二到四线转换器连接至全双工总线注意要点
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-03-26 08:47 次阅读
多点数据通信网络,例如:Profibus、Modbus 和 BACnet 等通常均要求具备 RS-485 双线、半双工总线系统与四线、全双工总线系统通用性。这些系统可以扩展至数百米长,并承受较大的接地电位差 (GPD)。这些电位差会超出收发器的共模电压范围,对器件造成损坏。为了消除 GPD,我们利用电隔离型收发器,将总线节点的控制电子组件隔离于连接总线的实际收发器级。图 1 显示了使用 2-4 线转换器的混合网络的结构图。
图 1 2-4 线转换器可确保半双工系统和全双工系统之间的通用性
为了使转换器运行不依赖于数据速率,我们通过总线的逻辑状态来控制转换器驱动器接收器的开启和关闭。总线驱动是以每比特间隔,从而让转换器运行独立于信号数据速率。
简单的控制逻辑可确保驱动器 D1 和 D2 仅由相反接收器(也即 R1 或者 R2)输出的逻辑低激活启用。因為接收器输入端存在 VFS > 200 mV 的总线故障保护电压,所以在总线闲置期间,两个接收器输出均为逻辑高。逆变器栅极将该逻辑高电平反向为低态,并在关闭驱动器的同时启用接收器。
在半到全双工方向(图 2:自左向右),R1 输入端的负总线电压激活驱动器 D2,并对驱动器输入使用低态。D2 通过以一个负输出电压驱动传输总线来做出相应的响应。当 R1 输入的总线电压变为正时,D2 立即失效。但是,它的输出却为高电平,原因是故障保护偏置电阻器 RFS 形成总线电压 VFS。
(请注意,在整个运行期间,R2 的输出始终保持高电平,确保 R1 保持有效而 D1 保持无效。)
图 2 半双工到全双工方向的转换器时序
在全到半双工方向(图 3:自右向左),R2 输入端的负总线电压激活驱动器 D1,并给驱动器输入施加低态。D1 通过以一个负输出电压驱动双线总线做出相应的响应。当 R2 输入的总线电压变为正时,D1 经一段延迟时间后失效。在该延迟时间内,D1 在出现高阻抗前使用一个负电压驱动总线,以防止 R1 输出端出现开关瞬态。
我们建议,RD∙CD 时间常量产生的最小延迟时间应为驱动器最大传播延迟的 1.3 倍,以补偿组件值、逆变器阈值和电源电压的容差。在给定的电容条件下,可通过方程式 1 确定要求的 RD 值:
方程式 1
其中,tPLH-max 为驱动器 D2 的最大低到高传播延迟,VIT+ min 为施密特触发逆变器的最小正输入阈值,而 VCC-max 为最大供电电压。
在 D1 失效以后,因为有故障保护偏置电阻器 RFS 形成的总线电压 VFS其输出仍为高电平。当 R2 输入端的总线电压恢复负时,由于 CD 通过放电二极管 DD 快速放电D1 立即被激活。图 3 所示时序图显示,半双工总线上一个远程接收器(此处以 R 表示),将负总线电压转换为一个低比特。一个高比特由一个低主驱动正总线电压和剩余故障保护电压 VFS 组成。
图 3 全双工到半双工方向的转换器时序
两个转换器端口的收发器级均要求所使用的隔离式电源 VISO-1 和 VISO-2须来自中央 3.3V 电源。图 5 为其原理图。为了避免无负载状态期间出现输出峰值要求,每个整流输出均包括一个大小为 2 kΩ 的最小负载电阻器。
图 5 VISO-1 和 VISO-2 的隔离式电源设计
总结
二到四线转换器可用于将一个单半双工收发器或者一条完整的半双工总线,连接至一个全双工总线。在将二到四线转换器连接至全双工总线时,必须注意的是,在与转换器节点通信时,主控节点的微控制器会改变其全双工到半双工的传输格式。
  • 收发器
  • 转换器
  • RS485
    信号链基础知识:如何设计一款适用RS-485的2-4线转换器
    四线转换器可用于将一个单半双工收发或者一条完整的半双工
    发表于 01-22 10:20 2695次阅读
    信号链基础知识:如何设计一款适用RS-485的2-4<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    全双工与半双工的区别 主要是自己学习下
    的线序位置上;在半双工模式下,只需接4根线,参照T568B标准,一般使用1 、2、3、6 线序位置上的线,即:白橙、橙、白绿、绿
    发表于 12-14 20:59
    全双工总线。在将四线转换器连接
    发表于 09-21 09:56
    电阻的四线制接法(开尔文四线检测)
    )的动作和/或空电位(均衡)系统。这种测量方法,避免了导线的电阻所引起的误差,被称之为开尔文四线检测( Kelvin Four-terminal sensing)电阻方法。特殊的连接称为开尔文夹子(下图
    发表于 05-30 07:55
    SPI总线运行有什么特点?
    了解这种基本的四线全双工总线的结构与运行特点
    发表于 08-19 06:01
    MIKROE-2821,适用于使用四线总线远距离传输较小的数据块,从而实现全双工通信
    使用四线总线远距离传输较小的数据块,从而实现全双工通信。它可以用作UART接口和RS422 / RS485通信总线之间的收发。 RS485
    发表于 09-18 08:41
    四线制的称重传感怎么和仪表连接
    的exn-和exc-并接后接到传感的exe-。扩展资度料称重传感可以采用两种不同的输入和输出的接线方法:一种是四线制接法知,另一种是六线制接法。
    发表于 04-25 14:15
    简要说明四线SPI接口应用中需要掌握的一些关键知识
    说明了四线SPI接口应用中需要掌握的一些关键知识,以及在一主多从的情况下如何使用菊花链模式节省微控制的引脚使用(需要器件支持菊花链)。一、四线SPI接口介绍顾名思义,四线SPI接..
    发表于 01-21 14:37
    SPI总线全双工通信主设备配置
    SPI总线(串行外设接口)全双工通信主设备:设置配置:Arduino中的SPI库(串行外设接口)全双工通信SPI是一个主/从协议,一主多从,一次只能和一个设备通信。主设备:MOSI :主输出,从输入
    发表于 02-17 07:44
    用于RS485全双工的LPUART,以半双工方式连接时出现回声怎么解决?
    我们在基于 IMXRT1061 的设计中使用两个 LPUART 模块来构建全双工 RS485 接口,将 MCU 连接到 MAX3070E 收发,如下图所示。在全双工环境中
    发表于 04-06 06:37
    二线485和四线485还有四线422之间有什么区别?
    二线485和四线485还有四线422之间有什么区别,特别是两个四线的区别在哪
    发表于 11-09 07:47
    全双工,全双工是什么意思
    全双工,全双工是什么意思 概念及实例: 单工即Simplex Communication,指在通信过程的任意时刻,信息只能由一方A传到另
    发表于 03-17 16:21 4366次阅读
    四线全双工RS-485中继的设计及应用优势
    RS-485有两线制和四线制两种接线方式,采用二线方式,二线制可实现真正的多点双向通信。而采用四线连接
    的头像 发表于 06-28 08:04 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>四线</b>制<b class='flag-5'>全双工</b>RS-485中继<b class='flag-5'>器</b>的设计及应用优势
    物位开关中的二线制与四线制是什么意思
    不过,如能清楚地了解二线制与四线制的含义有助于仪表工作人员更进一步地认识自己所操作、销售或者所要购买的产品。下面,本文将重点讲述物位开关中的二线制与四线制的含义。
    的头像 发表于 06-16 17:42 2888次阅读
    ZLG致远电子新一代车载以太网全双工物理层转换器发布
    VBNET系列车载以太网转换器是一款高 性能车载以太网普通以太网点对点转换工具,可实现1000Base-T1和1000Base-Tx之间全双工物理层
    发表于 06-27 11:28 1038次阅读
    ZLG致远电子新一代车载以太网<b class='flag-5'>全双工</b>物理层<b class='flag-5'>转换器</b>发布
