行业背景
随着智能设备的普及,电子设备也朝着小型化、高性能和可靠性方向发展。摩尔定律趋缓背景下,封装技术成为提升性能的关键路径。从传统的TO封装到先进封装,MOS管的封装技术经历了许多变革,从而间接地影响到了智能应用的表现。合科泰将带您深入探讨MOS管封装技术的演变。
封装技术的演进
根据技术层级的不同,MOS管封装可分为三类技术形态,根据其不同的特性和优点,可适用于不同的场景。
1、传统封装:TO系列封装。
20世纪60-90年代,工业与家电设备要求器件具备高机械强度与低成本,对中低功率MOS管需求激增。TO结构基于铜或铁镍合金金属引线框架,外延引脚设计支持外接散热片,通过环氧树脂封装外壳提供超过50G加速度耐受的机械抗冲击能力。TO封装热阻范围为50-80°C/W,广泛运用于中低功率MOS管。
TO系列作为最常见传统封装形式之一,优点是结构简单、成本低、散热性能好,适用于传统应用场景,比如电源适配器、开关电源等。然而,受限于引脚电感过高(>10nH),其开关频率难以突破MHz级别,无法满足高频电路需求。
2、先进封装:QFN封装
2000年后消费电子小型化推动高功率密度、高频需求,同步整流技术普及,要求MOS管开关损耗降低50%以上。QFN封装通过在底部设置占比达70%的铜质焊盘,直接与PCB覆铜层贴合显著提高了散热效率、降低了电阻,同时引线电感低于1nH,可完美适配同步整流Buck电路等高频场景。
QFN封装体积小且热阻低,散热性能优异,适用于高功率、高密度的电路设计,良好的散热性能可以确保MOS管高功率运行的稳定性,比如智能插座、PD快充等。但该封装对焊接工艺精度要求极高,焊接空洞率必须控制在5%以内(IPC标准),否则会因热传导路径受阻导致热性能断崖式下降,直接影响器件可靠性。
3、高端封装:BGA封装
AI、自动驾驶等领域需多芯片协同,驱动系统级封装与高密度互连技术发展。BGA封装作为高端三维集成方案,通过0.4mm间距焊球矩阵布局实现超过1000引脚的高密度互连,结合3D SiP堆叠封装技术,支持多芯片垂直互联,使导通电阻降至0.5mΩ。通过在底部设置球状引脚实现高引脚密度和低电感,提高了可靠性。
BGA封装适用于高性能、高密度的电路设计应用,比如智能门锁、监控摄像头等。BGA与GaN器件协同可实现100MHz超高频开关,并通过AEC-Q101认证耐受175℃结温,已成功应用于自动驾驶激光雷达电源模块、AI训练芯片48V直连供电系统等前沿领域。(需满足AEC-Q101车规认证)
数据来自网络
不同封装对MOS管的性能影响不同,传统的TO封装散热性能主要依赖散热片,散热效率非常有限;先进封装的QFN封装通过大面积散热片显著提升了散热效率,同时降低了热阻,使其可用于高功率应用;高端封装BGA封装通过球状引脚和结构设计,进一步优化了散热性能。
合科泰MOS管推荐
合科泰凭借深厚的技术积累和持续创新,已推出一系列采用先进封装技术的MOS管产品,这些产品在不同的细分应用市场展现出卓越的性能。封装选型原则首先要看功率是否匹配,其次是根据散热需求,最后是看高频和环境可靠性,以下是为您推荐的产品型号:
公司介绍
合科泰成立于1992年,是一家集研发、设计、生产、销售一体化的专业元器件高新技术及专精特新企业。
产品包括:
1、半导体封装材料;2、被动元件,主要有:电阻、电容、电感;3、半导体分立器件,主要有:MOSFET、TVS、肖特基、稳压管、快恢复、桥堆、二极管、三极管及功率器件,电源管理IC及其他集成电路等。
合科泰设有两个智能生产制造中心:
1、中国华南地区的制造中心,位于惠州市博罗县的合科泰科技智能制造园区,建筑面积75000㎡,拥有先进设备及检测仪器1000多台,在当地配套集团物流配送中心,而东莞塘厦生产中心为目前生产基地;
2、中国西南地区的制造中心,位于四川省南充市顺庆区科创中心,厂房面积35000㎡,拥有先进设备和检测仪器仪表约2000台;
2024年合科泰全面拓宽产品线,在四川南充成立三家子公司,分别是顺芯半导体、南充安昊、南充晶科,主要负责研发生产半导体封装材料;产品线拓宽后将最大程度满足客户需求。
合科泰坚持客户至上、品质第一、创新驱动、以人为本的经营方针,为客户提供一站式应用解决方案服务。同时合科泰提供半导体芯片和分立器件封装测试OEM代工等综合性业务。
合科泰在集成电路设计、芯片测试、分立器件工艺设计、可靠性实验等方面积累了丰富核心技术储备,拥有国家发明专利、实用新型专利等100多项。
合科泰通过了ISO9001、ISO14001、IATF16949体系认证。
半导体
335文章
28315浏览量
229843 -
MOS管
108文章
2499浏览量
69388 -
先进封装
2文章
445浏览量
464
原文标题:MOS管从传统封装到先进封装的演进
文章出处:【微信号:合科泰半导体,微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
