防止电子产品出现电路故障的浪涌管理解决方案
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-03-26 09:00 次阅读
今天,防止电子产品出现电路故障以及管理上电浪涌电流的方法都得到了长足发展,简单的保险丝以及不确定 P 通道 FET 演变成了高级程度大大提升的解决方案。这些高度集成的解决方案不仅可管理进入系统的浪涌电流,而且还可使导通元件(通常是 FET)处于安全工作范围 (SOA) 内,由此为系统诊断提供了更优异的控制及故障遥测技术。本文将针对增强型系统保护解决方案和几个重要关注点展开讨论。
简单的系统保护
最简单的电子电路保护形式是具有恰当额定值的保险丝。为应用开发适当解决方案时,有各种保险丝可供选择,包括但不仅限于快熔断、慢熔断、多状态以及智能保险丝等。保险丝之所以种类繁多,是因为每一款都有其自身问题。
快熔断保险丝的特点正如其名,熔断速度快,这意味着故障跳变的可能性很高,会导致产品召回。因此,如果要选择这种保险丝,应当对其进行优于 50% 的调降,也就是说 5A 的电轨应选择额定值超过 10A 的保险丝,以避免应用中出现假故障。
慢熔断保险丝断开所需时间较长,但仍会出现故障跳变。因此这里也建议执行至少 50% 的调降。
多状态保险丝有一个非常好的特性,即错误清除后能够以极低的成本进行高效恢复。每次跳变后,后续跳变点阀值就会降低,也就是说更容易发生跳变。因此,误跳变几率会随时间的推移而升高。
智能保险丝或三端保险丝是既可通过指令熔断,也可因过流而熔断的器件。通常,这种保险丝不但成本比以上方案高很多,而且还需要电源电压保持在一定的高度,才能真正熔断保险丝。否则,在出现故障时所有部件都会变得很热,而且可能不会引起安全关断。
所有这四种方案都具有会导致故障跳变的两大主要问题。首先,它们无法限制上电时或掉电后进入系统的浪涌电流。其次,由于它们都需要调降,因此可能会允许充足的电流通过系统故障部位,使故障电路进一步发热,导致更严重的故障。例如,一个额定5A 的 12V 系统可能会试图使用 10A 甚至更高额定值的保险丝。在短路且电源工作良好的情况下,这可能会为故障电路输入高达 120W 的功率。
浪涌管理
大部分故障跳变都是由浪涌电流导致的。最大限度降低浪涌电流的低成本方法可能是采用一个 P 通道 FET 和几个电阻器电容器实施(图 1)。
图 1. 简单的浪涌管理解决方案
当然,该电路在开始工作时,就会出现输入电压。因此通常要等到检测到输入电源良好的信号后才能启动电路。图 2 给出了一种可行的实施方案,即采用一个视窗压缩器 (compactor) 来确保 12V AC 适配器电压处于 10.8 与 13.2V 之间。只要TPS3700 等宽泛电源电压视窗压缩器能看到适配器处于有效电压视窗范围内,就可启用通过 Q1 的电源路径。
图 2. 将 TPS3700 用作 AC 适配器检测器
这可能适用于一部分设计,但这些方案也有几个固有的问题:
  1. 取决于负载电容的大小,这两种方案都可能会超出 FET 的安全工作范围 (SOA);
  2. 一旦启用就无法限制进入负载的电流;
  3. 如果负载短路,FET 很可能启动失败。这种情况可能发生在保险丝之前,因此最好的缓解方法是使用额定值远远高于应用所需功率耗散的 FET,因此,这也是一个更高成本的解决方案。
肯定有更好的方法能够在启动或出现系统级故障时有效保护系统。
  • 检测器
  • 浪涌保护器
    电子产品出现滋滋响声安规电容能解决吗?
    安规电容是指符合安规规范标准的电容,其体积小、容量大、高绝缘、高耐压等特点。它广泛应用于各种电子产品中,如电力电子、通讯、家用电器和汽车电子等领域。
    的头像 发表于 12-18 17:15 31次阅读
    <b class='flag-5'>电子产品出现</b>滋滋响声安规电容能解决吗?
    电子产品结构与导热材料解决方案
    解决方案,旨在帮助电子产品设计师们更好地解决热设计难题。一、导热硅胶片在电源中的应用在电源适配器中,PCB板上的MOS管、变压器等电子元器件是主要的发热源。为了提高电源内部的散热效率,傲琪电子
    发表于 11-11 16:25
    热敏电阻出现故障电子产品的不良影响
    热敏电阻常用于温度传感,但长时间使用或质量不佳易故障,如误差增大、无法读取温度、短路、电阻值异常等,影响电子产品温度控制,可能导致设备损坏和安全隐患,需及时检查更换。
    的头像 发表于 10-16 17:30 290次阅读
    热敏电阻<b class='flag-5'>出现</b><b class='flag-5'>故障</b>对<b class='flag-5'>电子产品</b>的不良影响
    电子产品方案开发公司常用的15个单片机经典电路分享!
    、成本低廉等优势,广泛应用于工业自动化、家电、通信、医疗设备等多个领域。英锐恩的技术工程师介绍电子产品方案开发公司常用的15个单片机经典电路图,供大家参考。 1、外部供电电源电路
    发表于 09-25 14:43
    安规电容的出现电子产品的重要性
    安规电容是符合安规规范的电容,广泛应用于电子产品,用于电源滤波、信号耦合等场合,防止电流伤害,增强电磁兼容性,提高产品可靠性。选择有品牌、质量好的安规电容对电子产品至关重要。
    的头像 发表于 08-29 11:00 303次阅读
    安规电容的<b class='flag-5'>出现</b>对<b class='flag-5'>电子产品</b>的重要性
    安规电容的出现电子产品的重要性
    的头像 发表于 08-29 10:32 333次阅读
    电子产品辐射的仪器叫什么
    电子产品辐射的仪器通常被称为 辐射检测仪 或 电磁辐射检测仪 。这类仪器专门用于测量电子产品等设备产生的电磁辐射强度。以下是一些常见的辐射检测仪类型及其特点: 电磁辐射检测仪 :这种仪器能够测量
    的头像 发表于 08-20 09:59 696次阅读
    EVASH Ultra EEPROM应用哪些电子产品
    的头像 发表于 06-27 12:55 365次阅读
    电子产品环境模拟试验有哪些?
    在现代电子产品的研发与生产过程中,环境模拟试验是一个至关重要的环节。其主要目的是确保产品在各种极端和非常态环墀下都能保持良好的性能和稳定的可靠性。电子产品环境模拟试验可分为多种类型,涉及温度、湿度
    的头像 发表于 06-21 17:35 455次阅读
    <b class='flag-5'>电子产品</b>环境模拟试验有哪些?
    过电压电路保护的意义到底是什么
    电子产品出现故障,都是电子设备电路出现的过压或者电路现象造成的,随着我们对
    发表于 06-21 16:12
    EMC一站式解决方案:助力电子产品电磁兼容性升级
    深圳比创达EMC|EMC一站式解决方案:助力电子产品电磁兼容性升级
    的头像 发表于 05-07 11:11 469次阅读
    EMC一站式<b class='flag-5'>解决方案</b>:助力<b class='flag-5'>电子产品</b>电磁兼容性升级
    电子产品环境模拟试验详解
    温度试验:通过模拟高温、低温以及热冲击等条件,测试电子产品在不同温度环境下的工作性能和可靠性。这种试验对于评估电子产品在极端温度条件下的稳定性至关重要。   湿度试验:通过模拟高湿度和低湿度环境
    的头像 发表于 04-27 10:00 493次阅读
    <b class='flag-5'>电子产品</b>环境模拟试验详解
    压敏电阻能解决电子产品漏电问题吗?
    电子产品漏电问题常见且严重,压敏电阻作为电路保护元件,可限制电流、防止漏电,保护设备免受损坏。与其他电路保护元件配合使用,可构成电路保护体系
    的头像 发表于 03-22 09:25 458次阅读
    压敏电阻能解决<b class='flag-5'>电子产品</b>漏电问题吗?
    压敏电阻能解决电子产品漏电问题吗?
    的头像 发表于 03-22 09:25 433次阅读
    iPhone制造商推动印度电子产品出口额激增
     据印度蜂窝与电子协会(ICEA)统计,2024财政年度(2023年4月至2024年3月)前9个月里,印度电子产品出口额增长22.24%,刷新纪录,突破2000亿美金;其中手机占贸易总额的52%。
    的头像 发表于 01-24 09:47 732次阅读
