OPA455 是一款高电压 (150V)、高电流驱动 (45mA)、单位增益稳定的运算放大器,增益带宽积为 6.5MHz,压摆率为 32V/us。由于此放大器具有宽输出范围,因此该器件非常适用于高压压电式驱动、雪崩光电二极管偏置以及高压 Howland 电流泵或电压输出级。
数据手册:*附件:OPA455 150V、高带宽、6.5MHz、高压摆率、单位增益稳定运算放大器技术手册.pdf
OPA455 在过热条件下以及电流过载时会受到内部保护。该器件完全可以在 ±6V 至 ±75V 的宽电源电压范围内工作或者由 12V 至 150V 的单电源供电工作。状态标志是漏极开路输出,使该器件可以方便地将标准低压逻辑电路作为基准。该高电压运算放大器具有出色的精度与宽输出摆幅,而且不存在相似运算放大器中会出现的反相问题。
可以通过启用/禁用 (E/D) 引脚来禁用输出。E/D 引脚具有公共回路引脚,可轻松与低压逻辑电路连接。此类禁用可在不干扰输入信号路径的情况下实现,不仅省电,还能保护负载。
特性
• 宽电源范围:
– ±6 V 至 ±75 V
– 12 V 至 150 V
• 高输出负载驱动:IO ±45mA
• 电流限制保护
• 过热保护
• 状态标志
• 独立输出禁用
• 增益带宽:6.5 MHz
• 压摆率:32 V/µs
• 宽温度范围:–40°C 至 +85°C
• 8 引脚 HSOIC (SO PowerPAD™) 封装
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
应用
• 半导体测试
• 光学模块
• 实验室和现场仪表
• 半导体制造
• 多参数患者监护仪
• PC 和笔记本电脑显示面板
运算放大器
218文章
6490浏览量
182202 -
高电压
1文章
219浏览量
19342 -
单位增益
16浏览量
4987
OPA2132UA/2K5 数据手册 OPAx132 高速 FET 输入运算放大器芯片
500MHz单位增益带宽的OPA656运算放大器
OPA994-Q1 汽车级、单通道、32V/25MHz高输出电流运算放大器技术手册
OPA2994-Q1 汽车级双通道、32V/25MHz高输出电流运算放大器技术手册
OPA994 具有无限容性负载驱动能力的单通道、32V/24MHz输出电流运算放大器技术手册
OPA454 高电压 (100V) 高电流 (50mA) 运算放大器,g = 1稳定技术手册
