使用衰减消除技术的电子音量控制器应用设计
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-03-26 08:51 次阅读
你曾用过线性电位计作为音量控制器吗?如果你使用过,你可能会发现,音量跳变得非常快。如果想将音量调整得相当小,你可能需要safe-cracker般的灵敏触觉(safe-cracker能够靠自己灵敏的听觉来破译保险箱的密码,作者此处是一种比喻,对于线性电位计,常人是很难将音量调得相当小的)。这时就需要对数电位计。
我们的听觉有相当大的动态范围。我们的耳朵(尤其年轻人)能够识别的有效范围是120dB或者更大,1000000:1的比率。音量大小(以分贝为单位)的起点取决于我们的听觉能力,通常为1dB,这是我们能感受到的最小的音量变化。以分贝为单位,对数电位计是近似线性的,所以,对数电位计在位置上的改变会带来音量上相对应的改变。
图1显示了使用线性电位计和数学上理想的对数电位计来分压时的衰减比例。转动电位计到50%的位置,输出电压是输入电压的0.1倍(-20dB),在音频电位计中,这是一个常用的目标值。电位计每转动10%,输出电压会改变4dB。但是理想的对数电位计在不转动时仅仅只有40dB(输入信号的1%)的衰减(见图1中的放大部分)。听众希望他们的音量控制器能够达到零输出(无穷大的衰减),所以对数电位计有一个衰减消除功能(对数电位计在不转动的时候输出是无法为零的,为了使对数电位计在不转动的时候衰减为零,必须有该衰减功能)使得电位计在不转动的时候,能够达到零输出。
有很多关于对数参数的半导体标准曲线(厂商称之为衰减曲线)。他们通常指定了电位计在转动50%时的衰减因子。这种参数标准的命名并不是很规范,所以我不会试图命名它们,这会给大家带来更多的困扰。如果你有某些特殊具体的参数需求,请咨询厂商。在某些应用中,可能需要特殊的反向电位计。这种电位计在不同位置的衰减值和普通的电位计是相反的。
对数电位计通常需要两条分段的曲线来达到期望的衰减曲线(如图2)。两种不同的油墨导体被镶嵌在电阻中(通常情况下,电阻是由绝缘体和油墨导体构成,不同的油墨导体,会导致不同的电阻阻值,从而可以带来这两条分段的曲线)。立体声音量控制的一个关键参数是这两条曲线的追踪精度。请注意,在不转动电位计的时候,输出为零。
你可以用一个线性电位计和一个固定的电阻来驱动输出,这近似于对数电位计(如图3所示)。用作音量控制时,该电路仍然有线性电位计的一个缺点------当电位计转动到底时,音量跳变得太快。这个电路的性能比线性电位计好,但是相对对数电位计来说较差。在对数电位计中,这种电阻输出电路同样可以用来改变对数电位计的衰减曲线。需要注意的是输入信号必须要能够驱动电阻R1输出满幅信号,并且R1可以是一个较小的电阻,这取决于Rp的大小。
在一些高音量的用户应用中,电子音量控制器已经大幅度地取代了传统的对数电位计。电子音量控制器的原理是使用数字量来控制自然音量的对数增加,并且使用了衰减消除技术(即walk-off),使得在衰减曲线的底部,衰减值为零。许多现代的音频器件提供了一个齿轮状的旋钮,转动该旋钮,会产生不同频率的脉冲信号,来控制电子电位计的衰减值。除了音频应用,这些器件也能应用于信号通路中。
  • 数位电位计
  • 电子音量
    M62429L串行数据控制的双声道电子音量控制器产品说明书
    电子发烧友网站提供《M62429L串行数据控制的双声道电子音量控制器产品说明书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-17 14:04 0次下载
    立体声音量控制器芯片纳祥科技NX6805B,允许外挂MCU控制,便于定制
    NX6805B是一款2通道带微处理音量控制器芯片,能实现音量加、音量减、静音功能。该芯片采用CMOS技术,内部集成了 I2C 接口
    的头像 发表于 02-05 17:26 126次阅读
    立体声<b class='flag-5'>音量控制器</b>芯片纳祥科技NX6805B,允许外挂MCU<b class='flag-5'>控制</b>,便于定制
    极少的外围元件!纳祥科技双声道电子音量控制芯片NX6803可替代PT2259
    NX6803 是一款双声道音量控制电路,采用了CMOS 技术制造,采样 I2C 控制方式,它具备极少的外围元件,简化了电路的设计和布局,是多声道音响系统必备的音量控制元件。 在性能上
    的头像 发表于 02-05 17:23 127次阅读
    极少的外围元件!纳祥科技双声道<b class='flag-5'>电子音量控制</b>芯片NX6803可替代PT2259
    PCM1792有无音量控制,如何通过软件控制音量
    请教PCM1792有无音量控制,如何通过软件控制音量
    发表于 11-07 07:51
    pcm1794如何实现音量控制
    设计一个不带MCU的DAC。选用PCM1794。负载为耳机。请看TPA6120A2的数据手册,将应用电路中的PCM1792改用PCM1794,从LPF一直到耳机放大器均采用平衡式音频线路。请教如何实现音量控制,使用4个音量电位
    发表于 11-07 06:17
    请问PCM1794如何实现音量控制
    目前,我们用 PCM1794 + OPA1612 做了一款机顶盒,PCM1794 通过 I2S 和 CPU 连接,通过硬件对 PCM1794 进行配置,板子回来在测试的时候发现无法通过软件实现音量控制,请问如何实现音量控制,谢谢!
    发表于 10-30 08:33
    请问TLV320AIC3204数字I2S输入音量调节最小音量只能-6dB吗?
    是信号输出幅值是减半,对一音量控制来说还是不够低,还是有一半的音量。不能将音量减的很小!这样这个芯片的音量控制实用性就大大的下降了! 请教TI的工程师,软件里还有没有其他方法将I2S输
    发表于 10-24 06:46
    Tas2555声音通讯已实现,音量控制用这个寄存Speaker Control Register实现吗?
    发表于 10-23 07:57
    使用PCM2706C作为USB转I2S,无法通过桌面右下角的音量控制栏来控制音量,为什么?
    使用PCM2706C作为USB转I2S,win7系统驱动正常,播放音乐正常, 但是无法通过桌面右下角的音量控制栏来控制音量,只能通过播放音量控
    发表于 10-17 07:06
    TAS5825音量控制运算位宽是多少,是32bit吗?
    对于dsp运算控制音量可能会有损音质,大概32bit运算在小音量是会有几db音质损失。 所以我想知道,TAS5825 音量控制运算位宽是多少,是32bit?TI miniDSP产品中
    发表于 10-11 06:43
    请问TAS5760L怎么通过IIC进行音量控制,需要配置哪些寄存
    TAS5760L: 怎么通过IIC进行音量控制,需要配置哪些寄存
    发表于 09-27 09:36
    M62429L-双声道电子音量控制器
    在当今数字化与音频技术飞速发展的时代,一款高性能、精准控制的音频设备对于音乐爱好者、专业录音师乃至家庭影院系统来说,都是不可或缺的。今天,我们将深入探讨一款备受瞩目的产品——M62429L双声道电子音量控制器,它不仅代表了音频调
    的头像 发表于 09-23 09:43 1061次阅读
    es8388的codec在es8388S上音量控制不对头怎么处理?
    es8388的codec在es8388S上音量控制不对头。
    发表于 06-28 06:40
    NISSHINBO专为便携耳机打造的音量控制器NJU72315中文手册
    电子发烧友网站提供《NISSHINBO专为便携耳机打造的音量控制器NJU72315中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 17:24 1次下载
    超低噪音,超低失真,专为高端耳机打造的音量控制器 NJU72315
    虽然以往的半导体音量控制器件与可变电阻等机械式音量控制相比,有声道之间均衡小的优势,但是音质依赖于内置的放大器。NJU72315 / NJU72322并不是以往的内置运算放大器构造,使用的是外接运算放大器,提高了音质设计的自由度。并且,和MUSES系列的运放产品组合使用,
    的头像 发表于 03-22 11:43 1459次阅读
    超低噪音,超低失真,专为高端耳机打造的<b class='flag-5'>音量控制器</b> NJU72315
