TPS3760 65V 过压或欠压监控器,具有感应、超低静态电流和延迟功能数据手册
科技绿洲 2025-04-09 16:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS3760 是宽输入范围和低静态电流窗口监控器系列,用于快速检测过压 (OV) 或欠压 (UV) 情况。该 TPS3760 可直接连接到并监控各种工业应用中的 12 V/24 V 电源轨,包括工厂自动化、电机驱动、楼宇自动化等。SENSE 引脚上的内置迟滞可防止在监控电源电压轨时发出错误的复位信号
*附件:具有可编程感应和复位延迟功能的 TPS3760 高压监控器 数据表.pdf
独立的 VDD 和 SENSE 引脚允许高可靠性系统寻求冗余。SENSE 与 VDD 解耦,可以监控比 VDD 更高和更低的电压。SENSE 引脚的高阻抗输入支持可选使用外部电阻器。CTSx 和 CTRx 引脚允许对 RESET 信号的上升沿和下降沿进行延迟调整。此外,CTSx 通过忽略受监控电压轨上的电压毛刺来充当去抖器;CTRx 作为手动重置 (MR) 运行,可用于强制系统重置。
TPS3760 采用 4.1mm×1.9mm SOT 14 引脚封装。TPS3760 可在 –40°C 至 +125°C T A 范围内工作。
特性
  • 功能安全
  • 宽电源电压范围:2.7 V 至 65 V
  • SENSE 和 RESET 引脚为 65 V 等级
  • 低静态电流:1 μA(典型值)
  • 灵活且宽电压阈值选项
    • 2.7 V 至 36 V(最大精度为 1.5%)
    • 800 mV 选项(最大精度为 1%)
  • 内置磁滞 (V HYS)
    • 百分比选项:2% 至 13%(1% 步长)
    • 固定选项:V TH < 8 V = 0.5 V、1 V、1.5 V、2 V、2.5 V
  • 编程复位时间延迟
    • 10 nF = 12.8 毫秒,10 μF = 12.8 秒
  • 可编程感应时间延迟
    • 10 nF = 1.28 毫秒,10 μF = 1.28 秒
  • 手动重置 (MR) 功能
  • 输出复位锁存功能
  • 输出拓扑:漏极开路或推挽式
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS3760
  • 类型‌:高压监控器
  • 特点‌:
    • 宽输入电压范围:2.7V至65V
    • 可编程感应和复位延迟功能
    • 低静态电流:典型值为1µA
    • 功能安全文档支持
    • 输出拓扑:开漏(Open-Drain)或推挽(Push-Pull)
2. 主要特性
  • 电压阈值‌:
    • 固定选项:0.5V, 1V, 1.5V, 2V, 2.5V(适用于V TH <8V)
    • 可调选项:800mV(1%准确度)
  • 感应延迟(t CTS ‌:
    • 10nF电容:1.28ms
    • 10µF电容:1.28s
  • 复位延迟(t CTR ‌:
    • 10nF电容:12.8ms
    • 10µF电容:12.8s
  • 手动复位(MR)功能
  • 输出复位锁存功能
  • 独立VDD和SENSE引脚‌:允许SENSE引脚监控比VDD更高或更低的电压
3. 功能描述
  • 高精度监控‌:集成的电压比较器、精密参考电压和修剪电阻分压器提供高精度监控。
  • 可编程延迟‌:通过外部电容设置感应和复位延迟时间,提供灵活的故障响应时间。
  • 手动复位‌:允许通过外部信号强制系统复位。
  • 输出锁存‌:在故障条件下锁定复位输出,直到手动清除。
  • 独立供电和监控‌:VDD和SENSE引脚的独立性提高了系统的可靠性和灵活性。
4. 应用领域
  • 汽车电子‌:用于监控汽车电池电压、ECU供电电压等。
  • 工业控制‌:在工厂自动化、电机驱动等系统中监控电源电压。
  • 电源管理‌:在DC/DC转换器、备份电源系统中提供过压和欠压保护。
5. 封装与引脚
  • 封装类型‌:4.1mm×1.9mm SOT-14引脚封装
  • 引脚功能‌:
    • VDD:供电电压
    • SENSE:电压监控引脚
    • RESET/RESET:复位输出引脚
    • CTS:感应延迟设置引脚
    • CTR/MR:复位延迟设置/手动复位引脚
    • GND:接地引脚
    • NC:无连接引脚
6. 典型应用
  • 电池电压监控‌:直接监控汽车电池电压,无需外部电阻分压器。
  • 供电轨监控‌:在工业控制系统中监控多个供电轨的电压稳定性。
7. 设计指南
  • 电源设计‌:确保VDD电压在指定范围内,并添加旁路电容以稳定供电。
  • 延迟设置‌:根据应用需求选择合适的电容值设置感应和复位延迟时间。
  • 布局与布线‌:将CTS和CTR引脚上的电容尽可能靠近对应引脚,以减少寄生电容和噪声干扰。
  • 故障处理‌:合理设计故障处理逻辑,确保在电压异常时系统能够正确响应。
  • 电源
  • 自动化
  • 监控器
  • 低静态电流
  • 复位信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    功能电压监控器简化了故障的检测
    DN408- 多功能电压监控器简化了故障的检测
    发表于 07-23 17:04
    极性可选的双通道监控器可监视正电源负电源的状态
    发表于 03-21 14:01 8次下载
    极性可选的双通道<b class='flag-5'>监控器</b>可监视正电源<b class='flag-5'>或</b>负电源的<b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>或</b><b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b>状态
    适用于汽车的具有可编程检测和复位延迟功能的宽VIN 65V双通道(OV 和 UV)检测TPS37-Q1数据
    电子发烧友网站提供《适用于汽车的具有可编程检测和复位延迟功能的宽VIN 65V双通道
    发表于 03-14 10:31 0次下载
    适用于汽车的<b class='flag-5'>具有</b>可编程检测和复位<b class='flag-5'>延迟</b><b class='flag-5'>功能</b>的宽VIN <b class='flag-5'>65V</b>双通道<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b>和<b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b>(OV 和 UV)检测<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>37-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程检测和复位延迟功能的宽VIN 65V 双通道(OV 和 UV)检测TPS37数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程检测和复位延迟功能的宽VIN 65V 双通道
    发表于 03-14 10:24 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>可编程检测和复位<b class='flag-5'>延迟</b><b class='flag-5'>功能</b>的宽VIN <b class='flag-5'>65V</b> 双通道<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b>和<b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b>(OV 和 UV)检测<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>37<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程检测和复位功能的宽VIN 65V双通道(OV UV)检测TPS38-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程检测和复位功能的宽VIN 65V双通道
    发表于 03-27 11:07 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>可编程检测和复位<b class='flag-5'>功能</b>的宽VIN <b class='flag-5'>65V</b>双通道<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>或</b><b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b>(OV <b class='flag-5'>或</b> UV)检测<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>38-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程检测和复位延迟功能的高电压监控器TPS3760数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程检测和复位延迟功能的高电压监控器TPS3760数据表.pdf》资料
    发表于 03-27 11:34 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>可编程检测和复位<b class='flag-5'>延迟</b><b class='flag-5'>功能</b>的高电压<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS3760</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程检测和复位功能的宽VIN 65V双通道检测TPS38数据
    发表于 03-27 14:21 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>可编程检测和复位<b class='flag-5'>功能</b>的宽VIN <b class='flag-5'>65V</b>双通道<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>或</b><b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b>检测<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>38<b class='flag-5'>数据</b>表
    宽VIN监控器的常见应用
    电子发烧友网站提供《宽VIN监控器的常见应用.pdf》资料免费下载
    发表于 09-02 10:13 0次下载
    宽VIN<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b>和<b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>监控器</b>的常见应用
    TPS3762-Q1 具有超低静态电流和内置自检功能的汽车级 65V 窗口监控器数据手册
    TPS3762-Q1 是一款 65V 输入电压监控器具有 4μA IDD、0.9% 精度、快速检测时间 (5μs) 和内置自检功能。该器件
    的头像 发表于 04-09 11:00 1051次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3762-Q1 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>和内置自检<b class='flag-5'>功能</b>的汽车级 <b class='flag-5'>65V</b> 窗口<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3762 具有内置自检功能65V 窗口监控器数据手册
    TPS3762 是一款 65 V 输入电压监控器具有 4 μA IDD、0.9% 精度、快速检测时间和内置自检
    的头像 发表于 04-09 14:08 997次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3762 <b class='flag-5'>具有</b>内置自检<b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>65V</b> 窗口<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3760-Q1 具有感应超低 IQ 和延迟功能的汽车级 65V 监控器数据手册
    TPS3760-Q1 是一款 65 V 输入电压检测具有 1 μA I DD 和 1% 的精度,检测时间短。该设备可直接连接到 12
    的头像 发表于 04-09 16:05 1305次阅读
    <b class='flag-5'>TPS3760</b>-Q1 <b class='flag-5'>具有感应</b>、<b class='flag-5'>超低</b> IQ 和<b class='flag-5'>延迟</b><b class='flag-5'>功能</b>的汽车级 <b class='flag-5'>65V</b> <b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>或</b><b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS38系列 具有超低静态电流和延时功能65V 双通道监控器数据手册
    TPS38 是一款 65 V 输入电压检测具有 1 μA I DD、1% 的精度和 10 μs 的快速检测时间。该设备可直接连接到 12
    的头像 发表于 04-09 16:32 1048次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>38系列 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>和延时<b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>65V</b> 双通道<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS37系列 具有超低静态电流和延时功能65V 窗口监控器数据手册
    TPS37 是宽输入范围和低静态电流窗口监控器系列,用于快速检测 (OV) 和
    的头像 发表于 04-09 17:07 1053次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>37系列 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>和延时<b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>65V</b> 窗口<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS3842/TPS3842-Q1监控器数据手册
    Texas Instruments TPS3842/TPS3842-Q1监控器具有1.5%精度、快速检测时间和850nA电源
    的头像 发表于 07-18 10:32 1151次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS</b>3842/<b class='flag-5'>TPS</b>3842-Q1<b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3762 65V窗口电压监控器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS3762/TPS3762-Q1 65V窗口监控器具有4µA的IDD、0.9%的精度、快速检测时间和内置自检
    的头像 发表于 09-04 10:51 1206次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3762 <b class='flag-5'>65V</b>窗口电压<b class='flag-5'>监控器</b>技术解析与应用指南
