光电编码器基础--脉冲量输入
1bGT_GKYXT1508 来源:未知 作者:李倩 2018-03-26 15:24 次阅读
光电编码器
编码器是传感器的一种,主要用来检测机械运动的速度、位置、角度、距离和计数等,许多马达控制均需配备编码器以供马达控制器作为换相、速度及位置的检出等,应用范围相当广泛。按照编码器方式不同的分:
增量式编码器
绝对式编码器
混合式编码器
1、增量式编码器
增量式编码器是每产生一个输出脉冲信号就对应于一个增量位移,它能够产生与位移增量等值的脉冲信号。增量式编码器测量的是相对于某个基准点的相对位置增量,而不能够直接检测出绝对位置信息
增量式光电编码器输出 A、B 两相相位差为 90°的脉冲信号(即所谓的两相正交输出信号),根据 A、B 两相的先后位置关系,可以方便地判断出编码器的旋转方向。另外,码盘一般还提供用作参考零位的 N 相标志(指示)脉冲信号,码盘每旋转一周,会发出一个零位标志信号。
2、绝对式编码器
绝对式编码器用不同的数码来指示每个不同的增量位置,它是一种直接输出数字量的传感器。
绝对式编码器在转轴的任意位置都可读出一个固定的与位置相对应的数字码,即直接读出角度坐标的绝对值。另外,相对于增量式编码器,绝对式编码器不存在累积误差,并且当电源切除后位置信息也不会丢失。
3、信号输出
增量式光电编码器的信号输出有:
A 集电极开路输出
B 电压输出
C 线驱动输出
D 推挽式输出
3.1集电极开路输出
NPN集电极开路输出 : 当逻辑 1 时输出电压为 0V;
PNP集电极开路输出 :当逻辑 1 时,输出电压为电源电压;
PLC接线
3.2 电压输出
电压输出是在集电极开路输出电路的基础上,在电源和集电极之间接了一个上拉电阻,这样就使得集电极和电源之间能有了一个稳定的电压状态。
3.3 推挽式输出
推挽式输出方式由两个分别为 PNP 型和 NPN 型的三极管组成,当其中一个三极管导通时,另外一个三极管则关断,两个输出晶体管交互进行动作。
这种输出形式具有高输入阻抗和低输出阻抗,因此在低阻抗情况下它也可以提供大范围的电源。由于输入、输出信号相位相同且频率范围宽,因此它还适用于长距离传输。推挽式输出电路可以直接与 NPN 和 PNP 集电极开路输入的电路连接,即可以接入源型或漏型输入的模块中。
3.4 线驱动输出
线驱动输出接口采用了专用的 IC 芯片,输出信号符合RS-422 标准,以差分的形式输出,因此线驱动输出信号抗干扰能力更强,可以应用于高速、长距离数据传输的场合,同时还具有响应速度快和抗噪声性能强的特点。
4、西门子PLC与编码器的兼容性
5、注意事项
5.1 编码器类型:增量型编码器还是绝对性编码器。
5.2 输出信号类型:对于增量型编码确定输出接口类型(NPN、PNP)。
5.3 信号电压等级:确认信号的电压等级(DC24V、DC5V等)。
5.4 最大输出频率:确认最大输出频率及分辨率、位数等参数
6、判断编码器的好坏
6.1 NPN编码器:用万用表测量电源正极和信号输出线之间的电压
· 导通时输出电压接近供电电压
· 关断时输出电压接近 0V
6.2 PNP编码器:用万用表测量测量电源负极和信号输出线之间的电压
· 导通时输出电压接近供电电压
· 关断时输出电压接近 0V
7、四倍频
对于增量信号,可以组态多重评估模式,包括双重评估和四重评估。四重评估是指同时对信号 A 和B 的正跳沿和负跳沿进行判断,进而得到计数值,对于四重评估的模式,因为对一个脉冲进行了四倍的处理(四次评估),所以读到的计数值是实际输入脉冲数的四倍,通过对信号的多重评估可以提高测量的分辨率。
  • 传感器
  • 编码器
原文标题:脉冲量输入——光电编码器基础
文章出处:【微信号:GKYXT1508,微信公众号:工控云学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    增量式光电编码器
    增量式光电编码器原理及其结构 增量式光电编码器的特点是每产生一个输出脉冲信号就对应于
    发表于 06-02 22:50 2w次阅读
    什么是光电编码器?光电编码器原理
    什么是光电编码器? 工作原理:当光电编码器的轴转动时A、B两根线都产生脉冲输出,A、B
    发表于 04-06 15:04 4831次阅读
    什么是<b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>编码器</b>?<b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>编码器</b>原理
    光电编码器的工作原理
    光电编码器的工作原理 工作原理:当光电编码器的轴转动时A、B两根线都产生脉冲输出,A、B两相脉冲
    发表于 01-05 08:59 2879次阅读
    <b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>编码器</b>的工作原理
    光电编码器
    光电编码器 角度编码器是测量角位移的最直接、最有效的数字式传感,它可将角位移转换成增量脉冲或二进制
    发表于 10-29 22:51 1642次阅读
    增量光电编码器基本波形和电路
    增量光电编码器基本波形和电路图 增量编码器是以脉冲形式输出的传感,其码盘比绝对编码器码盘要简
    发表于 10-29 22:55 2988次阅读
    增量<b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>编码器</b>基本波形和电路
    光电编码器,光电编码器的工作原理
    光电编码器,光电编码器的工作原理 光电编码器,是一种通过
    发表于 03-02 14:40 9069次阅读
    编码器工作原理,光电编码器的工作原理分析
    编码器工作原理,光电编码器的工作原理分析 编码器工作原理  绝对脉冲编码器:APC   增量
    发表于 03-08 15:18 21.7w次阅读
    光电编码器,光电编码器是什么意思
    光电编码器,光电编码器是什么意思 光电编码器光电
    发表于 03-08 15:20 1532次阅读
    光电编码器的输出脉冲处理
    介绍了一种对光电编码器的输出脉冲进行处理的方法, 给出了基于单片机的集倍频、鉴向能型计数原理及其硬件电路和软件的设计。
    发表于 08-25 15:38 254次下载
    <b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>编码器</b>的输出<b class='flag-5'>脉冲</b>处理
    什么是光电编码器?
    光电编码器,是一种通过光电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲或数字量的传感,是目前应用最多的传感
    发表于 11-07 10:20 9815次阅读
    光电编码器型号含义_光电编码器应用实例
    本文主要阐述了光电编码器型号含义及光电编码器应用实例。
    的头像 发表于 11-06 11:21 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>编码器</b>型号含义_<b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>编码器</b>应用实例
    测速编码器工作原理
     测速编码器一般与轴相联,测速编码器脉冲量是固定的,在轴旋转的时候,测速编码器就会输出脉冲,PLC或计数
    的头像 发表于 11-07 09:36 2.1w次阅读
    脉冲编码器分为哪三种_脉冲编码器的分类
    脉冲编码器分为:光电式、接触式和电磁感应式脉冲编码器
    的头像 发表于 11-07 10:46 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>编码器</b>分为哪三种_<b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>编码器</b>的分类
    脉冲编码器的原理_脉冲编码器的故障分析
    本文主要阐述了脉冲编码器的原理及对脉冲编码器的故障进行了分析。
    的头像 发表于 11-07 10:53 9521次阅读
    <b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>编码器</b>的原理_<b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>编码器</b>的故障分析
    脉冲编码器输入信号有哪几种 | 编码器输出的脉冲信号有电压吗 | 脉冲编码器输入信号怎么调
    脉冲编码器输入信号有哪几种 脉冲编码器是一种用于测量运动、位置和速度的设备。它通过输出脉冲信号来
    的头像 发表于 02-18 18:25 3028次阅读
    <b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>编码器</b><b class='flag-5'>输入</b>信号有哪几种 | <b class='flag-5'>编码器</b>输出的<b class='flag-5'>脉冲</b>信号有电压吗 | <b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>编码器</b><b class='flag-5'>输入</b>信号怎么调
