TPS3842 42V、小尺寸毫微功耗欠压监控器数据手册
科技绿洲 2025-04-09 13:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS3842 是一款 42V 电压监控器,具有 850nA IDD 和 0.5% 的精度,检测时间短。该器件可直接连接到 12V / 24V 电压轨,用于持续监测欠压 (UV) 情况。TPS3842采用小型 DRL 封装,适用于尺寸受限的应用。SENSE 引脚上的内置迟滞可防止在监控电源电压轨时出现错误的复位信号。提供 1%、5% 和 10% 磁滞电压选项,以提供设计灵活性以支持电压瞬变。
*附件:TPS3842 具有可编程延迟和去毛刺功能的 42V 小尺寸、850nA 欠压监控器数据表.pdf
SENSE 与 VDD 解耦,可以监控比 VDD 更高和更低的电压。固定阈值型号提供精确的低 Iq 电压监控。可调阈值型号通过外部电阻器提供灵活的欠压阈值设置。TPS3842 通过 CTS 引脚在 SENSE 上提供电容器编程去毛刺功能,通过 CTR 引脚提供电容器可编程复位延迟定时功能。
特性
  • 宽电源电压范围:1.9V 至 42V
  • VDD、SENSE 和 RESET 的额定电压为 42V
  • 低静态电流:850nA(典型值)
  • 高阈值精度:0.5%(典型值)
  • 固定内部阈值电压:2.7V 至 9.5V
  • 可调电压变体:0.7V
  • 电容器可编程可调延迟时间,带 CTR 引脚
  • 具有 CTS 引脚的电容器可编程抗毛刺时间
  • 漏极开路、低电平有效输出
  • 温度范围:–40°C 至 125°C
  • 小尺寸:SOT5X3 (DRL)
参数
方框图
1. 产品概述
  • 类型‌:42V小尺寸欠压监控器
  • 特点‌:
    • 宽供电电压范围:1.9V至42V
    • 低静态电流:850nA(典型值)
    • 高阈值准确性:0.5%(典型值)
    • 可编程延迟和去毛刺功能
    • 开漏、低电平有效输出
    • 小尺寸SOT5X3封装
2. 主要特性
  • 供电电压范围‌:1.9V至42V
  • 静态电流‌:850nA(典型值)
  • 阈值准确性‌:0.5%(典型值)
  • 固定内部阈值电压‌:2.7V至9.5V
  • 可调电压变体‌:0.7V(通过外部电阻分压器设置)
  • 可编程延迟‌:通过CTR引脚连接电容器实现
  • 可编程去毛刺‌:通过CTS引脚连接电容器实现
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
3. 功能描述
  • 欠压监控‌:当SENSE引脚电压降至阈值以下并保持一定时间时,RESET引脚输出低电平信号。
  • 可编程延迟‌:
    • 复位延迟‌:通过CTR引脚连接电容器,可以设置RESET引脚低电平信号的最小持续时间。
    • 检测延迟‌:通过CTS引脚连接电容器,可以设置检测欠压事件前的最小故障时间间隔,以避免误复位。
  • 去毛刺功能‌:CTS引脚还可用于实现去毛刺功能,防止瞬态电压波动引起的误复位。
  • 开漏输出‌:RESET引脚为开漏输出,需要外部上拉电阻。
4. 应用领域
  • 工厂自动化
  • 电机驱动
  • 电源传输
  • 企业系统
  • 电网基础设施
5. 电气特性
  • 供电电流‌:在VDD=12V且RESET未激活时,典型值为0.85μA
  • 输入电流‌:SENSE引脚在V SENSE = V ITN时的输入电流为25nA(可调版本)
  • 低电平输出电压‌:在VDD=1.9V至42V且I RESET (Sink)=0.5mA时,为300mV
  • 传播检测延迟‌:对于固定阈值版本,典型值为9μs;对于可调版本,典型值为7μs
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT5X3(DRL)
  • 尺寸‌:1.20mm × 1.60mm(长×宽)
7. 设计指南
  • 布局布线‌:建议将VDD引脚连接到低阻抗电源,并在VDD引脚旁放置至少0.1μF的陶瓷电容器。
  • 电容器选择‌:对于CTS和CTR引脚,选择合适的电容器值以实现所需的延迟时间。注意寄生电容会影响延迟时间。
  • 上拉电阻‌:RESET引脚需要外部上拉电阻,电阻值的选择应考虑系统V OH和开漏泄漏电流。
  • 电源
  • 电压
  • 引脚
  • 电压监控器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    多功能电压监控器简化了过故障的检测
    DN408- 多功能电压监控器简化了过故障的检测
    发表于 07-23 17:04
    具有可编程感应和复位延迟以及按钮监视功耗、精密电压监控器TPS3899-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程感应和复位延迟以及按钮监视功耗、精密电压监控器TPS389
    发表于 03-13 14:02 0次下载
    具有可编程感应和复位延迟以及按钮监视<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>毫</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b>、精密电压<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS</b>3899-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有精密超时看门狗计时级IQ精密电压监控器TPS35数据
    电子发烧友网站提供《具有精密超时看门狗计时级IQ精密电压监控器TPS35数据表.pdf》
    发表于 03-13 14:30 0次下载
    具有精密超时看门狗计时<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>毫</b><b class='flag-5'>微</b>级IQ精密电压<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS</b>35<b class='flag-5'>数据</b>表
    多通道过 I2C 可编程电压监控器和监测TPS389006数据
    电子发烧友网站提供《多通道过 I2C 可编程电压监控器和监测TPS389006
    发表于 03-21 10:18 0次下载
    多通道过<b class='flag-5'>压</b>和<b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b> I2C 可编程电压<b class='flag-5'>监控器</b>和监测<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>389006<b class='flag-5'>数据</b>表
    多通道过I2C可编程电压监控器和监测TPS389006-Q1数据
    电子发烧友网站提供《多通道过I2C可编程电压监控器和监测TPS389006-Q1
    发表于 03-21 13:45 0次下载
    多通道过<b class='flag-5'>压</b>和<b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b>I2C可编程电压<b class='flag-5'>监控器</b>和监测<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>389006-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有MR和可编程延迟的TPS3840 功耗高输入电压监控器数据
    电子发烧友网站提供《具有MR和可编程延迟的TPS3840 功耗高输入电压监控器数据表.pdf
    发表于 04-02 10:46 0次下载
    具有MR和可编程延迟的<b class='flag-5'>TPS</b>3840 <b class='flag-5'>毫</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b>高输入电压<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    宽VIN过监控器的常见应用
    电子发烧友网站提供《宽VIN过监控器的常见应用.pdf》资料免费下载
    发表于 09-02 10:13 1次下载
    宽VIN过<b class='flag-5'>压</b>和<b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>监控器</b>的常见应用
    TPS389006Q1EVM多通道、过、I2C电压监控器评估模块
    电子发烧友网站提供《TPS389006Q1EVM多通道、过、I2C电压监控器评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-04 09:17 2次下载
    <b class='flag-5'>TPS</b>389006Q1EVM多通道、过<b class='flag-5'>压</b>和<b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b>、I2C电压<b class='flag-5'>监控器</b>评估模块
    TPS3842-Q1 汽车级 42V、小尺寸功耗监控器数据手册
    TPS3842-Q1 是一款汽车级 42V 输入电压监控器,具有 850nA IDD 和 1.5% 的精度,检测时间短。TPS3842-Q1 可以直接连接到 12
    的头像 发表于 04-09 13:53 1073次阅读
    <b class='flag-5'>TPS3842</b>-Q1 汽车级 <b class='flag-5'>42V</b>、小<b class='flag-5'>尺寸</b><b class='flag-5'>毫</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3762 具有内置自检功能的 65V 窗口监控器数据手册
    (OV) 和 (UV) 情况;凭借其内部电阻分TPS3762 提供了最小的总解决
    的头像 发表于 04-09 14:08 1002次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3762 具有内置自检功能的 65<b class='flag-5'>V</b> 窗口<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3760 65V监控器,具有感应、超低静态电流和延迟功能数据手册
    TPS3760 是宽输入范围和低静态电流窗口监控器系列,用于快速检测过 (OV) 或 (UV) 情况。该
    的头像 发表于 04-09 16:49 1161次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3760 65<b class='flag-5'>V</b> 过<b class='flag-5'>压</b>或<b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>监控器</b>,具有感应、超低静态电流和延迟功能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3899 具有可编程检测和复位延迟的功耗监控器数据手册
    TPS3899 是一款功耗、精密电压监控器,具有 ±0.5% 的阈值精度和可编程感应和复位时间延迟,采用节省空间的 6 引脚 1.5mm
    的头像 发表于 04-10 10:07 1071次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3899 具有可编程检测和复位延迟的<b class='flag-5'>毫</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3851 带集成看门狗定时的高精度电压监控器数据手册
    TPS3851 将精密电压监控器与可编程看门狗定时相结合。TPS3851比较
    的头像 发表于 04-10 16:04 1313次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3851 带集成看门狗定时<b class='flag-5'>器</b>的高精度电压<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS3842/TPS3842-Q1监控器数据手册
    Texas Instruments TPS3842/TPS3842-Q1监控器具有1.5%精度、快速检测时间和850nA电源电流。
    的头像 发表于 07-18 10:32 1159次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS3842</b>/<b class='flag-5'>TPS3842</b>-Q1<b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS3842EVM 监控器评估模块 (EVM)数据手册
    Texas Instruments TPS3842EVM监控器评估模块 (EVM) 专为TPS3842-Q1和TPS3842系列电压监控器
    的头像 发表于 07-18 14:42 1025次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS3842</b>EVM <b class='flag-5'>监控器</b>评估模块 (EVM)<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
