UC1861-1868 系列 IC 针对零电流开关和零电压开关准谐振转换器的控制进行了优化。该器件系列成员之间的差异是由 UVLO 阈值和输出选项的各种组合引起的。此外,一次性脉冲转向逻辑配置为对 ZCS 系统进行准时编程 (UC1865-1868),或 ZVS 应用 (UC1861-1864) 的关断时间编程。
*附件:uc1863 谐振模式电源控制器数据表.pdf
实现的主要控制模块包括一个用于补偿的误差放大器 整个系统环路,并驱动具有可编程最小和最大频率的压控振荡器 (VCO)。由 VCO 触发,单次触发产生编程最大宽度的脉冲,该脉冲可由零检测比较器调制。 该电路有助于在各种线路、负载和温度变化下实现“真正的”零电流或零电压切换,并且还能够适应谐振元件的初始容差。
采用欠压锁定功能,便于在上电时安全启动。欠压锁定期间的电源电流通常小于 150μA,并且输出被主动强制至低电平状态。
UC1861/62/65/66 的 UVLO 阈值为 16.5V (ON) 和 10.5V (OFF),而 UC1863/64/67/68 的阈值为 8V (ON) 和 7V (OFF)。V 之后抄送超过 UVLO 阈值时,将启用一个 5V 发生器,为内部电路提供偏置,为外部使用提供高达 10mA 的电流。
故障比较器用于检测故障情况并在强制输出驱动器为低电平时设置锁存器。Soft-Ref 引脚具有三个功能:提供软启动、重启延迟和内部系统参考。
每个器件均具有双通道 1 A 峰值图腾柱输出驱动器,可直接与 MOSFET 供电。输出被编程为在 UC1861/63/65/67 器件中交替。UC1862/64/66/68 输出协同工作,峰值电流为 2 安培。
特性
- 控制零电流开关 (ZCS) 或零电压开关 (ZVS) 准谐振转换器
- 过零端接 one-shot 定时器
- 精准 1%,软起动 5V 基准
- 故障后可编程重启延迟
- 压控振荡器 (VCO),具有 10kHz 至 1MHz 的可编程最小和最大频率
- 低启动电流(典型值为 150μA)
- 双通道 1 A 峰值 FET 驱动器
- 用于离线或 DC/DC 应用的 UVLO 选项
参数
一、产品概述
- 功能:UC1863是一款谐振模式电源控制器,适用于需要高效率、低电磁干扰的电源管理应用。
二、封装选项
- LCCC FK20:无铅陶瓷芯片载体封装,适用于高密度、高可靠性的应用。
- CDIP J16:陶瓷双列直插封装,适用于需要手工焊接或易于测试的场合。
- SOIC DW16:小外形集成电路封装,适用于自动化组装和高密度PCB布局。
- PDIP N16:塑料双列直插封装,提供更大的引脚间距和更好的散热性能。
三、市场营销状态
四、环保与合规
- RoHS:符合欧盟RoHS指令要求,不含有害物质。
- Green:低卤素含量,符合特定的环保标准。
五、工作温度范围
- LCCC FK20和CDIP J16封装:-55°C至125°C。
- SOIC DW16和PDIP N16封装:0°C至70°C(商业级),-40°C至85°C(工业级)。
六、其他版本
- UC1863-SP:空间级版本,具有辐射耐受性和陶瓷封装,适用于太空应用。
- UC1863(Military) :军事级版本,经过QML认证,适用于军事和国防应用。
编程
90文章
3725浏览量
97515 -
UVLO
158浏览量
16864 -
谐振转换器
5文章
58浏览量
11780 -
零电流开关
13浏览量
8357
UC1863-SP 谐振模式电源控制器
UC1863系列 谐振模式电源控制器数据手册
