UCC280x 系列高速、低功耗集成电路包含离线和 DC-DC 固定频率电流模式开关模式电源所需的所有控制和驱动组件,且部件数量最少。
这些器件具有与 UCx84x 系列相同的引脚配置,并且还提供内部全周期软启动和电流感应输入的内部前沿消隐的附加功能。
*附件:UCC280x 低功耗 BiCMOS 电流模式 PWM 控制器数据表 .pdf
特性
- 100μA 典型启动电源电流
- 500μA 典型工作电源电流
- 工作频率高达 1 MHz
- 内部软启动
- 内部故障软启动
- 电流检测信号的内部前沿消隐
- 1A 图腾柱输出
- 从电流感应到栅极驱动输出的响应为 70ns(典型值)
- 1.5% 容差电压基准
- 与 UC3842 和 UC3842A 相同的引脚排列
参数
一、产品概述
二、主要特性
- 低功耗:
- 典型启动供电电流:100μA
- 典型工作供电电流:500μA
- 高频率操作:支持高达1MHz的开关频率。
- 内部功能:包括软启动、内部故障软启动、前沿消隐、过流保护等。
- 多种封装选项:提供SOIC、TSSOP等多种封装形式。
- 温度范围:-40°C至125°C。
- 电压参考:提供5V或4V的电压参考(根据型号不同)。
三、功能描述
- 软启动:通过内部软启动电容器实现,避免启动时的电流和电压冲击。
- 前沿消隐:对电流感应信号进行前沿消隐,防止开关噪声引起的误触发。
- 过流保护:具有过流比较器,实现循环电流限制和过流故障保护。
- UVLO(欠压锁定) :在供电电压低于阈值时,禁止输出,保护电源和负载。
- 输出驱动:高电流功率驱动输出,能够驱动MOSFET的栅极。
四、引脚功能
- 关键引脚:
- VCC:供电电压
- COMP:误差放大器输出/PWM比较器输入
- CS:电流感应输入
- FB:误差放大器反相输入
- OUT:高电流功率驱动输出
- GND:地
- REF:电压参考
五、电气特性
- 供电电压:VCC电压范围为8.6V至13.5V(典型值)。
- 输出电压:REF引脚提供稳定的电压参考。
- 误差放大器:具有高增益和低输出阻抗,支持快速响应。
- PWM比较器:具有高精度和高速度,支持高达1MHz的开关频率。
- 过流保护:具有过流阈值和软启动功能,保护电路免受过流损害。
六、应用指南
- 典型应用:提供了使用UCC2800在反激式转换器中的典型应用电路图。
- 设计步骤:包括选择适当的电容、变压器设计、MOSFET和输出二极管选择、输出电容计算等。
- 反馈补偿:详细介绍了如何对固定频率电压控制环进行补偿,以实现稳定的系统性能。
七、封装与尺寸
- 提供SOIC、TSSOP等多种封装选项,具体封装尺寸和引脚排列详见数据表。
举报投诉
集成电路
5464文章
12694浏览量
375768 -
软启动
2文章
315浏览量
27777 -
电流模式
1文章
211浏览量
16680 -
引脚
16文章
2120浏览量
56041 -
电流感应
76浏览量
15137
热点推荐
UCC2803-EP 增强型产品低功耗 Bicmos 电流模式 Pwm
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC2803-EP相关产品参数、数据手册,更有UCC2803-EP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
发表于 11-02 18:59
UCC2803 低功耗 BiCMOS 电流模式 PWM
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC2803相关产品参数、数据手册,更有UCC2803的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:45
UCC2803-Q1 汽车类低功率 BiCMOS 电流模式 PWM
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC2803-Q1相关产品参数、数据手册,更有UCC2803-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
发表于 11-02 18:42
LTM8049 Demo Circuit - SEPIC & Inverting Regulator (2.8-18V to 12V @ 1A & -12V @ 1A)
发表于 02-21 10:09
•3次下载
UCC2807-3 经济型低功耗 BICMOS 1MHz 电流模式 PWM数据手册
UCC3807 系列高速、低功耗集成电路包含离线和 DC-DC 固定频率电流模式开关电源所需的所有控制和驱动电路,外部零件数量最少。
这些器件类似于
UCC2806 15V、0.5A 低功耗 BICMOS 1MHz 双输出电流模式PWM控制器数据手册
UCC3806 系列 BiCMOS PWM 控制器采用熟悉的架构,性能得到显著提升。UCC3806 系列具有与广受欢迎的 UC3846 系列相同的框图和引脚排列,具有更高的开关频率能力
UCC280x系列低功耗BiCMOS电流模式PWM控制器:设计指南与应用解析
UCC280x系列低功耗BiCMOS电流模式PWM控制器:设计指南与应用解析 引言 在电源设计领
UCC2803 12V、1A 低功耗 BICMOS 1MHz 电流模式 PWM数据手册
