这次小编将主要介绍小π机器人的制作流程,而且将详细介绍3D打印和硬件电路的制作流程,帮助你打造属于自己的小π。
一、制作流程
1、确定小π机器人功能
要想打造属于自己的小π机器人,首先要想好自己的小π机器人要实现什么功能。小π机器人的特色就是功能模块化,用户可以根据使用者自己的喜好更换,比如安装超声波探头可以进行手势识别,安装触须可以触摸互动,安装喇叭可以播放音乐,安装RGB三色灯可以实现脸部变色,安装温度传感器可以播报温度等。
2、3D打印外壳
小π机器人的外壳使用3D打印技术,所以可以自己定制自己喜欢的外形。小π机器人外壳分为2个脚、2条腿、1个臀部支撑底座、1个脸和一个后盖。下面就是是已经制作出来的几款小π机器人:
3、电路板制作
根据自己定制的小π机器人功能设计制作相应的电路板,不过小编的团队已经开发出一款通用的电路板,上面预留了各种接口,基本可以满足大家的需求。
4、程序编写
小π机器人的程序包含单片机程序、手机APP程序和电脑上位机程序。根据自己定制的小π机器人编写相应的单片机程序,后期小编会对单片机的程序做一个详细的介绍。手机APP程序和电脑上位机程序小编的团队已经开发好了,大家直接拿来用就好了。
5、组装与调试
二、3D打印
3D打印的设计过程是先通过计算机建模软件建模,小编团队建模时使用的是inventor软件。再将建成的三维模型“分区”成逐层的截面,即切片,从而指导打印机逐层打印。
设计软件和打印机之间协作的标准文件格式是STL文件格式。一个STL文件使用三角面来近似模拟物体的表面。三角面越小其生成的表面分辨率越高。PLY是一种通过扫描产生的三维文件的扫描器,其生成的VRML或者WRL文件经常被用作全彩打印的输入文件。
打印机通过读取文件中的横截面信息,然后将这些截面逐层地打印出来,再将各层截面粘合起来从而制造出一个实体。这种技术的特点在于其几乎可以造出任何形状的物品。
打印机打出的截面的厚度(即Z方向)以及平面方向即X-Y方向的分辨率是以dpi(像素每英寸)或者微米来计算的。一般的厚度为100微米,即0.1毫米,也有部分打印机精度更高。而平面方向则可以打印出跟激光打印机相近的分辨率。打印出来的“墨水滴”的直径通常为50到100个微米。这样的精度完全可以满足小π机器人的需求。
小π机器人的脸一个是狗头、一个是QQ企鹅的图案,制作过程中先可以选择自己喜欢的图片,然后对图片进行轮廓提取、拉伸、切片处理,最后进行3D打印。这样,一张自己喜欢的脸就做好了。
除腿等关键部件,小π机器人的外壳都采用空心结构,内部使用柱状填充结构,既可以保持稳定,也可以减轻重量、节约成本。
机器人
211文章
28767浏览量
208991 -
3D打印
26文章
3566浏览量
109786
物联网、AR、3D打印、机器人未来将改变我们的生活?
基于Arduino的3D打印2轮机器人
3D打印软体机器人助力3D打印技术发展
跳舞机器人的工作原理和设计资料免费下载
