获取车辆的实时状态,如车窗是否关好、车门是否上锁、剩余油量电量、总里程、驾驶室温度等,并进行相应的远程控制操作,如远程开车门、远程开车窗、远程打开后备箱、远程打开空调等,提升了驾驶员的使用便利性。
车联网终端4G汽车TBOX
故障诊断功能
主动与被动诊断:支持远程诊断,分为主动诊断和被动诊断,能够实现对车辆ECU的远程诊断。在汽车启动时,Tbox可以检测故障码,并远程消除或通知车主。
故障告警:对于严重故障或异常情况,Tbox会及时通知车主,让车主能够及时了解车辆的故障信息并采取相应措施。
定位跟踪功能
采用GPS + BD双模定位,水平定位精度可达2.5m,能够实时准确地获取车辆的位置信息,可用于车辆的定位跟踪,满足车辆管理和防盗等需求。
安全与防护功能
硬件加密:硬件加密芯片采用对称和非对称加密,实现数据加密和密钥管理,保障车辆数据传输的安全性。
高灵敏度传感器:配备高灵敏度6轴加速度传感器,支持驾驶行为分析、碰撞、异动等车况判断,为车辆的安全行驶提供保障。
其他功能
蓝牙通信:支持蓝牙BLE4.0,可实现与其他蓝牙设备的连接和数据传输。
OTA升级:支持汽车的空中软件升级,能够及时为车辆更新软件,提高车辆的性能和驾驶体验。
V2X通信:是实现车与车、车与路、车与行人之间智能协同通信的关键设备,是车联网未来发展的重要趋势。
紧急与道路救援服务:在车辆发生事故或需要道路救援时,Tbox能够快速联系相关机构提供援助。
车载联网
3浏览量
1922
GB/T 43187-2023 深度解读:车载无线通信终端国标落地与测试全方案
车联网智能车载终端4G全网通T-BOX设计与应用
车载终端定制_基于联发科MTK平台的智能车载终端安卓主板解决方案
SL3160H 150V 电源芯片助力电动车 TBOX 实现高效可靠供电
物流车4G车载监控系统的核心功能与应用场景解析
基于 4G 技术的物流车车载监控系统解决方案设计与实现
车载终端_多路车载视频监控方案_车载终端主板定制
应用在企业班车场景的车载终端需要具备哪些功能?
车载联网终端4G车载Tbox基本功能介绍
