一、什么是平波电抗器
平波电抗器用于整流以后的直流回路中。整流电路的脉波数总是有限的,在输出的整直电压中总是有纹波的。这种纹波往往是有害的,需要由平波电抗器加以抑制。直流输电的换流站都装有平波电抗器,使输出的直流接近于理想直流。直流供电的晶闸管电气传动中,平波电抗器也是不可少的。平波电抗器与直流滤波器一起构成高压直流换流站直流侧的直流谐波滤波回路。
平波电抗器和直流滤波器一起构成直流T型谐波滤波网,减小交流脉动分量并滤除部分谐波,减少直流线路沿线对通信的干扰和避免谐波使调节不稳定。平波电抗器还能防止由直流线路产生的陡波冲击进入阀厅,使换流阀免遭过电压的损坏。
当逆变器发生某些故障时,可避免引起继发的换相失败。可减小因交流电压下降引起逆变器换相失败的机率。当直流线路短路时,在整流侧调节配合下,限制短路电流的峰值。电感值并不是越大越好,因为电感的增大对直流输电系统的自动调节特性有影响。
在直流输电系统中,当直流电流发生间断时,会产生较高过电压,对绝缘不利,使控制不稳定。平波电抗器通过限制由快速电压变化所引起的电流变化率来防止直流电流的间断,从而降低换流器的换相失败率。
二、平波电抗器的分类
1、按型式分类
(1)油浸式平波电抗器
油浸式平波电抗器的结构与变压器相似,主要由线圈、铁芯和油箱、套管、冷却系统等部件组成。油浸式平波电抗器因构造上有铁芯,其负荷电流与磁性成非线性关系。】
油浸式平波电抗器优点:油浸式平波电抗器由于有铁芯,因此要增加单台电感量较容易;油浸式平波电抗器的油纸绝缘系统很成熟,运行也很可靠;油浸式平波电抗器安装在地面上,因此重心低,抗震性能好;油浸式平波电抗器采用干式套管穿入阀厅,取代了水平穿墙套管,解决了水平穿墙套管的不均匀湿闪问题;油浸式平波电抗器的垂直套管也采用干式套管,使其发生污闪的概率降低。
(2)干式平波电抗器
干式平波电抗器主要由线圈、支架、绝缘支柱、均压环、底座等组成。线圈由多层同心压缩铝线包组成,每层线包均浇注环氧树脂绝缘,层间垫有隔条,用于保证层间绝缘和散热。每层线圈通过垂直紧固件固定牢靠,以确保线圈震动时不变形。由于干式平波电抗器无铁芯,负荷电流与磁性成线性关系。
干式平波电抗器优点:对地绝缘简单。干式平波电抗器的绝缘主要由支柱绝缘子提供,提高了主绝缘的可靠性。无油,消除了火灾危害和环境影响。干式平抗无油绝缘系统,因而没有火灾危险和环境影响,在阀厅和户外之间也不需要装设防护墙。潮流翻转时无临界质场强。高压直流翻转需要改变电压极性,会因捕获电荷的原因在油纸复合绝缘系统中产生临界场强;但对于干式平波电抗器来说,改变电压极性仅在支柱绝缘子上产生应力,没有临界场强的限制,这样干式平波电抗器的支柱绝缘子与其他母线支柱绝缘子的特性相似。负荷电流与磁链成线性关系。由于干式平波电抗器没有铁芯,因而在故障情况下不会出现磁链饱和现象,在任何情况下都保持同样的电感值。暂态过电压较低。因干式平波电抗器对地电容较低,所以对平抗的冲击绝缘水平要求也较低。可听噪声低。质量轻,易于运输和处理。运行、维护费用低。干式平波电抗器基本上是免维护的。
2、按结构分类
(1)空心带磁屏蔽平波电抗器
(2)有气隙铁芯平波电抗器
三、平波电抗器的技术参数
绝缘结构:干式电抗器
有无铁心:空心式电抗器
用途:平波电抗器
额定电流:10~10000(A)
系统额定电压:0.4~63(KV)
型号:PKKF-110/0.4
四、平波电抗器的使用环境
安装场所:户内
环境温度:-30℃~+45℃
通风良好:装在柜内时应加装通风设备
海拔高度:不超过1500m,更高海拔需定制
相对湿度:不超过90%
铁芯采用优质低损耗冷轧硅钢片,绕组采用H级绝缘铜漆包线,电抗器具有温升低,损耗小,电气性能高的特点
科学的浸漆和热烘固化工艺,确保产品的整体机械强度,有效控制产品运行时的噪音
精确的设计计算和稳定的生产工艺控制,保证产品滤波效果好,工作稳定可靠
严格控制的电感量偏差,避免谐振和过载。
平波电抗器
8浏览量
1829
