两个MOSFET串联在半桥时,电流的限制很关键
电子工程师 来源:互联网 作者:佚名 2018-03-26 08:34 次阅读
警告:
当两个MOSFET串联在串联(半桥)时,请注意电流的限制,而这些限制并不总是在每个MOSFET都提供
潜在问题:
如果电流是不受限制的,那么损失就可以持续:
由低边的MOSFET短路到VBAT
由高边的MOSFET短路到
预防措施:
检查热保护是否支持任何类型的短路(地面和VBAT)
或使用另一种智能开关,它可以承受短路到地和VBAT
  • MOSFET
原文标题:智能开关短路保护
文章出处:【微信号:QCDZYJ,微信公众号:汽车电子工程知识体系】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    两个MOS管串联接法的应用
    本文是关于两个MOS 管串联组成反向电流阻断电路的介绍。
    发表于 07-19 15:46 3.1w次阅读
    <b class='flag-5'>两个</b>MOS管<b class='flag-5'>串联</b>接法的应用
    多个霍尔传感器串联使用总有两个暂时失灵怎么办
    我的霍尔传感器是砷化镓,也是一种测量磁场的传感器,两个输入端,两个输出端。我把十二个砷化镓串联使用,三一组,输入电流保持在1毫安。每一组测
    发表于 04-23 16:13
    电源新手福利:电路的工作原理及注意问题
    在PWM和电子镇流器当中,电路发挥着重要的作用。电路由两个功率开关器件组成,它们以图腾柱的形式连接在一起,并进行输出,提供方波信号。
    发表于 06-08 17:03
    两个N沟道增强型MOSFET源极相接串联使用,总是烧MOSFET,求教
    48V的,驱动信号开通MOSFET电压Vgs=20V,关断电压Vgs=-4V,为何会烧MOSFET,而且烧了次都是电流流经的第一管子,还
    发表于 09-06 12:51
    求大神回答一问题,康铜丝串联在GND中,为什么能产生电流啊?
    电源是12V直流电源,R2是5MR的康铜丝,串联在GND中,原理是康铜丝产生电流,R2端产生电压降,然后输入到运放里面放大。现在我有一点搞不明白,康铜丝串联在GND中,为什么能产生
    发表于 05-28 10:27
    配置隔离端的供电
    使用一器件;这一概念同样适用于IGBT。为了使用BJT器件,设计时必须考虑到恒定的基极电流。基本栅极驱动要求考虑图1中的典型配置。两个
    发表于 10-16 13:52
    电流保护篇】基于LM5036的DC/DC电源
    电流限制操作。控制器基本上表现为峰值电流模式控制,在CBC操作期间电压回路打开。峰值电流模式控制的一常见问题是当
    发表于 05-22 10:18
    两个半导体放电管可以串联在一起使用吗?
    半导体放电管的导通电压都较低,可以用两个半导体放电管串联在一起提高导通电压吗?用气体放电管的导通电压精度太低,在20%左右,可以提高导精度吗?需要可以重复使用,或者有其他方法可以实现吗?
    发表于 05-28 15:17
    怎么实现MOSFET驱动电路的设计?
    怎么实现MOSFET驱动电路的设计?
    发表于 10-11 07:18
    两个电池串联充电电路图
    两个电池串联充电电路图,利用双向可控硅调节初级电流实现充电电流的调节.
    发表于 02-14 17:35 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>两个</b>电池<b class='flag-5'>串联</b>充电电路图
    怎样计算两个电阻中间串联稳压管的电流
    两个电阻中间串联稳压管怎样计萛电流?这可用U/R=Ⅰ的方式来计萛。
    的头像 发表于 06-11 17:55 1w次阅读
    怎样计算<b class='flag-5'>两个</b>电阻中间<b class='flag-5'>串联</b>一<b class='flag-5'>个</b>稳压管的<b class='flag-5'>电流</b>
    逆变器是啥意思,立即切换模式
    是将DC转换为交流的逆变器拓扑之一。典型电路由两个控制器组成开关,3线DC电源,条反馈
    的头像 发表于 05-15 11:11 1666次阅读
    <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b>逆变器是啥意思,立即切换模式
    两个电阻串联是否影响第二的电压电流
    两个电阻串联是否影响第二的电压电流  电阻串联是指将两个或多个电阻器连接在一起,其中每个电阻器
    的头像 发表于 09-01 16:49 2651次阅读
    零欧姆电阻器额定功率如何计算?注意,这两个参数关键
    的头像 发表于 12-05 17:29 889次阅读
    零欧姆电阻器额定功率如何计算?注意,这<b class='flag-5'>两个</b>参数<b class='flag-5'>很</b><b class='flag-5'>关键</b>!
    开关电源全有什么区别
    电路由四功率开关元件(常用是晶体管或MOSFET)组成,通常为两个上开关和两个下开关。它们通过驱动电路控制开关状态实现对输入电压的逆
    的头像 发表于 03-12 11:18 1.3w次阅读
