TL750L 和 TL751L 系列固定输出电压稳压器提供 5V、8V、10V 和 12V 选项。TL751L 系列还具有启用 (ENABLE) 输入。当 ENABLE 为高电平时,稳压器输出处于高阻抗状态。这使设计人员能够完全控制上电、断电或紧急情况 关闭。
*附件:tl750l.pdf
TL750L 和 TL751L 系列是专为电池供电系统设计的低压差正电压稳压器。这些器件集成了过压和限流保护电路,以及内部电池反接保护电路,以保护器件和稳压系统。该系列针对 60V 负载突降和电池反接情况提供全面保护。满载条件下的极低静态电流使这些器件成为备用电源系统的理想选择。
特性
- 极低的压差,150 mA 时小于 0.6 V
- 极低的静态电流
- TL751L 系列上的 TTL 和 CMOS 兼容使能
- 60V 负载突降保护
- 低至 –50 V 的反向瞬态保护
- 内部热过载保护
- 过压保护
- 内部过流限制电路
- 小于 500μA 的禁用电流(TL751L 系列)
参数
一、产品概述
- 系列:TL750L和TL751L系列为固定输出电压的低压差(LDO)线性稳压器。
- 输出电压选项:提供5V、8V、10V和12V的固定输出电压选项。
- 特性:专为电池供电系统设计,具有低压差电压、反向瞬态保护、内部热过载保护、低静态电流、过压保护和过流限制等特性。
二、封装与订购信息
三、功能特点
- 低压差电压:在150mA负载电流下,压差电压小于0.6V。
- 反向瞬态保护:能够承受高达-50V的瞬态反向输入电压。
- 热过载保护:内置热过载保护电路,防止器件过热损坏。
- 低静态电流:在满载条件下具有极低的静态电流,适合待机电源系统。
- 过压保护:具有过压保护功能,保护器件和受调系统免受过压损害。
- 过流限制:内部集成过流限制电路,防止电流过大损坏器件。
- 使能输入(TL751L系列) :TL751L系列具有使能输入,高电平时将输出置于高阻抗状态,便于电源管理。
四、电气特性
- 输入电压范围:根据输出电压不同,输入电压范围在6V至26V之间。
- 输出电压精度:在-40°C至125°C温度范围内,输出电压精度保持在±2.5%以内。
- 负载调节率:负载从0mA变化至150mA时,输出电压变化小于50mV至120mV(取决于输出电压)。
- 线性调节率:输入电压变化时,输出电压变化小于30mV至60mV(取决于输出电压)。
- 噪声电压:在10Hz至100kHz频率范围内,输出噪声电压小于10μV至12μV(取决于输出电压)。
五、应用
- 适用场景:适用于电池供电系统、便携式设备、汽车电子等对电源要求较高的应用场景。
六、封装尺寸与PCB布局指南
- 提供了各种封装的详细尺寸信息,以及PCB布局和组装指南,支持自动化组装和手工焊接。
举报投诉
稳压器
24文章
4999浏览量
100678 -
输出电压
2文章
2054浏览量
41353 -
高电平
6文章
225浏览量
22904 -
高阻抗
38浏览量
10521
热点推荐
MIC5235的典型应用:超低静态电流150mA封装LDO稳压器
MIC5235的典型应用:超低静态电流,150mA封装LDO稳压器。 MIC5235是一款150mA高精度,低压差
发表于 04-30 09:05
MST52MXXB 24V,150mA,2uA,低压线性稳压器
MST52MXXB系列是一款输入电压可达24V,静态电流2uA,最大输出电流150mA的高压低功耗低压差线性
发表于 06-09 14:52
低功耗 150mA 低压降线性稳压器TPS7633xx 系列数据表
电子发烧友网站提供《低功耗 150mA 低压降线性稳压器TPS7633xx 系列数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-04 11:05
•0次下载
数据手册#TLV771系列 150mA 小尺寸、高 PSRR 低压差 (LDO) 线性稳压器
TLV771 是一款小型低压差 (LDO) 线性稳压器,可提供 150mA 的输出电流。该 LDO 提供具有高 PSRR 以及负载和线路瞬态性能的电压源,可满足各种电路的要求。TLV7
LM9076 150mA、40V、低压差稳压器数据手册
LM9076 是一款 ±3%、150mA 逻辑控制稳压器。该稳压器具有低电平有效的延迟复位输出标志,可用于在导通时以及稳压器输出电压低于最小值时复位微处理
LM2930系列 具有反向电压保护的 150mA、26V、低压差稳压器数据手册
LM2930 3 端子正稳压器能够提供 150mA 输出 输入输出差为 0.6V 或更低的电流。有效利用低输入电压 例如,在冷启动条件下从汽车电池获得,允许 5V 电路 使用低至 5.
LT3032系列双150mA正负低噪声低压差线性稳压器:特性、应用与设计要点
LT3032系列双150mA正负低噪声低压差线性稳压器:特性、应用与设计要点 在电子设备的电源管理领域,
TL750L系列 150mA、26V、低压差稳压器数据手册
