介绍一款轻量级的Web服务器、反向代理服务器Nginx
马哥Linux运维 来源:未知 作者:李倩 2018-03-26 10:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Nginx是一款轻量级的Web服务器、反向代理服务器,由于它的内存占用少,启动极快,高并发能力强,在互联网项目中广泛应用。
架构图
上图基本上说明了当下流行的技术架构,其中Nginx有点入口网关的味道。
反向代理服务器?
经常听人说到一些术语,如反向代理,那么什么是反向代理,什么又是正向代理呢?
正向代理:
正向代理示意图
反向代理:
反向代理示意图
由于防火墙的原因,我们并不能直接访问谷歌,那么我们可以借助VPN来实现,这就是一个简单的正向代理的例子。这里你能够发现,正向代理“代理”的是客户端,而且客户端是知道目标的,而目标是不知道客户端是通过VPN访问的。
当我们在外网访问百度的时候,其实会进行一个转发,代理到内网去,这就是所谓的反向代理,即反向代理“代理”的是服务器端,而且这一个过程对于客户端而言是透明的。
Nginx的Master-Worker模式
nginx进程
启动Nginx后,其实就是在80端口启动了Socket服务进行监听,如图所示,Nginx涉及Master进程和Worker进程。
Master-Worker模式
nginx.conf
Master进程的作用是?
读取并验证配置文件nginx.conf;管理worker进程;
Worker进程的作用是?
每一个Worker进程都维护一个线程(避免线程切换),处理连接和请求;注意Worker进程的个数由配置文件决定,一般和CPU个数相关(有利于进程切换),配置几个就有几个Worker进程。
思考:Nginx如何做到热部署?
所谓热部署,就是配置文件nginx.conf修改后,不需要stop Nginx,不需要中断请求,就能让配置文件生效!(nginx -s reload 重新加载/nginx -t检查配置/nginx -s stop)
通过上文我们已经知道worker进程负责处理具体的请求,那么如果想达到热部署的效果,可以想象:
方案一:
修改配置文件nginx.conf后,主进程master负责推送给woker进程更新配置信息,woker进程收到信息后,更新进程内部的线程信息。(有点valatile的味道)
方案二:
修改配置文件nginx.conf后,重新生成新的worker进程,当然会以新的配置进行处理请求,而且新的请求必须都交给新的worker进程,至于老的worker进程,等把那些以前的请求处理完毕后,kill掉即可。
Nginx采用的就是方案二来达到热部署的!
思考:Nginx如何做到高并发下的高效处理?
上文已经提及Nginx的worker进程个数与CPU绑定、worker进程内部包含一个线程高效回环处理请求,这的确有助于效率,但这是不够的。
作为专业的程序员,我们可以开一下脑洞:BIO/NIO/AIO、异步/同步、阻塞/非阻塞...
要同时处理那么多的请求,要知道,有的请求需要发生IO,可能需要很长时间,如果等着它,就会拖慢worker的处理速度。
Nginx采用了Linux的epoll模型,epoll模型基于事件驱动机制,它可以监控多个事件是否准备完毕,如果OK,那么放入epoll队列中,这个过程是异步的。worker只需要从epoll队列循环处理即可。
思考:Nginx挂了怎么办?
Nginx既然作为入口网关,很重要,如果出现单点问题,显然是不可接受的。
答案是:Keepalived+Nginx实现高可用。
Keepalived是一个高可用解决方案,主要是用来防止服务器单点发生故障,可以通过和Nginx配合来实现Web服务的高可用。(其实,Keepalived不仅仅可以和Nginx配合,还可以和很多其他服务配合)
Keepalived+Nginx实现高可用的思路:
第一:请求不要直接打到Nginx上,应该先通过Keepalived(这就是所谓虚拟IP,VIP)
第二:Keepalived应该能监控Nginx的生命状态(提供一个用户自定义的脚本,定期检查Nginx进程状态,进行权重变化,,从而实现Nginx故障切换)
Keepalived+Nginx
我们的主战场:nginx.conf
很多时候,在开发、测试环境下,我们都得自己去配置Nginx,就是去配置nginx.conf。
nginx.conf是典型的分段配置文件,下面我们来分析下。
虚拟主机
http的server段
访问结果
其实这是把Nginx作为web server来处理静态资源。
第一:location可以进行正则匹配,应该注意正则的几种形式以及优先级。(这里不展开)
第二:Nginx能够提高速度的其中一个特性就是:动静分离,就是把静态资源放到Nginx上,由Nginx管理,动态请求转发给后端。
第三:我们可以在Nginx下把静态资源、日志文件归属到不同域名下(也即是目录),这样方便管理维护。
第四:Nginx可以进行IP访问控制,有些电商平台,就可以在Nginx这一层,做一下处理,内置一个黑名单模块,那么就不必等请求通过Nginx达到后端在进行拦截,而是直接在Nginx这一层就处理掉。
反向代理【proxy_pass】
所谓反向代理,很简单,其实就是在location这一段配置中的root替换成proxy_pass即可。root说明是静态资源,可以由Nginx进行返回;而proxy_pass说明是动态请求,需要进行转发,比如代理到Tomcat上。
反向代理,上面已经说了,过程是透明的,比如说request -> Nginx -> Tomcat,那么对于Tomcat而言,请求的IP地址就是Nginx的地址,而非真实的request地址,这一点需要注意。不过好在Nginx不仅仅可以反向代理请求,还可以由用户自定义设置HTTP HEADER。
负载均衡【upstream】
上面的反向代理中,我们通过proxy_pass来指定Tomcat的地址,很显然我们只能指定一台Tomcat地址,那么我们如果想指定多台来达到负载均衡呢?
第一,通过upstream来定义一组Tomcat,并指定负载策略(IPHASH、加权论调、最少连接),健康检查策略(Nginx可以监控这一组Tomcat的状态)等。
第二,将proxy_pass替换成upstream指定的值即可。
负载均衡可能带来的问题?
负载均衡所带来的明显的问题是,一个请求,可以到A server,也可以到B server,这完全不受我们的控制,当然这也不是什么问题,只是我们得注意的是:用户状态的保存问题,如Session会话信息,不能在保存到服务器上。
缓存
缓存,是Nginx提供的,可以加快访问速度的机制,说白了,在配置上就是一个开启,同时指定目录,让缓存可以存储到磁盘上。具体配置,大家可以参考Nginx官方文档,这里就不在展开了。
  • 互联网
  • 服务器
原文标题:8分钟带你深入浅出搞懂Nginx
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    10个关于linux中Squid代理服务器的实用面试问答
    同时作为正向代理服务器反向代理服务器是可行的。7. 由于Squid能作为Web缓存守护进程,那缓存可以删除吗?怎么删除?回答 : 当然
    发表于 09-28 10:19
    linux通过代理服务器来上网
    有时,某个服务器无法联网。想联网的话,可以通过代理服务器。下载个ccproxy,安装完成后,打开该软件,点击‘设置’:
    发表于 07-24 06:41
    网络代理服务器的网络接口
    网络代理服务器的网络接口
    发表于 01-07 14:08 703次阅读
    网络代理服务器
    网络代理服务器              网络代理服务器有别于传统的网络加速软件,它是专门指高速缓存服务器产品,即Cache
    发表于 01-07 14:09 1149次阅读
    反向代理Web服务器的经纪人
    反向代理Web服务器的经纪人
    发表于 09-05 10:59 8次下载
    <b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>代理</b>:<b class='flag-5'>Web</b><b class='flag-5'>服务器</b>的经纪人
    如何辨别Web服务器,应用程序服务器,HTTP服务器
    Apache是纯粹的web服务器,而Tomcat和IIS因为具有了解释执行服务器端代码的能力,可以称作为轻量级应用服务器或带有
    发表于 11-10 14:28 1261次阅读
    Web代理服务器缓存优化
    Web代理服务器缓存能在定程度上减少网络拥塞现象和用户的访问延迟,减轻服务器负载。然而Web代理
    发表于 03-06 10:00 0次下载
    <b class='flag-5'>Web</b><b class='flag-5'>代理服务器</b>缓存优化
    Nginx架构介绍 Nginx服务器模型分析
    Nginx一款免费的、开源的、高性能、模块化、轻量级的HTTP服务器反向代理服务器以及电子邮
    的头像 发表于 01-10 16:32 1w次阅读
    <b class='flag-5'>Nginx</b>架构<b class='flag-5'>介绍</b> <b class='flag-5'>Nginx</b><b class='flag-5'>服务器</b>模型分析
    怎么样才能使用Nginx服务器配置自己的网站
    Nginx一款轻量级、高性能的反向代理Web服务器
    发表于 03-27 08:00 0次下载
    怎么样才能使用<b class='flag-5'>Nginx</b><b class='flag-5'>服务器</b>配置自己的网站
    基于高斯混合模型的Web代理服务器缓存
    基于高斯混合模型的Web代理服务器缓存
    发表于 06-23 16:46 17次下载
    代理服务器IP如何使用,这几点需要注意了
    作为信息的中转站,伪装自己的真实IP,保障上网安全。那么,如何安全且合理的使用代理IP技术呢? 代理服务器是介于客户端和Web服务器之间的另一台服务
    的头像 发表于 07-22 17:19 5373次阅读
    详解Nginx高性能的HTTP和反向代理服务器
    Nginx个高性能的 HTTP 和反向代理服务器,特点是占用内存少,并发能力强,事实上 Nginx 的并发能力确实在同类型的网页
    的头像 发表于 03-16 11:23 3330次阅读
    恒讯科技分析:代理服务器的类型有哪些?
    代理服务器台拦截和管理两个设备、网络或协议之间的流量的计算机。代理是充当我们的计算机与我们正在使用的网站和互联网服务之间的中介的网关。它们可以用作防火墙、过滤器、缓存或促进共享网络
    的头像 发表于 10-23 15:08 1305次阅读
    恒讯科技分析:<b class='flag-5'>代理服务器</b>的类型有哪些?
    代理服务器用户名,主要作用是什么?
    代理服务器用户名是指用于访问和控制代理服务器的身份验证信息之。用户名通常由代理服务器的管理员或服务提供商设定,用于确保只有授权用户能够访问
    的头像 发表于 09-13 09:48 1256次阅读
    Python中代理服务器的配置与应用
    种强大的编程语言,提供了丰富的库和模块,使得实现和配置代理服务器变得相对简单。以下将详细介绍在Python中如何配置与应用代理服务器
    的头像 发表于 11-12 07:13 1203次阅读
