使用15W射灯设计来测试总谐波失真
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-03-26 09:12 次阅读
LED 照明领域普遍关注的问题一直是如何将总谐波失真 (THD) 保持在 10% 以下。电源不但可作为非线性负载,而且还可引出一条包含谐波的失真波形。这些谐波可能会对其它电子系统的工作造成干扰。因此,测量这些谐波的总体影响非常重要。总谐波失真可为我们提供信号 w.r.t. 基波分量中谐波含量的相关信息。更高的 THD 就意味着出现在输入电源端的失真越大或电源质量越低。
因此,我不得不使用 15 W 射灯(绝缘)设计来测试一个设计方法,该设计方案采用针对 7 个串联 LED 配置的 TPS92314 器件,可通过 150 ~ 265V AC 输入提供 3.1V 正向电压和 0.7A 额定电流。按照下列指示,我在 240V 的 AC 输入电压下实现了 8.7% 的 THD。
在进行实际实施之前,请查阅本应用手册,了解完成该测试所需的两个重要方程式。
在本例中,k 等于 1.68,我们可通过上述方程绘制出当 k = 1.68 时 THD 与“m”的关系曲线图。
从下图中我们可以看到,当 k 增大时(在 m
因此,重新看一下“m”和“k”的定义,我们就会发现,增大匝数比(n = Np/Ns)及转换器延迟时间,可降低 THD。除这两个参数外,EMI 滤波器设计也可对 THD 的改善起到非常重要的作用。用来降低总谐波失真的三个设计注意事项包括:
  1. 增加变压器匝数比 (n = Np/Ns) 可增大反射电压。这会提高成本和开关 FET 的电压应力。在本特例中,我们将匝数比调成近似于 10,以保持反射电压约为 174V。FET 额定值必须高于过冲电压、(LED 最大电压+ 输出二极管压降)× 匝数比加上峰值 AC 输入电压的总和。计算结果将近 640V [= 50 V + (20 + 0.5) * 10 + 1.414 * 265]。我使用的是 700V 额定 FET 以及约为 16pF 的低漏源极电容
  2. 增加转换器延迟时间可降低 THD。我将电阻器从计算的 5.6k 变为 6.2k。延迟时间取决于变压器的初级线圈电感以及 FET 的漏源极电容。所得延迟时间约为 280ns。
  3. 在输入端添加 EMI 滤波器。在本例中,将带有 275V AC、68nF 电容器的 80mH 共模线圈添加至输入端,并在该桥接之后添加一个包含 1mH 鼓电感器和两个 400V、33nF 电容器的 π 滤波器。这可帮助我们实现 2.15 kHz 的差分滤波器转角频率。在线路阻抗稳定网络和频谱分析仪的帮助下,我在查看传导 EMI 曲线后,在多次迭代中计算这些值。在最初没有任何线路滤波器的情况下,峰值在 100 kHz(转换器开关频率)下约为 85dBuV。该频谱已经超出了 CISPR 15 B 类标准的限值,直到频率为 1MHz 时才降至限值以内。因此不得不采用 EMI 滤波器。我逐步增加共模线圈值,并观察其对 THD 性能的影响(将电容器增大到一定程度后会降低 PF 性能)。最后,该值达到了 80mH 和 68nF 左右,而截止频率则为 2.15 kHz,衰减超过 30dB,使 100 kHz 下的峰值降至 55.78dBuV。这样,频谱不仅下降了,而且它还使灯光达到了 CISPR 15 标准(符合准峰值和平均限值两种要求)。进行这一改变后,THD 改善至大约 9 ~ 10%。与共模线圈相关的漏电感帮我实现了差分滤波器。
通过进行上述改变,我才得以在 240V 的输入电压下实现 8.5% 的 THD 以及 0.98 的 PF,输出电压为 21.8V。在相同设计中的输出端(18.8V 输出)使用六个 LED,我们在 240V 电压下实现了 9% 的 THD。通过 EE1685 磁芯(匝数 180)实现了 80mH 的 EMI 滤波器。主变压器的初级电感为 2mH,峰值主电流约为 0.5A。
本次测试使用的 LED 驱动器是 TPS92314,这款一次侧控制离线 LED 驱动器主要用于低成本照明应用(少量外部元件)。它具有恒定导通时间架构,无需复杂的补偿技术就可实现自然功率因数校正。此外,谐振谷值开关也可减少 EMI,提高系统效率。其它优异的特性还包括逐周期一次侧电流限制、VCC 过压保护及欠压锁定、输出 LED 过压保护以及控制器关闭等。
基于TI TPS92314 的完整原理图如下。
  • 驱动器
  • 总谐波失真
  • tps92314
    谐波失真和噪声曲线详解
    John Caldwell 噪声和失真是工程师在设计高精度模拟系统常见的两个令人挠头的问题。但是,当我们查看一个运算放大器数据表中的谐波失真和噪声 (THD+N) 数值时,也许不能立
    发表于 09-12 11:44
    如何将谐波失真降至10%以下
    电源质量越低。因此,我不得不使用 15 W 射灯(绝缘)设计测试一个设计方法,该设计方案采用针对 7 个串联 LED 配置的 TPS923
    发表于 09-20 16:02
    谐波失真的危害,谐波失真怎么计算?
    什么是PF和THD谐波失真的危害,谐波失真怎么计算?PPFC原理及实现思路提高PF值的方法PFC电源调整输出电压的方法解决PFC和恒流的冲
    发表于 03-11 07:57
    如何将谐波失真 (THD) 保持在 10% 以下?
    ,测量这些谐波的总体影响非常重要。谐波失真可为我们提供信号 w.r.t. 基波分量中谐波含量的
    发表于 11-23 06:16
    如何测量谐波失真以及所使用的功率因数计算
      在本文中,我们将讨论如何测量谐波失真以及所使用的功率因数计算。  谐波失真(THD)是线
    发表于 02-21 15:24
    什么是谐波失真
    什么是谐波失真
    发表于 12-21 15:08 1104次阅读
    影碟机的谐波失真
    影碟机的谐波失真
    发表于 01-04 14:45 838次阅读
    什么是谐波失真
    什么是谐波失真     谐波失真,英文全称Total Ha
    发表于 01-30 10:48 1085次阅读
    理解谐波失真和噪声曲线
    失真? 噪声描述的是由放大器产生的随机电信号。失真是指由放大器引入的有害谐波谐波是频率为输入信号频率整数倍的信号。
    发表于 04-12 09:41 5610次阅读
    理解<b class='flag-5'>总</b><b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>失真</b>和噪声曲线
    LED照明如何将谐波失真降至10%以下?详细方法概述
    ,测量这些谐波的总体影响非常重要。谐波失真可为我们提供信号。 基波分量中谐波含量的相关信息。更高的THD 就意味着出现在输入电源端的
    发表于 07-18 15:47 17次下载
    LED照明如何将<b class='flag-5'>总</b><b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>失真</b>降至10%以下?详细方法概述
    ADC中的交流规范之谐波失真
    到目前为止,本系列文章主要讨论了ADC的DC规范。现在,我们将讨论ADC中的交流规范,例如失真和噪声。 顾名思义,谐波失真(THD)是测量信号中存在的
    的头像 发表于 04-04 10:57 8159次阅读
    ADC中的交流规范之<b class='flag-5'>总</b><b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>失真</b>
    怎么样把谐波失真保持在10%以下
    失真越大或电源质量越低。 因此,我不得不使用 15 W 射灯(绝缘)设计测试一个设计方法,
    的头像 发表于 11-21 17:50 2228次阅读
    怎么样把<b class='flag-5'>总</b><b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>失真</b>保持在10%以下
    将LED谐波失真降至10%以下的方法
    的整体效应很重要。谐波失真可以为我们提供信号w.r.t.基波分量中谐波成分的相关信息。更高的THD意味着较大的
    的头像 发表于 04-13 16:24 6469次阅读
    将LED<b class='flag-5'>总</b><b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>失真</b>降至10%以下的方法
    如何将谐波失真降至 10% 以下
    如何将谐波失真降至 10% 以下
    发表于 11-07 08:07 0次下载
    如何将<b class='flag-5'>总</b><b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>失真</b>降至 10% 以下
    谐波失真测试电路无需外部滤波器
    本应用笔记介绍了一个谐波失真(THD)测试电路,该电路使用有源噪声放大消除对昂贵且通常效率低下的外部滤波器的需求。该电路还可以在比所用
    的头像 发表于 01-17 10:35 991次阅读
    <b class='flag-5'>总</b><b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>失真</b><b class='flag-5'>测试</b>电路无需外部滤波器
