2.6
设置安全边界
注解
芯片出厂时其DLM状态默认处于“CM”,并且未设置IDAU安全边界,在该状态下用户可以正常使用芯片绝大部分外设,除了少数部分外设,比如以太网(ETHERC和EDMAC)。因此,用户在使用启明6M5开发板的以太网之前,需要将芯片的DLM状态更改为“SSD”,并且可根据本小节所述方法来设置IDAU安全边界。
与Trustzone安全功能相关的IDAU边界划分可以通过Renesas Flash Programmer软件来进行设置。这里以本教程第34章的配套例程“34_Ethernet_FreeRTOS”工程为例,设置边界具体步骤如下:
步骤1:首先编译工程
首先编译该工程,编译成功后会在编译输出文件夹里生成一个文件后缀名为.rpd的文件。该文件其实是瑞萨分区数据文件(Renesas Partition Data File)。如下图所示。
步骤2:切换芯片DLM状态
根据上述3.5小节内容,使用Renesas Flash Programmer软件改变芯片DLM状态。
或者也可以在Flash Options标签页下,按照如下图所示设置DLM状态为“SSD”:
步骤3:选择工程.rpd文件,设置边界
切换到Flash Options标签页下,如下图所示:
按照如下图所示来设置边界(Boundary):
上图中需要在“Renesas Partition Data File”框内选择工程编译后生成的.rpd文件。如下图所示。
然后如下图所示取消勾选Operation Settings标签页下的“Erase”、“Program”和“Verify”,需要勾选上“Program Flash Options”。
切换回Operation标签页下,点击Start大按钮,执行已勾选的操作:
接下来,就可以使用“Read Flash Options”读出芯片的Flash Options。按照如下图所示进行操作。
“Read Flash Options”操作的结果会弹出一个窗口。该窗口显示了芯片当前的DLM状态,以及Code/DataFlash和SRAM的安全/非安全边界划分。如下图所示。
最后,即可下载该以太网例程的程序到开发板,并正常使用以太网功能。
以太网
41文章
6184浏览量
181547 -
RA
38浏览量
25357 -
Renesas
1789浏览量
25250 -
编译
696浏览量
35280 -
FSP
48浏览量
7786
【RA-Eco-RA4M2开发板评测】+三个LED呼吸灯实现
瑞萨RA系列FSP库开发实战指南之QSPI控制FLASH的指令
用Renesas Flash Programmer软件设置安全边界——瑞萨RA系列FSP库开发实战指南(07)
