日常生活中经常能遇到的六个重要分布
智能感知与物联网技术研究所 来源:未知 作者:李倩 2018-03-26 11:28 次阅读
摘要:概率分布在许多领域都很常见,包括保险、物理、工程、计算机科学甚至社会科学,如心理学和医学。它易于应用,并应用很广泛。本文重点介绍了日常生活中经常能遇到的六个重要分布,并解释了它们的应用。
01 介绍
假设你是一所大学的老师。在对一周的作业进行了检查之后,你给所有的学生打了分数。你把这些打了分数的论文交给大学的数据录入人员,并告诉他创建一个包含所有学生成绩的电子表格。但这个人却只存储了成绩,而没有包含对应的学生。
他又犯了另一个错误,在匆忙中跳过了几项,但我们却不知道丢了谁的成绩。我们来看看如何来解决这个问题吧。
一种方法是将成绩可视化,看看是否可以在数据中找到某种趋势。
上面展示的图形称为数据的频率分布。其中有一个平滑的曲线,但你注意到有一个异常情况了吗?在某个特定的分数范围内,数据的频率异常低。所以,最准确的猜测就是丢失值了,从而导致在分布中出现了凹陷。
这个过程展示了你该如何使用数据分析来尝试解决现实生活中的问题。对于任何一位数据科学家、学生或从业者来说,分布是必须要知道的概念,它为分析和推理统计提供了基础。
虽然概率为我们提供了数学上的计算,而分布却可以帮助我们把内部发生的事情可视化。
在本文中,我将介绍一些重要的概率分布,并会清晰全面地对它们进行解释。
注意:本文假设你已经具有了概率方面的基本知识。如果没有,可以参考这篇有关概率基础的文章。
02 常见的数据类型
在开始详细讲述分布之前,先来看看我们会遇到哪些种类的数据。数据可以分为离散的和连续的。
离散数据:顾名思义,只包含指定的值。例如,当你投骰子的时候,输出结果只可能是1、2、3、4、5或6,而不可能出现1.5或2.45。
连续数据:可以在给定的范围内取任何值。范围可以是有限的,也可以是无限的。例如,女孩的体重或身高、路程的长度。女孩的体重可以是54千克、54.5千克,或54.5436千克。
现在我们开始学习分布的类型。
03 分布的类型
伯努利分布
我们首先从最简单的分布伯努利分布开始。
伯努利分布只有两种可能的结果,1(成功)和0(失败)。因此,具有伯努利分布的随机变量X可以取值为1,也就是成功的概率,可以用p来表示,也可以取值为0,即失败的概率,用q或1-p来表示。
概率质量函数由下式给出:px(1-p)1-x, 其中x € (0, 1)。它也可以写成:
成功与失败的概率不一定相等。这里,成功的概率(p)与失败的概率不同。所以,下图显示了我们之间比赛结果的伯努利分布。
这里,成功的概率 = 0.15,失败的概率 = 0.85 。如果我打了你,我可能会期待你向我打回来。任何分布的基本预期值是分布的平均值。来自伯努利分布的随机变量X的期望值如为:
E(X) = 1*p + 0*(1-p) = p
随机变量与二项分布的方差为:
V(X) = E(X²) – [E(X)]² = p – p² = p(1-p)
伯努利分布的例子有很多,比如说明天是否要下雨,如果下雨则表示成功,如果不下雨,则表示失败。
均匀分布
对于投骰子来说,结果是1到6。得到任何一个结果的概率是相等的,这就是均匀分布的基础。与伯努利分布不同,均匀分布的所有可能结果的n个数也是相等的。
如果变量X是均匀分布的,则密度函数可以表示为:
均匀分布的曲线是这样的:
你可以看到,均匀分布曲线的形状是一个矩形,这也是均匀分布又称为矩形分布的原因。其中,a和b是参数。
花店每天销售的花束数量是均匀分布的,最多为40,最少为10。我们来计算一下日销售量在15到30之间的概率。
日销售量在15到30之间的概率为(30-15)*(1/(40-10)) = 0.5
同样地,日销售量大于20的概率为 = 0.667
遵循均匀分布的X的平均值和方差为:
平均值 -> E(X) = (a+b)/2
方差 -> V(X) = (b-a)²/12
标准均匀密度的参数 a = 0 和 b = 1,因此标准均匀密度由下式给出:
二项分布
让我们来看看玩板球这个例子。假设你今天赢了一场比赛,这表示一个成功的事件。你再比了一场,但你输了。如果你今天赢了一场比赛,但这并不表示你明天肯定会赢。我们来分配一个随机变量X,用于表示赢得的次数。 X可能的值是多少呢?它可以是任意值,这取决于你掷硬币的次数。
只有两种可能的结果,成功和失败。因此,成功的概率 = 0.5,失败的概率可以很容易地计算得到:q = p – 1 = 0.5。
二项式分布就是只有两个可能结果的分布,比如成功或失败、得到或者丢失、赢或败,每一次尝试成功和失败的概率相等。
结果有可能不一定相等。如果在实验中成功的概率为0.2,则失败的概率可以很容易地计算得到 q = 1 - 0.2 = 0.8。
每一次尝试都是独立的,因为前一次投掷的结果不能决定或影响当前投掷的结果。只有两个可能的结果并且重复n次的实验叫做二项式。二项分布的参数是n和p,其中n是试验的总数,p是每次试验成功的概率。
在上述说明的基础上,二项式分布的属性包括:
1. 每个试验都是独立的。
2. 在试验中只有两个可能的结果:成功或失败。
3. 总共进行了n次相同的试验。
4. 所有试验成功和失败的概率是相同的。 (试验是一样的)
二项分布的数学表示由下式给出:
成功概率不等于失败概率的二项分布图:
现在,当成功的概率 = 失败的概率时,二项分布图如下
二项分布的均值和方差由下式给出:
平均值 -> µ = n*p
方差 -> Var(X) = n*p*q
正态分布
正态分布代表了宇宙中大多数情况的运转状态。大量的随机变量被证明是正态分布的。任何一个分布只要具有以下特征,则可以称为正态分布:
1. 分布的平均值、中位数和模式一致。
2. 分布曲线是钟形的,关于线 x = μ 对称。
3. 曲线下的总面积为1。
4. 有一半的值在中心的左边,另一半在右边。
正态分布与二项分布有着很大的不同。然而,如果试验次数接近于无穷大,则它们的形状会变得十分相似。
遵循正态分布的随机变量X的值由下式给出:
正态分布的随机变量X的均值和方差由下式给出:
均值 -> E(X) = µ
方差 -> Var(X) = σ^2
其中,μ(平均)和σ(标准偏差)是参数。
随机变量X〜N(μ,σ)的图如下所示。
标准正态分布定义为平均值等于0,标准偏差等于1的分布:
泊松分布
假设你在一个呼叫中心工作,一天里你大概会接到多少个电话?它可以是任何一个数字。现在,呼叫中心一天的呼叫总数可以用泊松分布来建模。这里有一些例子:
1. 医院在一天内录制的紧急电话的数量。
2. 某个地区在一天内报告的失窃的数量。
3. 在一小时内抵达沙龙的客户人数。
4. 在特定城市上报的自杀人数。
5. 书中每一页打印错误的数量。
泊松分布适用于在随机时间和空间上发生事件的情况,其中,我们只关注事件发生的次数。
当以下假设有效时,则称为**泊松分布**
1. 任何一个成功的事件都不应该影响另一个成功的事件。
2. 在短时间内成功的概率必须等于在更长的间内成功的概率。
3. 时间间隔变小时,在给间隔时间内成功的概率趋向于零。
泊松分布中使用了这些符号:
λ是事件发生的速率
t是时间间隔的长
X是该时间间隔内的事件数。
其中,X称为泊松随机变量,X的概率分布称为泊松分布。
令μ表示长度为t的间隔中的平均事件数。那么,µ = λ*t。
泊松分布的X由下式给出:
平均值μ是该分布的参数。 μ也定义为该间隔的λ倍长度。泊松分布图如下所示:
下图显示了随着平均值的增加曲线的偏移情况:
可以看出,随着平均值的增加,曲线向右移动。
泊松分布中X的均值和方差:
均值 -> E(X) = µ方差 -> Var(X) = µ
指数分布
让我们再一次看看呼叫中心的那个例子。不同呼叫之间的时间间隔是多少呢?在这里,指数分布模拟了呼叫之间的时间间隔。
其他类似的例子有:
1. 地铁到达时间间隔
2. 到达加油站的时间
3. 空调的寿命
指数分布广泛用于生存分析。从机器的预期寿命到人类的预期寿命,指数分布都能成功地提供结果。
具有**的指数分布**的随机变量X:
f(x) = { λe-λx, x ≥ 0
参数 λ>0 也称为速率。
对于生存分析,λ被称为任何时刻t的设备的故障率,假定它已经存活到t时刻。
遵循指数分布的随机变量X的均值和方差为:
平均值 -> E(X) = 1/λ
方差 -> Var(X) = (1/λ)²
此外,速率越大,曲线下降越快,速率越慢,曲线越平坦。下面的图很好地解释了这一点。
为了简化计算,下面给出一些公式。
P{X≤x} = 1 – e-λx 对应于x左侧曲线下的面积。
PP{X>x} = e-λx 对应于x右侧曲线下的面积。
P{x1-λx1 – e-λx2, corresponds to the area under the density curve between x1 and x2.
P{x1-λx1 – e-λx2 对应于x1和x2之间地曲线下的面积。
04 各种分布之间的关系
伯努利与二项分布之间的关系
1.伯努利分布是具有单项试验的二项式分布的特殊情况。2. 伯努利分布和二项式分布只有两种可能的结果,即成功与失败。3. 伯努利分布和
二项式分布都具有独立的轨迹。
泊松与二项式分布之间的关系
泊松分布在满足以下条件的情况下是二项式分布的极限情况:
1. 试验次数无限大或n → ∞。
2. 每个试验成功的概率是相同的,无限小的,或p → 0。
3. np = λ,是有限的。
正态分布关系
正态分布是在满足以下条件的情况下二项分布的另一种限制形式:
1. 试验次数无限大,n → ∞。
2. p和q都不是无限小。
正态分布也是参数λ → ∞的泊松分布的极限情况。
指数和泊松分布之间的关系
如果随机事件之间的时间遵循速率为λ的指数分布,则时间长度t内的事件总数遵循具有参数λt的泊松分布。
05 结束语
概率分布在许多领域都很常见,包括保险、物理、工程、计算机科学甚至社会科学,如心理学和医学。它易于应用,并应用很广泛。本文重点介绍了日常生活中经常能遇到的六个重要分布,并解释了它们的应用。现在,你已经能够识别、关联和区分这些分布了。
  • 数据
  • 概率
原文标题:每个数据科学专家都应该知道的六个概率分布
文章出处:【微信号:tyutcsplab,微信公众号:智能感知与物联网技术研究所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    日常生活:合肥卓居智能家居拥有大优势
    `智能家居越来越大众化,不断发展中正逐步走进人们的日常生活,带来的便利是有目共睹的。那么,日常生活中为什么需要智能家居呢?小编总结了以下点,不妨来讨论一下。1、智能家居能够远程控制智能家居主要是由
    发表于 10-28 10:21
    日常生活中,如何保养智能门锁?
    粗暴、随意地操作家用智能门锁,使智能锁维持良好的技术状态,要准确的应用和操作智能锁,减少和避免人为失误引起的智能锁故障。智能锁的维护在于日常生活的点点滴滴,做个有心人就可以从基本上保障智能锁拥有较长的使用寿命,从而更好的保护我们的家庭安全。`
    发表于 03-28 13:55
    日常生活中你有见过哪些物联网应用
    不可否认的是物联网已经影响了我们的生活,甚至在改变我们的生活方式。虽然物联网在设备中的应用不再是梦想,但它的用途仍然值得一提。物联网减少了日常生活中的工作量,并帮助机器或设备轻松处理通常需要人工处理
    发表于 08-03 22:21
    学习DSP编程过程中经常遇到的问题有哪些
    学习DSP编程过程中经常遇到的问题
    发表于 04-02 07:28
    学习DSP编程过程中经常遇到的问题汇总(1)
    我们已经连载了25篇有关于DSP编程技巧的文章。了解了这些技巧,相当于工具已经在手,但是每个人都是有一定的学习曲线的,工具的使用都是一熟能生巧的过程,在这一过程中难免有一些疑惑的,所以我们总结大家在学习DSP编程过程中经常遇到
    发表于 04-02 06:27
    六个电视游戏电路
    六个电视游戏电路
    发表于 01-17 22:52 775次阅读
    <b class='flag-5'>六个</b>电视游戏电路
    日常生活接触的电池及保养
    日常生活接触的电池及保养 手机电池  手机电池就其制造材料来分有三大类:镍镉电池、镍氢电池、锂离子电池。其中镍镉电池是第一代手机
    发表于 10-23 16:16 513次阅读
    日常生活中-使用电池应注意的事项
    日常生活中-使用电池应注意的事项  1.仔细阅读电池说明书,使用所推荐的电池; 2. 检查电
    发表于 11-04 17:10 560次阅读
    MP3音质的六个重要参数
    MP3音质的六个重要参数 MP3的音质一直都没有一量化度量标准,因为采用耳机的以及使用者的不同,对于一MP3音质的判断也不同。但是,排除主
    发表于 02-02 10:30 1580次阅读
    欧姆龙高频继电器:日常生活中的小“帮手”
    谈起“汽车继电器”,你很有可能会不清楚它的实际功能。(松川电器)实际上,它在我们的日常生活中经常可以看到,是大家日常生活有力的“助手”,运用非常普遍。 汽车继电器是全自动自动控制系统中一种常见的电子
    发表于 03-12 10:08 927次阅读
    工控机在日常生活中的应用
    本期上海研强给大家分享的是工控机在日常生活中的应用有哪些?希望看完本篇文章您能对工控机有一全新的认识!
    发表于 08-04 16:39 1121次阅读
    电池和蓄电池的区别
    电池和蓄电池这两术语在日常生活中经常被互换使用,但从技术角度来看,它们指代的技术和应用场景可能有所不同。
    的头像 发表于 04-22 17:28 1758次阅读
    铅酸电池储系统和电池的区别
    铅酸电池储系统和电池这两术语在日常生活中经常被互换使用,但实际上它们指的是不同的概念。
    的头像 发表于 05-06 16:40 772次阅读
    日常生活中的开环控制系统有哪些
    日常生活中,我们经常遇到各种各样的控制系统,这些系统或简单或复杂,但都在不同程度上影响着我们的生活。其中,开环控制系统作为一种常见的控制类型,其特点在于没有反馈回路,即系统的输出不
    的头像 发表于 06-13 15:01 3246次阅读
    声波定位给我们日常生活带来哪些便利
    领域大放异彩,更在多个生活场景中发挥着不可小觑的作用。那么,关于声波定位,到底给我们日常生活带来哪些便利? 首先,在智能家居领域,声波定位技术让家具与设备变得更加“聪明”。通过声波定位,智能音箱更精准地识
    的头像 发表于 10-11 13:27 263次阅读
