定位发展至今已经影响到了我们生活和工作的方方面面,使我们的出行越来越便捷和准确,制定的出行路线方案更为精准,也可以根据需要选择适合自己路线,这样的定位优势也被用在很多领域,但在一些救援现场时使用却不是很稳定,受到高温极寒等特殊环境因素的影响,容易出现位置判断失误的情况或是接收不到信息的情况,在救援时会延误救援时间,增加救援难度,所以选择靠谱的综合定位系统能够帮助解决这一难题,在复杂场景中实现定位、通讯与指挥的需求,能够让单兵佩戴装置自由行动,并有宽窄带自组网通信功能,能够自组织、自恢复等优势灵活构建网络,实现同频快速可靠的通讯,成为自然灾害、事故灾难等紧急情况下使用的通讯设备,下面我们就具体的来了解下京朗仕特综合定位系统的使用优势吧。
京朗仕特综合定位系统
1.京朗仕特综合定位系统集成了定位、信标、中继、网关于一体等功能,融合了脉冲定位、GPS / 北斗卫星定位等技术,能够现时快速定位人员位置,并且监视人员位置变化情况。
便携网关能够接收定位终端和中继传输的单兵信息,可以是蓝牙连接或公网连接的方式将信息传输至监控终端,同时将监控终端指令下达给单兵终端,实现信息的快速接收,实现了即时传递,确保信息能够及时传达。信标中继切换模式能够实现位置标注与信号传输,方便查询地址,并根据情况进行线路规划,提供更为方便优质的导航服务;同时配有生命体征装置,通过蓝牙与综合定位终端通信,同步体征信息,在监测心率、血氧、体温等生命体征的变化,可以确定当前人员的生理状态,如有异常能够及时采取相应措施,做到及时救援的情况;还能利用雷达扫描周边遇险人员,确定距离和方向,为实时快速救援提供帮助。
2.京朗仕特综合定位系统优势集中在定位精度高和协同救援上,能将目标定位误差降到极低,在找到遇险人员时,根据现场情况汇报,申请所需要的支援,确保救援的及时性。
综合定位终端可以实时显示和播报实时测量数据,通过定位数据的变化,了解救援人员位置变化,同时根据生命体征装置了解救援人员的身份,显示身份信息,在常规工作状态能够超过工作时长7天,在综合定位系统终端可以根据人员位置变化快速构建三维地图,并显示生命体征信息等,以曲线形式直接呈现,如果发现有异常的人员,可以单独或是群体发送撤退的指令,极大的提升了沟通效率。通讯距离单点超过3千米,运用远距离的 LORA 通讯,具有中继组网和可接力传输,让人员搜救变的更为容易,查找到更为远距离的遇险人员;如果身处在嘈杂的环境中,可以配备大分贝蜂鸣报警和语音广播,确保在嘈杂环境中能将实时情况上报,及时的采取相应措施,利用定位等方式快速前往支援。
京朗仕特综合定位系统实现了高精度定位和远距离即时通讯的功能,同时能够检测救援人员生理特征,随时了解他们的身体状况,特别是长时间在极端环境下工作的救援人员,比较容易出现一些职业病,如果长时间不能有效治疗会加重自身的病情,在工作时容易出现疲劳、过度劳累等不良状态,如果不能及时的调整休息,会严重影响到自身的情况,所以要用生命体征装置检测救援人员体能情况,发现问题及时采取相应的措施干预。
定位系统
10文章
663浏览量
37727 -
北斗卫星
175浏览量
16236
室内外融合定位技术从核心架构、技术原理到部署实施流程等详解(二)
基于北斗和蓝牙beacon的室内北斗定位系统从原理到应用全面详解(一)
AT6558--北斗定位芯片 一款高性能 BDS/GNSS 多模卫星导航接收机 SOC 单芯片
石油炼化厂融合定位系统:技术解码与场景应用
京朗仕特综合定位系统支持北斗卫星定位技术
